Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Микрофон МС-60 для трансиверов yaesu
    Кто знает, можно ли приспособить настольный Кенвудовский микрофон МС-60 для трансиверов фирмы Есу. И какой он МС-60 динамический или электретный?
    г.Таганрог
    4,195
    R6LCF
    Смотрите сами. А подключить к Yaesu и если требуется с заменой разъема ,дело 10минут! Пишут что на ранних моделях разъем стоял 4 пиновый ,а позже как на всех 8 пиновый. Только распайка под конкретный трансивер, имеется фирма в виду ,во всех разная и в инструкции на аппарат указана!
ID:	267607 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Retiree; 29.07.2017 в 09:56.
    Владимир.73!
  3. Спасибо от Eugene163
  4. #3
    г.Таганрог
    4,195
    R6LCF
    Да вот еще: по чувствительности микр.входа по фирмам по возрастанию,IC; Kenwood; Yaesu; Для последнего можно ,даже нужно предварительный усилитель отключать и напрямую динамический микрофон к входу мик. трансивера и перед 8 пиновым разъемом на кабель ферритовую трубу в термоусадке .Ну вот так.
    Последний раз редактировалось Retiree; 29.07.2017 в 13:30.
    Владимир.73!
  5. Спасибо от Eugene163
  6. #4
    Так понял что самый "тупой" мкф вход, это у IC.
  7. #5
    г.Таганрог
    4,195
    R6LCF
    Так понял что самый "........." мкф вход, это у IC.
    Вход IC изначально предназначен для применения эл.микрофона который имеет большую чувствительность чем динамический. Но можно применить и динамический с внешним усилителем.Сам так поступаю при работе со своим IC. Kenwood 50/50 средние значения ,легко и эл.микрофон и динамический, особенно с высокой отдачей ну или с внешним усилением если у микрофона низкая чувствительность, что сейчас реже встречается. А вот в Yaesu вход самый чувствительный но также позволяет применять и эл.микр.и дин. микр. без предварительного внешнего усиления!
    Последний раз редактировалось Retiree; 29.07.2017 в 15:34.
    Владимир.73!
  8. Спасибо от Eugene163
  1. Микрофон для ICOM с DTMF
    от UN7RX в разделе Icom
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 13:01
  2. Tюнер ATML-03 для трансиверов Icom
    от в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 10:06
  3. Электретный микрофон для зарубежных трансиверов
    от George1 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.09.2012, 19:32
  4. Простой синтезатор для SDR приемников и трансиверов
    от Neymeka в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 23:00
  5. Настольный микрофон YAESU MD-100
    от vivass в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 09:25
