Страница 65 из 74 ПерваяПервая ... 155562636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 736
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #641
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    13,293
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от Ярослав. Посмотреть сообщение
    FT-8 на прием декодируется
    к сделано в 897 устроит?
  2. Спасибо от Ярослав.
  3. #642
    Апологет радио. Аватар для Ярослав.
    60
    RU3AMI
    Да, конечно устроит.
    C уважением, Ярослав. https://www.youtube.com/user/50RS007
  4. #643
    94157 Perlesreut
    13,293
    DL8RCB, ex UW9EZ
    конечно устроит.
    распайка тут:
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%...su/ft897/7.htm
    делал это давно, но до сих пор работает (soundkarten-interface)
    http://dl8rcb.cqham.ru/technikal/tx%.../ft897/4/2.htm
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 30.10.2019 в 19:37.
  5. Спасибо от Ярослав.
  6. #644
    60
    RU3AMI
    Спасибо большое!
  7. #645
    94157 Perlesreut
    13,293
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Спасибо большое!
    спасибо, когда заработает
    между тем, хотелось бы посмотреть скрины setup (у меня заточено на 70 см ),но в принципе это роли не играет
  8. #646
    60
    RU3AMI
    Готово:
ID:	323146 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #647
    Подскажите по моей проблеме, работала программа JTDX 139 версия, FT-8 , с логом UR5, версия 61, на Виндосе XP, поставил семерку, все встало нормально,потоки, связи вижу, частота меняется с трансивером, включаю в программе настройка ТХ- мощность с трансивера идет, на экране вижу, стоит ровно, только включаешь работу (Разрешить ТХ), пока идет посылка сигналов, стрелки на экране начинаю мотаться как в SSB, уточняю модем внешний Уникомоский, все в компьютерной, звуковой перепробовал ничего не помогает, любые включения изменения в ней режимов,результата не дают, настройка на 50 ом эквивалент. Может кто реально подскажет, как избавится, много лет работал на этом модеме всеми цифровыми связеми, но на ХР такого не было.
  10. #648
    спасибо. причина найдена, все было в эквалайзере.73
  11. #649
    94157 Perlesreut
    13,293
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Готово:
    после установки программы скорость обмена установить на максимум (посмотрите, что у вас в меню 857 и измените)
    стоп биты по умолчанию оставить
    я так понимаю, что PTT работает через САТ?
    (у меня порт отдельный (*это связано с РА на 435 MHz)
    рад за вас, осталось еще дополнить ваш аватар, место вашего нахождения
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.10.2019 в 08:42.
  12. #650
    60
    RU3AMI
    Доброго дня! Пока не помогло, тоновый сигнал слышен также только в режиме PKT выставленном на YAESU. Во всех остальных режимах несущая без модуляции.
    Да, абсолютно верно, через CAT, с включением ПРД проблем нет.
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
