Страница 43 из 75 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 743
Тема: Мода FT8 - WSJT-X 1.8
  1. #421
    Совет требуется : какую из программ - WSJT JTDX MSHV - лучше всего использовать в экспедиции для работы FT8?
    Я лично, для ежедневной работы, использую JTDX, как то она понравилась всеми этими auto sequence... Честно говоря даже не в курсе есть ли в ней F/H режим, или для этого надо обязательно WSJT использовать.
    MSHV поставил только на днях, на приём работает, а полноценных связей пока не проводил...
    Как в ней multi-answer работает? Есть какая нибудь демка или видео инструкция - какие сеттинги выбрать и какие кнопки жать, чтоб оно "само и всем отвечало" ?
    K2BB, US4LNE, ex NE7L
  2. #422
    Наро-Фоминск
    802
    UA3DTK
    посмотрите...
    • Тип файла: txt MSHV.txt (2.3 Кб, Просмотров: 281)
  3. #423
    Уже появилась WSJT-X 2.0 77-bit in messages.
    И пошла неразбериха при проведении QSO. Это относится к нестандартным позывным и дробным. По декоду лучше смотрится, чем предыдущие.
    73! Олег.
  4. #424
    Цитата Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
    посмотрите...
    Ок, поекспериментирую, надеюсь оно таки работает так же надёжно как и обещано в инструкции
  5. #425
    Наро-Фоминск
    802
    UA3DTK
    ...да,довольно интересно...пробовал с одним слотом в автомате...неплохо,н о она именно для экспедиционеров...не помню сколько раз повторяет принятый позывной и переходит к следующему,видна очередь желающих...и на мой взгляд декодирует лучше,чем FT8...удачи вам
  6. #426
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    Добрый Вечер, Коллеги! У меня вопрос по теме. Вчера утром включил программу JTDXv18.1.0.86.1-ru и в нижнем правом углу "обнулился" счётчик FT8, т.е было примерно 1300 связей, стало НОЛЬ и соответственно все позывные (страны) проходят как новые..... Программа работает, но старые связи окрасились в один цвет(фиолетовый) как новые. Проверил настройки - УВЫ. Может кто сталкивался с этим.
    Удачи! 73! ​DX!
  7. #427
    В меню File есть пункт "стереть log". Стерли, может.
  8. #428
    28
    R6WB
    US5EEK Спасибо Вам за ответ! Когда я искал причину, то видел "стереть log". Но дело в том,что ничего такого я не удалял....
    Удачи! 73! ​DX!
  9. #429
    Самое первое - проверьте этот файл
    C:\Documents and Settings\<Имя пользователя>\Local Settings\Application Data\JTDX\wsjtx.log
    откройте его в любом текстовом редакторе и проверьте, есть ли там Ваши связи.
  10. #430
    28
    R6WB
    RX4HX Доброго дня Вам! Спасибо за информацию! Нашёл этот файл, но... в диске C: wsjtx - bin - wsjtx.log.adi а вот дата у него начальная 24.06.2018, и это правильно! Открываю файл, отсчёт связей идёт почему то от 30.09.2018????
    Добавлено через 55 минут(ы):
    RX4HX Да! Заметил одну "вещь"....После обнуления счётчика FT8, все позывные стали проходить как "новые" одним фиолетовым цветом, кроме станций из США...странно но факт....
    Последний раз редактировалось centrovoy05; 02.10.2018 в 10:43.
    Удачи! 73! ​DX!
  1. Цифровая мода на 7.074 - 7.075 МГц
    от R2DHG в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 289
    Последнее сообщение: 21.12.2018, 22:53
  2. WSJT 9 и две звуковых карты.
    от UR6EF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 22:20
  3. WSJT на КВ
    от vuk_Vasily в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 11:56
  4. SDR-1000&WSJT
    от RK1NA в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 18:53
