Ярослав, а у вас есть мануал на этот аппарат? Если есть, то почитайте главу о работе
цифровыми видами. Мода "Packet" используется для работы в FM, для работы в цифре
необходимо использовать моду "DIG" с соответствующими пользовательскими настройками. В мануале это всё расписано.
давайте по-порядку
подробно напишите или нарисуйте, как вы снимали сигнал для подачи его на звуковую карту
и тоже самое на передачу
я бы начал с самого простого попробовал на MIXWin, он прекрасно подходит для экспериментов (сат если он вам нужен?, в нем можно запустить выбрав ft-817)
Спасибо от Ярослав.
Добрый день!
1. Вчера у самодельного DATA кабеля состоящего из двух джеков 3,5 идущих к LINE IN и выходу на наушники (нормальный LINE OUT пока не нашел как запустить на компьютере) на звуковой карте, напрямую соединенных с DATA разъемом FT-957, я отсоединил центральный пин джеков 3,5, от среднего пина (кольца (ring)).
Они оказалось были спаяны, закорочены между собой в каждом джеке.
2. С обычного внешнего аудиоплеера, я подал звуковой сигнал на джек 3,5 который идет на вход DATA трансивера, выставил громкость плеера на середину и наконец-то на передачу звуковой сигнал появился в выставленной на FT-857 моде DIG.
3. В пункте меню FT-857 #37, увеличил DIG GAINE до 50, уровень громкости выхода на наушники на компьютере поставил на середину.
4. В SSB, только мода DIG установленная на FT-857, дает от поданного из выхода на наушники звуковой карты компьютера звукового сигнала, "нормальную", максимальную "раскачку", мощность, если выставлять на FT-857 моды LSB/USB судя по выходной мощности сигнал гораздо слабее.
5. После вышеперечисленных манипуляций наконец-то заработал полноценно и на передачу в плане звука JTDX, проведено несколько ЩСО.
Также, после настроек вывода сигналов AFSK и CW во вкладке настройка CAT в MixW (см. скриншот), стали нормально слышны в SSB на передачу CW, RTTY, PSK31 и другие моды.
Тоже когда на FT-857 выставлена мода DIG.
Но, остались вопросы:
1. Нормально ли что при выводе звука с выхода на наушники компьютера, для нормального звука на передачу, уровень громкости на компьютере примерно 50%, в FT-857 DIG GAINE 50, а на JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) примерно -15-16dB?
Не мог быть "подпален" аудио вход трансивера DATA, прошлым владельцем или мной во время самых первых манипуляций?
Или уровень настройки выхода звука на передачу дело индивидуальное и зависит от конкретного компьютера/звуковой карты?
2. Регулируя в JTDX уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power), обратил внимание что в самом верхнем, максимальном положении, в передающемся тоновом сигнале естественно начинаются искажения, хрипы.
Если же сделать уровень маленький, передающийся тон на слух по частоте по началу понижается, и позже "схлопывается", срывается, пропадает.
По ALC на экране трансивера, уровень я выставил до допустимого.
С точки зрения максимальной эффективности работы в протоколе FT-8, улучшения декодирования моего сигнала у корреспондентов, оптимизации передачи моего сигнала в FT-8, с учетом физики процесса, какой уровень Adjust Tx audio level (ползунок Power) оптимально выставить ориентируясь на звук тонового сигнала в колонках компьютера, а также светодиодную индикацию уровня выходной мощности на антенном тюнере LDG:
- все светодиоды горят
- крайний правый горящий светодиод уровня мощности, мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
- вся линейка светодиодного индикатора уровня выходной мощности мерцает в такт пикам и перепадам тоновых колебаний
3. Есть у кого опыт как найти/запустить нормальный LINE OUT, а не только выход на динамики/наушники на встроенной звуковой карте Реалтек? Линейный вход при определении разъемов предлагает на выбор без проблем, а LINE OUT даже уопминания нет, ни в фирменном диспетчере настроек самой звуковой ни в настройках звука.
4. Кто как решал задачу разделения/разведения на компьютере аудиопотоков для цифровых видов связи и например воспроизведения музыки/видео? Чтобы можно было послушать онлайн радио например, а не слушать постоянно то что принимает трансивер.
Я пока не нашел как отключить прослушивание аудиопотока из трансивера в звуковую карту, приходится колонки выключать, потому что если убавить громкость или нажать MUTE, соответственно не будет звука для передачи в FT8.
5. Поделитесь пожалуйста опытом как удобно и наглядно графически визуализировать географию проведенных ЩСО и принятых сигналов, видел в сети скриншот с картой, где от QTH корреспондента шли линии к QTH тех с кем он провел QSO или кого принял, это онлайн ресурс или может быть надо "прикрепить", "привязать" к JTDX программу дополнительно.
Последний раз редактировалось Ярослав.; 01.11.2019 в 13:02.
Зачем? Управление трансивером через USB CAT работает, DATA кабель - 2 шнурка для звуковой карты (вход - выход) тоже.
Спасибо от Ярослав.
Да, похоже он.
Скажите пожалуйста как привязать его к JTDX или позывному или логам.
Спасибо от RA3QTT Николай, Ярослав.
