Страница 52 из 69 ПерваяПервая ... 2424950515253545562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #511
    г.Керчь
    358
    UA7KJ
    SNABBER, При калибровке прибора подаем на вход уровень 0dbm там на дисплее написано ждать 10 секунд затем подаем - 50dbm ждать 10 секунд. И проверьте правильно ли выдает эти уровни ваш ГСС на нагрузке 50ом.
  2. Спасибо от SNABBER
  3. #512
    Всем добрый день! У меня тоже режим КСВ работает не корректно. Возможно связано с калибровкой, уровень проверить не чем, уровень ГСС(Г4-102) выставлял по его аттенюатору.
  4. #513
    Аватар для ex8ai
    Bishkek
    1,248
    3
    UA4WSA -
    На вашей первой картинке КСВ 1 но не с самого начала , но если посмотреть его в начале и меньшем перекрытии частоты то КСВ не будет 1 .
    Очень интересный прибор как мерим с малым перекрытием частоты то показания меняются не в лучшею сторону - у меня так было .
  5. #514
    Один "косяк" устранен благодаря UA7KJ. Я действительно не учел, что нужно измерять 1 мВт на определенной нагрузке. Цена деления стала равна 10 дБ на деление. Это радует. Сигнал-генератор и измеритель АЧХ уже работают. С КСВ проблемы не сдвинулись с мертвой точки.
    Уважаемый Alex 1, по какой схеме у Вас изготовлен мост? С уважением, Сергей.
  6. #515
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
ID:	279964 .. вот по этой , навесным монтажом, серые резисторы как МЛТ-0,25, на 51 Ом. Пробовал SMD валилось на ВЧ, правда и резисторы были размером 3Х5мм.
  7. Спасибо от SNABBER
  8. #516
    Добрый день, господа. Изготовил мост по приведенной схеме. Поварьировал кольцами в трансформаторе. Наилучший результат - проницаемость 2000 НМ ( на нем написано ). 10 витков скрученными проводами 0,45. Но, по приведенной схеме включения обмоток , трансформатор у меня не работает. Прекрасно работает, если одну из точек на схеме трансформатора , начала обмоток, поменять местами. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280047 Первая картинка - нагрузка 50 Ом, КСВ должен быть равен 1,0, а показывает больше 7. Визуально картинка правильная, что то с измерениями. При этом, если измерить реальную антенну ( второй снимок ) , то форма кривой, замер абсолютной величины КСВ в точке минимума, замер частоты - абсолютно правильные. Остался еще один "косяк" - те самые КСВ=7. Похоже, что прибору нужен явно выраженный минимум. Если такового нет - счет сходит с ума. Скорее всего, нужно будет пообщаться с японским радиолюбителем. А, может и не нужно, просто помнить об этом. Осталось вмонтировать все это сооружение в корпус. Для меня это самое сложное. С уважением, Сергей.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 22.01.2018 в 13:31.
  9. #517
    Еще один, мне кажется, существенный недостаток данной конструкции. Применены разъемы от старых сетевых карт. То ли наши СР-50 к ним не подходят, то ли китайские товарищи не очень соблюдают размеры. Поэтому вилка СР-50 просто застревает в розетке... Для сетевой карты - это не страшно. Там подключение-отключение один два раза за все время. Здесь нужно что то решать.
    Все решилось очень просто. Металлическая часть ( никелированный цилиндр ) разъема технологически состоит из двух сваренных половинок. Так, вот они не точно состыкованы. Образуются бортики с двух сторон трубки, которые можно нащупать пальцами. Надфиль, 3 минуты и все в норме. Там снять по 0,1 мм, а то и меньше.
    Последний раз редактировалось SNABBER; 22.01.2018 в 16:13.
  10. #518
    СР-50
    (именно СР-50!) вообще с импортным BNC плохо уживаются!
    73! UK8ADI Сергей
  11. #519
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,029
    RN4AAB
    Сразу отказался от оных разъёмов, в пользу SMA .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280213 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	280214 .. ни каких проблем с болтанкой или стыковкой.
  12. #520
    Интересно, а как обстоят дела у этих разъемов с износостойкостью? Интересно, количество соединений – разъединений контактных пар разъема, до которых параметры разъема остаются в допустимых пределах? Почему спрашиваю: пара разъемов развалилась после, наверно, сотни...
  1. Анализатор
    Ответов: 12
  2. Антенный анализатор
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
  4. VIA-HF антенный анализатор
    Ответов: 33
