Не понятна одна весЧь... На схеме антенного моста, разъем антенны корпусом соединен с землей, а разъемы идущие к анализатору нет... Так их что с металлическим корпусом моста и землей не соединять?
добрыи вечер
Добавлено через 9 минут(ы):
прибор пока бес калибровки
Последний раз редактировалось gintaras; 28.12.2017 в 20:40.
gintaras, разводку вашей платы в LAY возможно увидеть?
R3KBL,
Печатка не моя она в первых постах но викладываю.
Добавлено через 7 минут(ы):
чтото вложыть неполучилось фаил в посте 19
Последний раз редактировалось gintaras; 28.12.2017 в 23:17.
С Новым Годом !
Первый раз было плохо , но после заменил разьемы и всё стало намного лучше .
Тоже хотел изолировать разьем входа - возможно это бы помогло - но так и не попробовал .
Масса платы с корпусом через стойки крепления . Входной разьем получается изолирован от шасси , а подключен только через плату .
Спросите почему такие дыры у разьемов - ответ прост они короткие - более длинных у нас в магазинах не было .
Последний раз редактировалось ex8ai; 01.01.2018 в 07:30.
С Новым Годом! У вас наверное уже полдень, а мы токмо очухиваемси опосля коньяков-виски! Вот пива налил себе , не фильтрованного, заранее запасённого, жёлтый полосатик к нему, и чипсы крабы. Ну да ладно о мирском, вернёмся к нашим святым!, У вас как ныне полоса 0дБ проходит, на клеточку ни же верха дисплея? Или около оного? Ежели так, то приборчик готов к приятию ксплуатации!
В схеме анализатора от JA2NKD есть резистор 100ом, установленный между точками с потенциалами +5в и +2,5в. Этот резистор определяет ток через стабилизатор TL431. При резисторе в 100ом этот ток составляет 25ма, не многовато ли ? Обратил на это внимание, т.к. в другой схеме от кого то из JA, вместо 100ом здесь установлен 1ком. Пробовал у себя менять на 1ком, - разницы не заметил...Так где же "сермяжная" правда ?...
