Прошел всю ветку а настройку прибора так и ненашел.Как что делать и в какой последовательности. У кого есть .Выложите пожалуйста сдесь ,чтоб было меньше вопросов
Думал, что я один такой, а ведь правда, что этой информации нет. У меня все комплектующие уже давно в наличии, но собирать прибор никак не решаюсь - нет ясности в настройке и калибровке. Понимаю, что никто здесь не будет раскладывать всё по полочкам, но за основное направление многие форумчане будут благодарны!
Уважаемые сподвижники! О способе калибровки здесь говорилось несколько раз! ((( Сообщение от UA7KJВ режиме калибровки AD8307 пункт 6 нужно на вход AD8307 подать с ГСС 223.7мВ (это 0 дБм ) нажимаем кнопку ENTER. Нажимаем кнопку ENTER еще раз это будет калибровка по уровню -50 дБм подаем с ГСС сигнал с уровнем 0.71 мВ . Жмем ENTER потом MENU. Заходим в пункт 2 измеритель мощности жмем ENTER он должен показывать -70-75 дБм. И больше в пунткт 6 не лезем по тому, что придется калибровать по новой. При хорошем монтаже детектора линия может опуститься в низ за пределы дисплея так что не пугайтесь если ее после калибровки ее не будет видно.)))
Прибор, после правильной сборки, работоспособность приобретает после "заливки" программы! Его настройка заключается в калибровке логарифмического детектора на AD8307. И всё!
Последний раз редактировалось Alex 1; 01.02.2018 в 02:04.
Ну вот понятно. Подаем 0.2 в=223.7 мв. жмем ENTER потом подаем через делитель-50дб подаем 0.71мв нажимаем ENTER. потом еще раз ENTER потом MENU. А сигнал какой частоты подавать?????.
Добавлено через 8 минут(ы):
Посчитал делитель 0.71мв.Если уровень 0.7в подать на делитель уменьшенный в 1000 раз получим 0.71мв.Это примерно при входе и выходе 50 ом сопротивление между ними должно быть2.5мом.Поправьте если неправильно.
Последний раз редактировалось rt6dz; 01.02.2018 в 09:19.
Спасибо от Georgi
Вот еще по калибровке генератора. Для калибровки генератора нужно кнопкой MENU зайти в пункт №5 (калибровка DDS) нажимаем ENTER выход подключаем к частотомеру и крутим нкодер ,предварительно установив нужный шаг перестройки, добиваемся показаний ровно 10мгц жмем ENTER все. Калибровка нужна , чтобы показания шкалы генератора совпадали с его выходной частотой и для всего остального.
Сегодня первое включение без энкодера.Запустился сразу, все функции работают,напряжение соответствуют. Промерил вч на 9 ножке генератора 0.38 на 10 - 0.3.Подцепил фнч на выходе -0 даже на ножке.
Какое вч напряжение должно быть.Завтра куплю энкодер попробую с ним.
Поставил энкодер .Ниже 40.000000(40 мгц) не опускается.Или сначала нужно сделать калибровку 8307, а потом частоты??????/
Цифровая часть должна работать даже без установленной 9850 , и без калибровки вся схема работает. Возможно какой-то сбой , сделайте сброс программы - при включении удерживайте кнопку выбор или меню точно не помню. Если на выходах модуля ддс сигнал есть а после внешнего фильтра нет -что-то не так у вас с фильтром ,да и 10 ножка это встроенный фильтр ддс используйте сигнал пока с него...
Частоту выставил .Выпаял все конденсаторы из фильтра ,на выходе появилось соответствие показаний.ФНЧ индуктивность 0.16мкг все оправка( 4мм 9вит провод 0.8), кондесаторы 60пф 120пф 120пф 60пф работать не желает.У кого какие данные по фильтру.
