Страница 69 из 69 ПерваяПервая ... 195966676869
Показано с 681 по 689 из 689
Тема: RF-анализатор от JA2NKD
  1. #681
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Да с усилителем мне было бы проще,
    По схеме модуля AD9850 видим, что на выходе стоит резистор 100 ом, второй выход, который снабжен ФНЧ, стоят резисторы по 200 ом. Честно говоря, что там реально на плате, не проверял. Да и выходное сопротивление самой микросхемы также не измерял. В общем, сделал так - добавил усилитель на AD8000, с входным сопротивлением 200 ом, его подключил к "родному" ФНЧ модуля. "Внешний" ФНЧ убрал, плату (от UA7KJ) сверху немного обрезал, сейчас она 87 мм. Усилитель припаял к основной плате на стойках из проволоки диам. 0,8 мм. Усилитель по схеме из поcта№676, что выложил ur3ilf. Усиление немного убрал, резистор обратной связи 680 ом, на землю - 100 ом. На выходе уровень 1,25 вольта амплитудного. R21 - 200 ом, чтобы получить входное 200 ом. Питание - 9 v. АЧХ пока не снимал, по осциллографу С1-75 до 20 мгц вроде все постоянно, дальше начинается спад. Сколько, пока не уточнил. Синус без видимых искажений до 40 мгц. То есть родной ФНЧ меня устраивает. Лучшего со своим ФНЧ (внешним) я не добился, сколько ни крутил. Правда то было без усилителя и с "кривым" согласованием. Конденсатор в цепи обратной связи С40 пока не ставил. С ним возможно можно будет добиться более равномерной АЧХ.
    К сожалению, забыл о том, что прибор может выдавать и НЧ. Поэтому, на плате места для электролитов, чтобы расширить полосу усилителя вниз, не предусмотрел. придется навесом обычные конденсаторы лепить.
    Ну и вопрос такой. Почему калибровка AD8307 производится указанным напряжением? Мне кажется, для измерителя мощности это так и надо, а вот для АЧХ-метра, 0 дб. должен соответствовать выходному напряжению "своего" генератора. Тогда, например при снятии АЧХ фильтра, сразу видим какие потери. Кто, что мыслит на этот счет?
ID:	298283   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 12.10.2018 в 13:12.
  2. #682
    Нет, фокус не удался. В режиме калибровки генератор прибора не работает. Нужен внешний. Подал сигнал с NWT-7. Уровень 0 дб примерно 250 мВ. Аттенюатор Скрыпника. После калибровки, шкала прибора несколько не соответствует положению аттенюатора. То есть, на аттенюаторе устанавливаю затухание 30 дб, а прибор показывает на экране 26. Подаю на вход прибора напряжение соответствующее тому, которое было принято за 0 дб при калибровке, а линия проходит выше. То есть, чтобы линия совпала с нулем экрана, надо ввести еще затухание 2-3 дб. Кроме того, с отключенным входом линия проходит на уровне нижней линии, а пишет -66 дб. А "Power meter" показывает - 63,8, -64,1 дб. Вроде же эти цифры должны быть одинаковыми? Пока не понятно, видать чего-то не дочитал...
  3. #683
    Доброго дня всем!
    Уважаемые участники форума, подскажите пожалуйста, в обвязке AD8307, в каких единицах измеряются номиналы конденсаторов?
  4. #684
    Так все стандартно, как и везде, пикофарады, нанофарады, микрофарады, на схемах с 1 стр, четко обозначено, 100р-100пф(пикофарады),10 3-0,01 мкф(микрофарады),104-0,1 мкф,10м-10 мкф(микрофарады) электролитический. Ну и нужно было указать конкретную схему, где,что не понятно.
  5. #685
    Спасибо за ответ!
    Извиняюсь протупил... Схема оригинальная, от JA2NKD
    Ну в общем я понял где смотреть
    Еще раз благодарю за ответ!
    Последний раз редактировалось Gart67; 08.11.2018 в 11:35.
  6. #686
    Уважаемые форумчане, где можно найти феррит FB801-43 для модуля подключения антенны к прибору? Или чем можно его заменить?
  7. #687
    Аватар для rt6dz
    ЮФО
    801
    RT6DZ
    Gart67,Я применял FT23-43 мотал 15 витков ,работает нормально.https://www.qrz.ru/classifieds/detai...-Amidon_278617
    Где начало того конца,которым оканчивается начало?.
  8. #688
    KO59FV
    9
    ex UB1ACS
    Лучше всего заработала "трубка", снятая с ВГА кабеля от какого-то CRT монитора Самсунг. Она размера приличного, с половину мизинца, но работает неплохо. Я на ней балун для диполя на двадцатку когда-то делал. Если нет желания засунуть все в спичечную коробку, то очень даже ничего.
    =Андрей= R1BAO (ex UB1ACS)
  9. #689
    Аватар для Alex 1
    Ольховка
    5,005
    RN4AAB
    Я использовал бинокль, сделанный из колечек Ethernet входа от материнской платы, колечки диаметром 4 мм Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371477 .. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371478 .. АЧХ ровное до 60 мГц
  1. Анализатор
    от Timofeevich в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.08.2011, 09:04
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. анализатор zm-30
    от navyk в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 13:57
  4. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  5. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
