там в основном жалобы на шумы при включении и выключении передачи она так противно шипить на голову давить ето возможно программно изменить
а вы невкурсе можно ли как то убрать етот хлопок шумов при включении и выключении прием передачя а то чяс работы на ней и голова болит от етих пшиков
Сделать можно все :-), схема нужна.Сообщение от ROBINZON24
АНДРЕЙ US5EQQ шнур спаял софт скачял но чет немогу я ее ни шить ни читать
Встречаются Титаны с разъемами для программирования на 16контактов. Тогда подключать надо по другому. А если в Вашем радио стоит ДБ-9 , то все должно работать.
Последний раз редактировалось RU9CA; 22.01.2020 в 12:57.
да по ходу ДБ-9 я софт качьнул етот что тут предложили демо какой то но он на кампе завелся но как ним управлять чето я немогу вехать или там есть свои нюансы может что то на станции нажимать
Софт специфичный,но разобраться можно.Я точно не помню,но кажется все кнопки справа внизу под табличкой .Там и чтание и запись.А слева хоть и есть кнопка READ ,но частоты она не читает.
да есть ети кнопки но чето они там нежмуца может етот софт демо версия
