Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Согласующее устройство начинающего
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    Всем доброе время суток ! подскажите и помогите построить Согласующее Устройство для начинающего! направьте русло в правильную и простую схему!
    С Уважение Андрей
    Вот самопальный пример, преобразует все во все. Нажмите на изображение для увеличения.
  3. Спасибо от Андрей44
  4. #3
    Наблюдатель Аватар для Vikos
    пос. Корабельный
    1,564
    Андрей! Тебе нужен Г-конутр, всего одна катушка и один КПЕ. КПЕ перебрасывается или на горячий или на холодный конец rfneirb. Крепишь детали на разделочной доске Дешево и сердито.
    Последний раз редактировалось Vikos; 02.08.2017 в 20:56.
    QRP is for wimps. Лучшая антенна это усилитель! Виктор
  5. #4
    Аватар для Андрей44
    Kostroma
    218
    4
    А если использовать 2 КПЕ от вэф202 (2х9...365) что то пересчитывать надо? да и еще имею трансивер TS-940S (100W) антенна типа веревка (это пока)
    Последний раз редактировалось Андрей44; 02.08.2017 в 20:58.
  6. #5
    пос. Корабельный
    1,564
    В ММАНА можно прикинуть, что и при каких значениях будет согласовыватсья. Или на сайте у автора этой программы, там есть расчет П-контура
    Последний раз редактировалось Vikos; 02.08.2017 в 21:06.
  7. #6
    г.Таганрог
    5,064
    Любительская радиосвязь на КВ
    Автор: Степанов Б.Г. Лаповок Я.С. Ляпин Г.Б. Один из лучших универсальных Г- образных тюнеров!
  8. #7
    Аватар для Slavyn
    Харьков
    149
    UR5LG
    Один из вариантов .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Slavyn; 02.08.2017 в 21:22.
  9. Спасибо от SAM
  10. #8
    Выбирайте, которое понравиться, все согласующие подробно описаны http://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/Anttuners.htm
  11. Спасибо от Eugene163, R9UAK
  12. #9
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от Андрей44 Посмотреть сообщение
    ... подскажите и помогите построить Согласующее Устройство для начинающего! ...
    Наверное надо определиться, что будете согласовывать.
    Выход передатчика с кабелем питания антенны (каким?) или строить тюнер в точке питания антенны.
    Ваша веревка какой длины, как и чем будет питаться (подключаться) к трансиверу?
    Или напрямую?
    На каких диапазонах собираетесь работать?
    Отсюда и начинать.
  13. #10
    Нижний Тагил
    588
    UI8CM
    Вот : http://www.cqham.ru/zmatch1.htm , никаких отводов от катушек и переключателей , настраивается "на слух" .
    Игорь UI8CM
  1. Согласующее устройство
    от Irek в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 623
    Последнее сообщение: 04.03.2023, 19:15
  2. согласующее устройство
    от anatoli 4L в разделе Технический кабинет
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 22:09
  3. Что за Согласующее устройство?
    от RN3RGM в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 353
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 16:04
  4. согласующее устройство к WINDOM
    от ru6bx в разделе Антенны КВ
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 16:59
  5. Нужно ли согласующее устройство?
    от Алаев Анатолий Михайлович в разделе Антенны
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 20:33
