Страница 1 из 17 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 169
Тема: Смесители ADE в технике прямого преобразования
    Всем привет.
    Возникла идея использовать смесители ADE в технике прямого преобразования. Кто не знает - это готовая радиодеталь с 6-ю ножками, внутри которой диодный мост и два трансформатора. Вот перечень всех смесителей на сайте производителя: https://ww2.minicircuits.com/WebStore/Mixers.html
    А вот такой я выбрал, как наиболее подходящий для моих целей: https://www.minicircuits.com/WebStor...odel=ADE-R6%2B
    Даташит: https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADE-R6+.pdf
    Подкупают довольно неплохие параметры подавления несущей, порядка 56Дб на КВ частотах. В связи с этим, предлагаю обсудить, можно-ли его использовать в приёмниках и трансиверах прямого преобразования? Особенно в трансиверах, где приоритетной задачей смесителя стоит подавление несущей.
    Я вот всё делаю, не доделаю трансивер прямого преобразования (80м, 40м) по схеме Полякова Посмотрите пожалуйста, правильно-ли я разместил смеситель ADE в схеме? Если нет, то как нужно?
Название:	смеситель ADE-R6_1.jpg
    Сам смеситель обведён синей линией. Сбоку показаны буквами вход L, выход R и вывод для гетеродина I. То есть в обычных трансиверах с несколькими преобразованиями - использование такого смесителя вопросов не возникает. А как в прямом преобразовании? Там же фазы меняются. В общем, подскажите, можно-ли его использовать, и если да, то как правильно включить?
    15,681
    А вы задумывались, как ваши звуковые частоты, пойдут через радиочастотный трансформатор? В котором всего то 7-10 витков провода. И мизерная по меркам НЧ индуктивность.
    На даташите диоды смесителя изображены верно, а в Вашей схеме - как мостовой выпрямитель.
    да, ошибся, спасибо.
    А вот по воду НЧ сигнала действительно, не подумал... Выходит тупик, идея не пройдёт?) Хотя с другой стороны, смеситель по даташиту работает от 150кГц, ну, почти НЧ частоты)))
    Добавлено через 15 минут(ы):
    Вот классный смеситель, от 3кГц до 100МГц, то, что нужно! https://www.minicircuits.com/WebStor...model=SRA-6%2B Правда цена уже не интересная, теряется смысл простоты и дешевизны
    Последний раз редактировалось DX888; 03.08.2017 в 19:58.
    Может два одинаковых надо ставить и низкочастотный фазовращатель пристраивать к нормальным НЧ выходам? Я не теоретик, это просто дилетантская мысля. Когда-то видел схему ППП на SRA-1, но он не был однополосным.
    Виктор
    А можете попробовать найти эту схему? Просто немного странно, этот SRA-1 Работает от 500кГц https://ww2.minicircuits.com/pdfs/SRA-1+.pdf Как же он тогда мог использоваться в прямом преобразовании?
    Модератор
    Ялта
    13,691
    На схеме смесителя пояснение как снимать НЧ сигнал от постоянного тока.
Название:	НЧ выход.png
    Сергей sgk.
    Попробовать изменить включение смесителя в схему.
    P.S. Имхо, недешевый смеситель в ППП все равно что из пушки по воробьям.
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    подаётся сигнал и снимается с одного трансформатора, гетеродин подключается к другому трансформатору, Ред хорошо описал как и что... всё должно работать.
    Сергей
    Может вход R и I поменять местами,а гетеродину (входы R) сдвинуть фазы??? I= вход/выход НЧ. (На схеме #1)
    Последний раз редактировалось ГУН; 03.08.2017 в 21:54.
  1. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 17:00
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
