Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 169
Тема: Смесители ADE в технике прямого преобразования
    вот тут чувак на смесителе от минициркулей сделал SSB монитор
    вот во второй часте на 28:45 видно тип TUF-1+
  2. Спасибо от DX888
  3. #12
    Спасибо, отличное видео! У него смеситель от 2 до 500Мгц, у меня от 150кГц до 250МГц, то есть мой смеситель так же подойдёт. Всем, кто заинтересован в теме - посмотрите видео, что скинул UT0UM, особенно в конце. Там видно, на вход L - подаёт сигнал 14Мгц, на вход R - сигнал 14.001Мгц, на выходе I - ровно 1кГц. Вывод - эти смесители могут преобразовывать в НЧ сигнал!
    Так, значит можно и для прямого преобразования так же сделать. Вот, смотрите, правильно?
Название:	смеситель ADE-R6_3.jpg
    На вход L - так же подаю сигнал с синтезатора.
    Выход R - нагружаю на плечи, идущие к ВЧ фазовращателю
    а средние точки I - на плечи, идущие к НЧ фазовращателю.
    Что думаете?
    Добавлено через 48 минут(ы):
    Или правильнее будет так? Вот я подключил каждый смеситель, как у автора из видео. То есть включил 2 смесителя, каждый на свой канал.
Название:	смеситель ADE-R6_4.jpg
    У нас же задача смесителя - "смешивать" , а не "фазу вращать"? Да. Так какая схема правильная? Выше, на одном смесителе, или эта, на двух?
    Последний раз редактировалось DX888; 03.08.2017 в 23:15.
  4. #13
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    Если нет, то как нужно?
    Вам правильно сказали про трансы, на НЧ они ничего не пропустят. То, где у Вас синтезатор (между средними точками трансов) - сделать НЧ выходом, синтезатор подать на правый транс. Ну и поставить два смесителя, если у Вас фазовое подавление задумано
    Я вот всё делаю, не доделаю трансивер прямого преобразования (80м, 40м) по схеме Полякова
    Вот тут лучше все-таки сделать по схеме Полякова, получить радость от работы хорошо повторяемой схемы, а потом бросаться в творческие происки
    Вадим
  5. #14
    Вы, наверное пропустили моё последнее сообщение, где я 2 схемы включения нарисовал. А по поводу Полякова - уже наигрался с диодами и кручением резисторов, подавляя несущую, а до смд-пилигримма еще не дорос)
  6. #15
    Аватар для vadim_d
    14,858
    Да, у меня настроен просмотр с последнего непрочитанного, уже потом заметил, что решение получено
    Вадим
  7. #16
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,092
    20
    UA1ARN
    На кольцевых смесителях тут http://lea.hamradio.si/~s53mv/zifssb/block.html
    А вообще обратите внимание что фазу на 90 градусов проще сдвигать в тракте гетеродина, что позволяет меньшие потери мощности в сигнальном тракте получить, смесителт лучше в согласованом тракте ключать...
    ЧЕМ ПЛОХИ СХЕМЫ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ???
  8. Спасибо от DX888
  9. #17
    Можно подробнее об этом? Как именно в моей схеме это осуществить?
    А по факту, вроде как сам разобрался. Один смеситель, как я рисовал ранее использовать нельзя, поскольку на НЧ выходе фаза сдвигается на 180 градусов, что нам не нужно. Нужно ставить 2 смесителя, то есть второй вариант оказался прав.
    Сейчас смоделировал вторую схему в мультисиме. Плохо, что я не знаю, как синтетически в мультисиме взять два сигнала, сдвинутых на 90 градусов, поэтому поставил по входу R-C цепочку. Точно её не настраивал, примерно, лишь бы был виден сдвиг фаз. Итак, вот что получилось:
Название:	смеситель ADE-R6_4_тест1.jpg
    Нижняя левая осциллограмма - это сигналы на входах смесителей, 3.61МГц подавал сигнал (опорник 3.6МГц). Правая нижняя - НЧ выход 10кГц, после детектирования. Как видим, сдвиг фаз до смесителя и после детектирования - совпадает, то есть моя схема вроде бы как работает, да?
    Добавлено через 39 минут(ы):
    Я понял, о чем речь. Спасибо, действительно так лучше получается!!
Название:	смеситель ADE-R6_4_тест2.jpg
    Осциллограмма - НЧ сигнал 10кГц обеих каналов после смесителей.
    То есть берём два смесителя ADE, входы соединяем параллельно и к УРЧ, ну, в режиме приёма. Дальше. Выходы - каждый выход ADE на свой канал НЧ фазовращателя, тут тоже понятно. А с синтезатора, на входы смесителей подаём опорный сигнал, сдвинутый по фазе на 90 градусов, верно?
    То есть между гетеродинными входами смесителей, вот где стрелочка синяя - сдвиг фаз должен быть 90 градусов, верно?
    Если да, тогда вопрос. Как "малой кровью" разделить сигнал синтезатора на 0 и 90 градусов? или на 45 и 45.... как правильно? Потому что, вот я на макете нарисовал простую R-C цепочку, но, это не дело... Может микросхема какая есть простенькая, которая бы в диапазоне 3-30МГц делила бы сигнал по фазам?
    Последний раз редактировалось DX888; 04.08.2017 в 02:05.
  10. #18
    Аватар для cuneum
    1,548
    Вместо "сигнал-генератора" использовать "источники переменного напряжения", две штуки, требуемая фаза устанавливается в свойствах.
  11. Спасибо от DX888
  12. #19
    Спасибо
    Вот, результат НЧ сигнала после детектирования, сдвиг фаз ровно 90 градусов, следовательно главный вопрос темы - решен. Смесители ADE можно использовать в технике прямого преобразования)
Название:	смеситель ADE-R6_4_тест3.jpg
    Теперь, дело за малым - как из синтезатора, который выдаёт синус, получить два синуса, сдвинутые на 90 градусов?
    Ведь смотрите в чём суть... Смесители - диодные же по сути. То есть для точной настройки приёмной части трансивера, на максимальную чувствительность и минимум шумов - придётся между синтезатором и смесителем ставить подстроечный резистор, которым выставить нужную амплитуду сигнала.
    В даташите https://ww2.minicircuits.com/pdfs/ADE-R6+.pdf сказано, что смеситель работает, если ему на вход подать 7Дб с гетеродина. Я, если честно не совсем понимаю - "сколько это", я в вольтах привык понимать)), подскажите?
    И последнее. Как всё же разделить сигнал с синтезатора на два, со сдвигом на 90гр, и чтобы при этом можно было плавно регулировать оба канала? Полагаю, триггеры тут не подойдут, т.к. у них выход стабилен 1 или 0. Нужен фазовращатель линейный, чтобы на выходе был синус, и чтобы уровень выхода, зависел от входа.
  13. #20
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    412
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    Таблица быстрого перевода dBm в вольты и ватты на нагрузке 50 Ом
    Скрытый текст
    dBm V W dBm V W dBm V W dBm V W S metr HF dBm m V VHF dBm nV
    +60 224 1000 0 224 -3 1 -3 -60 224 -6 1 -9 -120 224 -9 1.0 -15 1 -121 0.19 -141 19.9
    +59 199 794 -1 199 -3 794 -6 -61 199 -6 794 -12 -121 199 -9 794 -18 2 -115 0.4 -135 39.8
    +58 178 631 -2 178 -3 631 -6 -62 178 -6 631 -12 -122 178 -9 631 -18 3 -109 0.79 -129 79.3
    +57 158 501 -3 158 -3 501 -6 -63 158 -6 501 -12 -123 158 -9 501 -18 4 -103 1.58 -123 158
    +56 141 398 -4 141 -3 398 -6 -64 141 -6 398 -12 -124 141 -9 398 -18 5 -97 3.16 -117 320
    +55 126 316 -5 126 -3 316 -6 -65 126 -6 316 -12 -125 126 -9 316 -18 6 -91 6.3 -111 630
    +54 112 251 -6 112 -3 251 -6 -66 112 -6 251 -12 -126 112 -9 251 -18 7 -85 12.6 -105 1260
    +53 99.9 200 -7 99.9 -3 200 -6 -67 99.9 -6 200 -12 -127 99.9 -9 200 -18 8 -79 25.1 -99 2510
    +52 89.0 159 -8 89.0 -3 159 -6 -68 89.0 -6 159 -12 -128 89.0 -9 159 -18 9 -73 50.0 -93 5000
    +51 79.3 126 -9 79.3 -3 126 -6 -69 79.3 -6 126 -12 -129 79.3 -9 126 -18 мкВ и нВ на 50 Ом
    +50 70.7 100 -10 70.7 -3 100 -6 -70 70.7 -6 100 -12 -130 70.7 -9 100 -18
    +49 63.0 79.4 -11 63.0 -3 79.4 -6 -71 63.0 -6 79.4 -12 -131 63.0 -9 79.4 -18
    +48 56.2 63.1 -12 56.2 -3 63.1 -6 -72 56.2 -6 63.1 -12 -132 56.2 -9 63.1 -18 50.0 -6 = 50.0 x 10 -6
    +47 50.0 50.1 -13 50.0 -3 50.1 -6 -73 50.0 -6 50.1 -12 -133 50.0 -9
    +46 44.6 39.8 -14 44.6 -3 39.8 -6 -74 44.6 -6 39.8 -12 -134 44.6 -9 39.8 -18
    +45 39.8 31.6 -15 39.8 -3 31.6 -6 -75 39.8 -6 31.6 -12 -135 39.8 -9 31.6 -18
    +44 35.4 25.1 -16 35.4 -3 25.1 -6 -76 35.4 -6 25.1 -12 -136 35.4 -9 25.1 -18 -3 милли
    +43 31.6 20.0 -17 31.6 -3 20.0 -6 -77 31.6 -6 20 -12 -137 31.6 -9 20.0 -18 -6 микро
    +42 28.2 15.9 -18 28.2 -3 15.9 -6 -78 28.2 -6 15.9 -12 -138 28.2 -9 15.9 -18 -9 нано
    +41 25.1 12.6 -19 25.1 -3 12.6 -6 -79 25.1 -6 12.6 -12 -139 25.1 -9 12.6 -18 -12 пико
    +40 22.4 10.0 -20 22.4 -3 10.0 -18
    -80 22.4 -6 10 -12 -140 22.4 -9 10.0 -18 -15 фемто
    +39 19.9 7.94 -21 19.9 -3 7.94 -6 -81 19.9 -6 7.94 -12 -141 19.9 -9 7.94 -18 -18 атто
    +38 17.8 6.31 -22 17.8 -3 6.31 -6 -82 17.8 -6 6.31 -12 -142 17.8 -9 6.31 -18
    +37 15.8 5.01 -23 15.8 -3 5.01 -6 -83 15.8 -6 5.01 -12 -143 15.8 -9 5.01 -18 предел чувствительности
    +36 14.1 3.98 -24 14.1 -3 3.98 -6 -84 14.1 -6 3.98 -12 -144 14.1 -9 3.98 -18 полоса 500 гц - 147dBm
    +35 12.6 3.16 -25 12.6 -3 3.16 -6 -85 12.6 -6 3.16 -12 -145 12.6 -9 3.16 -18 полоса 2500гц -140dBm
    +34 11.2 2.51 -26 11.2 -3 2.51 -6 -86 11.2 -6 2.51 -12 -146 11.2 -9 2.51 -18 с/ш=0 dB
    +33 9.99 1.99 -27 9.99 -3 1.99 -6 -87 9.99 -6 1.99 -12 -147 9.99 -9 1.99 -18
    +32 8.90 1.58 -28 8.9 -3 1.58 -6 -88 8.9 -6 1.58 -12 -148 8.9 -9 1.58 -18 RX при 2500гц с/ш 10 dB
    +31 7.93 1.26 -29 7.93 -3 1.26 -6 -89 7.93 -6 1.26 -12 -149 7.93 -9 1.26 -18 имеет 0.2 мкВ или -121 dBm
    +30 7.07 1.0 -30 7.07 -3 1.0 -6 -90 7.07 -6 1.0 -12 -150 7.07 -9 1.0 -18 при с/ш 0 dB -121-10 = -131 dBm
    +29 6.30 0.79 -31 6.3 -3 0.79 -6 -91 6.3 -6 0.79 -12 dBm V W коэффициент шума F =
    +28 5.62 0.63 -32 5.62 -3 0.63 -6 -92 5.62 -6 0.63 -12 -131- (-140) =9 dB
    +27 5.01 0.5 -33 5.01 -3 0.5 -6 -93 5.01 -6 0.5 -12
    +26 4.46 0.4 -34 4.46 -3 0.4 -6 -94 4.46 -6 0.4 -12 имеем F=3 dB
    +25 3.98 0.32 -35 3.98 -3 0.32 -6 -95 3.98 -6 0.32 -12 при 2500гц с/ш =0 dB
    +24 3.54 0.25 -36 3.54 -3 0.25 -6 -96 3.54 -6 0.25 -12 3+(-140) = -137 dBm
    +23 3.16 0.2 -37 3.16 -3 0.2 -6 -97 3.16 -6 0.2 -12 при с/ш= 10 dB
    +22 2.82 0.16 -38 2.82 -3 0.16 -6 -98 2.82 -6 0.16 -12 -137+10 = -127 dBm =99.9 nV
    +21 2.51 0.13 -39 2.51 -3 0.13 -6 -99 2.51 -6 0.13 -12
    +20 2.24 0.1 -40 2.24 -3 0.1 -6 -100 2.24 -6 0.1 -12 IP3=0.5(P1- Pimp3) + P1
    +19 1.99 79.4 -3 -41 1.99 -3 79.4 -9 -101 1.99 -6 79.4 -15 P1 - мощность одного тона dBm
    +18 1.78 63.1 -3 -42 1.78 -3 63.1 -9 -102 1.78 -6 63.1 -15 Pimp3 - мощность продукта
    +17 1.58 50.1 -3 -43 1.58 -3 50.1 -9 -103 1.58 -6 50.1 -15 интермоды dBm
    +16 1.41 39.9 -3 -44 1.41 -3 39.9 -9 -104 1.41 -6 39.9 -15
    +15 1.26 31.6 -3 -45 1.26 -3 31.6 -9 -105 1.26 -6 31.6 -15 DB3 = 2 (IP3 - Prf) / 3
    +14 1.12 25.1 -3 -46 1.12 -3 25.1 -9 -106 1.12 -6 25.1 -15 Prf - чув при с/ш = 0 dB в dBm
    +13 0.99 20.0 -3 -47 0.99 -3 20.0 -9 -107 0.99 -6 20.0 -15
    +12 0.89 15.9 -3 -48 0.89 -3 15.9 -9 -108 0.89 -6 15.9 -15 учитывать знак +dBm или -dBM
    +11 0.79 12.6 -3 -49 0.79 -3 12.6 -9 -109 0.79 -6 12.6 -15
    +10 0.71 10.0 -3 -50 0.71 -3 10.0 -9 -110 0.71 -6 10.0 -15
    +9 0.63 7.94 -3 -51 0.63 -3 7.94 -9 -111 0.63 -6 7.94 -15 V W R=50 ohm
    +8 0.56 6.31 -3 -52 0.56 -3 6.31 -9 -112 0.56 -6 6.31 -15
    +7 0.5 5.01 -3 -53 0.5 -3 5.01 -9 -113 0.5 -6 5.01 -15
    +6 0.45 3.98 -3 -54 0.45 -3 3.98 -9 -114 0.45 -6 3.98 -15
    +5 0.4 3.16 -3 -55 0.4 -3 3.16 -9 -115 0.4 -6 3.16 -15
    +4 0.35 2.51 -3 -56 0.35 -3 2.51 -9 -116 0.35 -6 2.51 -15
    +3 0.32 2.0 -3 -57 0.32 -3 2.0 -9 -117 0.32 -6 2.0 -15
    +2 0.28 1.59 -3 -58 0.28 -3 1.59 -9 -118 0.28 -6 1.59 -15
    +1 0.25 1.26 -3 -59 0.25 -3 1.26 -9 -119 0.25 -6 1.26 -15
    0 0.22 1.0 -3 -60 0.22 -3 1.0 -9 -120 0.22 -6 1.0 -15
    Последний раз редактировалось sgk; 04.08.2017 в 08:08. Причина: таблица
  14. Спасибо от Boris.., DX888
  1. Трансивер прямого преобразования на 80метров
    от Юрий Морозов в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 122
    Последнее сообщение: 29.09.2023, 17:00
  2. приёмники прямого преобразования
    от Артур222 в разделе Для начинающих
    Ответов: 1417
    Последнее сообщение: 28.04.2023, 10:20
  3. построил приёмник прямого преобразования, но...
    от den-ssdd в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 206
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 10:39
  4. SDR прямого преобразования
    от Mr.V в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.11.2012, 21:37
  5. КВ трансивер прямого преобразования
    от большой брат в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 514
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 12:11
