Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Импульсный БП для микровольтовых измерений
    Здравствуйте!
    Датчик с мостовым выходом крепится на металл корпус прибора. Измерительный диапазон единицы микровольт. В корпусе прибора располагается безкорпусной импульсный БП, высоковольтная импульсная часть БП землится на металл корпус прибора через одну емкость, а так же землится через другую емкость на минусовой выход БП.
    При любых подвижках металл корпуса прибора (неплотный крепеж) изменяется уровень ВЧ помех от БП на датчике, что приводит к подвижке нуля измерений.
    Предполагаю ВЧ помеха от БП через землящие конденсаторы распространяется по корпусу и по минусу питания с разной фазой и оказывает влияние на измерения. Согласно даташита БП нельзя использовать без заземления на корпус прибора, как разобраться с землями?
    15,677
    Надо разбираться не с землями, а с конструктором, который так разместил устройство с микровольтными уровнями и импульсный блок питания.
  3. Спасибо от RK3AQW
  4. #3
    Ну я разместил....
    Проблема не с размещением, а с покупным импульсным БП. надо сделать в БП перемычку между минусовым выходом БП и земляным выводом БП, проблема вроде исчезла. Пока не регистрируется...
    Далее принесу прибор в помещение с несколькими криво подключенными электродвигателями с частотниками, возможно опять что-то вылезет с помехой из электросети того помещения.
  5. #4
    зазамление через конденсатор? оригинальненько...
    хотя, после темы "теплового насоса", чему удивляться то...
  6. #5
    110В на корпусе незаземленного системного блока компьютера по той же причине. ничего нового....
  7. #6
    Проблема с конструктором. Потому что общая шина схемы прибора всегда имеет гальваническую связь с металлическим корпусом прибора для выравнивания потенциала на общем проводе схемы прибора. Это вы сделали замкнув "землю" и минус бп, т.е. общий провод схемы соединили с корпусом прибора.
    Вот так и жгут малосигнальную и слабосигнальную часть измеряемой схемы.
    Первичная часть схемы "импульсника" должна быть изолирована от вторичной. А заземляемые элементы схемы "первички" выводятся на изолированный от корпуса прибора вывод, на который при необходимости "цепляется" защитное заземление.
    Магазинный ИБП является универсальным. И когда им питают к примеру светодиодные гирлянды, или стационарный трансивер с постоянно подключенными заземлениями - это одно. А когда запитывается измерительный прибор, да ещё переносный, которым надо "тыкать" в схему другого устройства - это совсем другое.
    Это к вас дома сойдёт. Третий провод(заземление) в кабеле в евророзетках устраняет это. Остальное от головотяпства. А на предприятиях что бы устранить проблемы и непонятки - изоляция и защита по сигнальным цепям и выравнивание потенциала корпусов и общих шин питания, путём подключения к общей шине заземления всех устройств сети, в том числе и системников ПК. Тогда ничего не выгорает и не вылетает по крайней мере гораздо меньше и на много.
    Последний раз редактировалось ex UN7CDN; 04.08.2017 в 19:51.
  8. #7
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Эти конденсаторы фильтра по питанию, соединены на корпус блока питания с L и N
    И рассчитаны на подключение заземляющего проводника PE
    Если у вас в квартире нет нулевого защитного проводника, то толку от этих конденсаторов нет, более того, на корпусе будут те самые 110В относительно рабочего или защитного нуля.
    Правда ток мизерный, но щипануть немного может)
    Последний раз редактировалось AMS; 04.08.2017 в 20:01.
  9. #8
    В этом то и проблема, "грязная земля" на корпусе воздействует на сигнальную линию от датчиков до АЦП. Датчики крепятся на корпус и шумы БП заземленного на корпус проникают в корпус датчиков и в экран сигнального провода соответственно. Экран то соединен с корпусом датчиков. Но проблема уже решена, показания стабильны, подвижки металлических деталей влияния не отказывают.
    НЕТ. Там маломощный БП, у него минус или плюс электролита 400В соединяется через один конденсатор на PE, и через другой конденсатор с минусом выхода БП.
  10. #9
    Ярославль
    1,412
    R3MAQ
    Тем проще, если у вас нет заземления, выпаяйте эти ёмкости которые идут на корпус блока и все ваши 110В пропадут, вместе с наводками.
    Можно конечно для пробы, соединить корпус блока с нейтралью, главное не путать потом фазировку, а то на корпусе станет фаза. В этом случае 110В тоже пропадут, что вам удобней, решайте сами.
  11. #10
    Без тех конденсаторов нельзя, без емкостной связи входа-выхода импульсного БП возможны какие-то возбуды. Тему не изучал, но все известные мне однополупериодные импульсные БП содержат конденсатор от входного электролита на минусовой выход.
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.03.2018, 00:08
  2. импульсный Б.П. для У.М.
    от rv6hg в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 30.05.2013, 05:04
  3. Импульсный блок питания для радиостанции
    от artemx в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.09.2010, 22:56
  4. Импульсный БП для КВ трансивера
    от RX3APL в разделе Источники питания
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 18:33
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
