Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Стабилизатор напряжения на тиристоре (симисторе)
    15,677
    Возбуждение от постоянного магнита.
    Цитата Сообщение от ГРАНИТ Посмотреть сообщение
    Тиристор я хотел применить как элемент пропускающий часть периода синусоиды и тем самым регулируя выходное напряжение.
    У Вас наверное диапазон частот генератора от 20 до 70 Гц, как вы собираетесь отсекать часть полупериода во все диапазоне частот? Потребуется для начала вычислить длительность полупериода напряжения генератора, а потом в зависимости от фактической длительности полупериода расчитывать момент включения симистора чтоб пропустить только часть полупериода. классические симисторные диммеры заточены под определенную частоту и форму сигнала, при изменении входящей частоты или формы начинают работать неправильно.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Да и вообще, у нас на производстве есть ИК лампы с регулировкой яркости, так вот для стабилизации накала при изменениях напряжения в сети, там не хилый контроллер измеряющий ток ламп и симисторно регулирующий подаваемое напряжение. Достаточно навороченная система, не очень применимо для мопеда. Лучше делать сразу на ШИМ.
    Это я к тому, что стабилизировать переменное напряжение симистором достаточно сложно даже при постоянной частоте.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 05.08.2017 в 18:41.
    если так, то всё совсем грустно
    при закорачивании обмотки вся мощность выделится в обмотке генератора
  4. #14
    Если вы этот генератор имели ввиду, то там в конце есть схема на TL494. Может вас заинтересует.
  5. #15
    ГРАНИТ
    Гость
    Если не вру, то 8 постоянных магнитов и 6 обмоток последовательно. Просто большое динамо.
    Цитата Сообщение от UN7CDN Посмотреть сообщение
    ---там в конце есть схема на TL494---
    Да, смотрел, но видно оставил без внимания потому что биполярный транзистор и упомянутые проблемы при отлаживании. Как вариант если не найдется чего получше.
  6. #16
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Добавить выпрямитель перед схемой то....
    Сгодится также импульсный преобразователь.
    https://ru.aliexpress.com/item/300W-9A-5-40V-to-1-2-35V-DC-Buck-Step-Down-Converter-Power-Supply-DC/32798360034.html
    Еще одно обстоятельство, это то что моторчик крутится 9т.об.мин
    "коротят обмотку" без особых проблем и на моторах что крутят 16 т. об-мин и ничего Например у меня на CBR400RR так по 3-фазам
    http://vk-moto.ru/?p=1039
  7. #17
    ГРАНИТ
    Гость
    Сказано же, "коротить" не желаю. На преобразователь была ссылка страницей ранее. Подозреваю что эта штука будет нагреваться, не даром вся в радиаторах. Но главное это ожидание, пока приедет из Китая.
    На всяк случай приложу схему на которую ссылался UN7CDN
ID:	268195 Картинка генератора Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	268196 Рассчитываю что переменный ток не превысит 7-8А, скорее всего выдаст 6А. Надо будет сходить замерить.
    Пока нашел вот такую схему на TL494 с полевичком. По деталям вполне доступно, ну может быть полевой транзистор поискать придется или заменить. Транзистор стоит последовательно в цепи с нагрузкой, подобное включение я и искал. Что скажете о такой схеме? Может кто то плотно работает с такими.
ID:	268197 (ссылка на схему http://www.sapienz.ru/160-dostupnyj-...r-zatvora.html)
  8. #18
    Аватар для rn9aaa
    УрФО
    1,898
    ex RN9AAA
    Ну что же, тогда за дело... Все равно надежней и проще, чем уже годами отработанная схема с "корочением" не выйдет
  9. #19
    Я эту схему пробовал в "железе", в качестве первого регулируемого стабилизатора для лабораторного ИП. Работает неплохо, но есть свои нюансы, сейчас уже не помню, вобщем отказался от нее.
    Вообще же, не нужно такой экзотики, идеальный вариант для вашего случая ШИМ на MC33063 с мощным полевиком. Просто, надежно.
  10. #20
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    ---ШИМ на MC33063 с мощным полевиком. Просто, надежно.
    Если есть подходящая схема, поделитесь. Вроде есть такая в запасах. Делал на ней повышающий преобразователь 12-36V, помню что пришлось повозиться при отладке. В моей схеме полевик стоял в "параллель" питанию, коммутировал дроссель за счет которого и было повышение. Дроссель грелся, не сильно но грелся. Не хотелось бы привязки к дросселю и желательно полевичок "последовательно " с нагрузкой.
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Ну и конечно же припасен козырь в рукаве. Ломаться вообще нечему и любой пионер починит такой стабилизатор. Все лучше чем шунтирование, здесь забирается только "лишнее" напряжение.
ID:	268208 Пойду испытаю, заодно токи померю при КЗ и при полной нагрузке.
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 06.08.2017 в 12:20.
  1. Стабилизатор напряжения (5000 Вт)
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 16:16
  2. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  5. Стабилизатор напряжения MA7809
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:31
