Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Стабилизатор напряжения на тиристоре (симисторе)
  1. #21
    15,662
    Тоже самое шунтирование. Параллельный стабилизатор на десятке диодов и внутреннем сопротивлении генератора.
  2. #22
    ГРАНИТ
    Гость
    А где было сказано, что стабилизатор на диодах без шунтирования? Это было сказано к вопросу о надежности. Только в отличии от тиристорного он "слизывает" с синусоиды лишний пик. А тиристоры либо совсем её гасят, либо "отгрызают" часть периода. С диодами куда помягче должно работать и без выбросов напряжения.
    Жаль вчера не получилось испытать цепочку из диодов, вспомнил про них аккурат на полпути, возвращаться не захотелось. Получилось оценить только ток. При КЗ в основном держится около 7А. На холостых оборотах может быть около 4-5А, на максимальных может доходить до 8А. С напряжением хуже, в смысле замера. Китайскому мультиметру доверия не много, а приборчик которым замеряли ток, вообще показал ересь по напряжению. Совместить генератор с осциллографом пока не получается, сезон нынче как в джунглях, жара и дожди, грязища не просыхает.
  3. #23
    когда весь мир борется за каждый дополнительный процент эффективности, тут намеренно движутся в регрессивном направлении
  4. #24
    15,662
    А что вы хотели? Такие вольтметры градуируются на синусоиде.
    Кстати, если вы ограничите напряжение на уровне 7 В, то всё равно у вас лампочка с увеличением оборотов будет светить ярче.
    Потому как увеличится степень ограничения и форма напряжения станет ближе к прямоугольной.
    Соответственно мощность увеличится.
  5. #25
    ГРАНИТ
    Гость
    Вот поэтому нафиг все эти шунтироующие тиристоры (не смотря на то что тема называется Стаб. на тиристоре). ведь они делают то же самое. Особенно умиляет эффект на некоторых БКС, когда ночью крадешься медленно по кочкарям, приходится то и дело нажимать на тормоз что бы увидеть дорогу. Включается лампа в стоп сигнале и ...о чудо! Вместо ожидаемого падения яркости, фара вспыхивает нормальным светом. Вот так работает иногда система в БКС.
    Но если ограничивающие диоды будут стоять после диодного моста (а мне надо постоянное напряжение, что бы можно было использовать как лампы накаливания так и светодиодные), то поможет сглаживающий конденсатор. Конечно же какая нибудь импульсная штуковина должна дать более стабильное напряжение.
    "тов" Слесарю, ваши сообщения на деревню дедушке, я их не читаю.
  6. #26
    ГРАНИТ
    Гость
    Совместил вчера осциллограф с генератором. Удалось посмотреть амплитуду напряжении на генераторе и на выходе БКС. БКС правда 12 вольтовый, но как и 6-ти вольтовом принцип тот же. Скажу сразу про БКС - бяка. На выходе "иголки" напряжения с выбросами более 35V при малых нагрузках и на холостом ходу. Яркость лампы все равно зависит от оборотов. Диодный ограничитель в этом плане работает лучше. Только нагрелся до кипения за несколько минут цепочка из 9 диодов FR307 и мостик на 10А в пластмассе. Надо использовать мостики (как на фото) для лучшего охлаждения.
    Генератор 7V 45W, частота 140-500Гц при 2000-9000 об/мин (холостые на двигателе завышены), ток КЗ не более 8А. Нагрузка - автомобильная лампа 12V 55W и 5W.
    Получились следующие напряжения с генератора: при нагрузке 55W 8V/17V хол/мах обороты, при нагрузке 5W 8V/35V мах/хол, без нагрузки 8V хол и более 35V на мах оборотах.
    После диодного ограничителя (без сглаживающего конденсатора!): при нагрузке 55W 8V/9V хол/мах, при нагрузке 5W 9V/10V хол/мах.
    Диодный ограничитель близок к требуемым параметрам по стабилизации напряжения. Останется как запасной вариант. Импульсник всё же должен быть более стабильным. Как назло нет TL494 под рукой...
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 08.08.2017 в 07:35.
  7. #27
    15,662
    Почти в любом компьютерном блоке питания.
  8. #28
    Сгодится схема на тиристоре/симисторе с отсечкой.
    В своё время тоже стала проблема с регулятором, штатный выдавал ок. 17 вольт. Пришлось придумать свою схему последовательного РР .
    Проверена в течении 4 лет. Работает без нареканий. Аккумулятор не выкипает, но нормально заряжается. Ёмкость на выходе (C1, C2) 9000 мкФ или более, обязательна!
    Один из прообразов этого регулятора в сборе выглядел так
ID:	268392 Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от
  10. #29
    ГРАНИТ
    Гость
    Oleg 9, большущее спасибо за схему! По транзисторам есть какие то особенности кроме указанных максимальных напряжений и мощности? Просто из отечественных по списку нет ни одного, а из буржуинских только BC547.Чем можно заменить другие? Есть разные из серии BC, куча всяких мастей из телевизоров аудио и компов, есть BD139/BD140.
  11. #30
    В таблице указаны приблизительные параметры. Исходя из них и выбирайте транзистор. У Вас напряжение генератора поменьше, поэтому, там где написано 200 В можете считать 120 В, допустимого напряжения. На aliexpress наверняка можно найти всё необходимое. Каких - то специфических требований к транзисторам нет.
    Есть ещё одна разновидность этой схемы, попроще, где добавлено отрицательное плечо выпрямителя и поэтому вместо источника тока уже применён резистор. Транзистор VT1 относительно мощный, VT2 маломощный, но оба на допустимое обратное напряжение более 120 В. Тиристоры и VT1 посажены на радиатор без изолирующих прокладок. Радиатор можно прикручивать непосредственно к раме, так как она подключена обычно на "минус" питания.
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 08.08.2017 в 15:28.
  12. Спасибо от
  1. Стабилизатор напряжения (5000 Вт)
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 16:16
  2. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  5. Стабилизатор напряжения MA7809
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:31
