Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Стабилизатор напряжения на тиристоре (симисторе)
  1. #31
    15,677
    Просто и красиво. Но резисторы между упр. электродом и катодом тиристоров лучше поставить. Там рядом работает тиристорная система зажигания. И наловить помех можно запросто.
  2. #32
  3. #33
    Дело личных предпочтений . Если кто либо из перестраховщиков поставит резисторы - хуже не будет. В предыдущей схеме резисторы стоят по другой причине - через управляющие электроды тиристоров включен источник тока, задающий режим стабилитрона и тиристоры от этого тока не должны открывается, что надёжно обеспечивается резисторами между катодом и УЭ. Во второй схеме стабилитрон питается через другую цепь...
  4. #34
    ГРАНИТ
    Гость
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Есть ещё одна разновидность этой схемы---
    Схема просто вах! То о чем я мечтал. Десяток-другой деталей и дело в шляпе. Можно будет впендюрить все это в корпус штатного БКС-а.
    Только непонятка для меня по схеме... Как на управляющие электроды попадает питание, через базу VT2?
    Добавлено через 28 минут(ы):
    А-а-а, похоже что транзистор "подтягивает" управляющий электрод к аноду, а так как на тиристоре уже присутствует напряжение между катодом и анодом, то на управляющем электроде получается положительный потенциал относительно катода. Витиевато написал... но похоже так?
    Последний раз редактировалось ГРАНИТ; 08.08.2017 в 19:19.
  5. #35
    Да, как то так . Просто нарисовано не совсем удобно для понимания.
  6. Спасибо от
  7. #36
    ГРАНИТ
    Гость
    А с тиристорами всегда так, голову сломаешь пока поймешь откуда чего и куда.
    Теперь понятно почему нужны транзисторы на 200 вольт.
  1. Стабилизатор напряжения (5000 Вт)
    от Слесарь в разделе Технический кабинет
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 10.09.2016, 16:16
  2. Стабилизатор анодного напряжения - схема?
    от ua1ata в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 03.08.2014, 10:34
  3. стабилизатор напряжения
    от Filin-2000 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 23:55
  4. Гибридный стабилизатор экранного напряжения
    от Бува в разделе КВ усилители
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2011, 18:39
  5. Стабилизатор напряжения MA7809
    от RA3QTT Николай в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.10.2008, 19:31
