Страница 33 из 39 ПерваяПервая ... 2330313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 381
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini.
  1. #321
    Воронеж
    870
    R3KAS
    Убрал галку Self Listening и все стало на свои места, возможно если в режиме Self Listening уменьшить уровень самоконтроля децибелл на 20, то не так страшно бы выглядело.
    Да, это скорее всего к ОСЕ не относится, но при перестройке частоты создается впечатление, что часть станций на 7 МГц работает с нижней боковой полосой, а часть с верхней. Или может это глюк HDSDR или отсутствие входных полосовых фильтров сказывается?
  2. #322
    Всем привет. Сегодня закончил первый этап превращения Осы в трансивер. Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашел несколько ошибок у себя же, кое что пришлось подбирать, оказалось, что оса включается на передачу, если просто дотронуться пальцем до провода D2, пришлось его отдельно экранировать и экран заземлять с двух сторон. Плате секвенсора заработала сразу, тут все отлично получилось, сегодня провел несколько QSO по месту в SSB на 2-ке и 70-ке, все отлично, немного нужно поиграться с входной емкостью микрофонного усилителя, много средних и низких, а так компрессор работает на ура, отзывы о качестве и разборчивости речи от нескольких корреспондентов положительные. Тропосферного прохождения сегодня не наблюдается, а так по возможности сделаю запись в SSB участке с кем нибудь из дальних корреспондентов.
  3. #323
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    595
    UR8IP
    И что, это все работает ? Остается найти подходящую коробку из под обуви ,положить все в нее, перевязать изолентой и вперед осваивть MC,EME и так далее.
    Вы хоть бы платы отмыли перед показом, вашего творения.
    А в общем, молодец , хоть чем то занимаешься. Другие только читают и мечтают.
    Удачи.
  4. #324
    Гармоники от диапазона 3,5 МГц?
  5. #325
    когда работает мыть приятнее
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #326
    Что значит впечатление. Есть такой эффект или нет? Пожалуйста, сделайте короткое видео с демонстрацией этого.
    Даже при установленной галочке, S-метр HDSDR в режиме передачи зашкаливает, а так же перегружается анализатор спектра.
    Напоминаю, что Вы обещали продемонстрировать это на скриншоте.
    С уважением. Сергей.
  8. #327
    Tambov
    2,022
    UA3RMB
    Это не глюк, это так и есть ( некоторые индивидуумы меняют боковую, чтобы их дружеской беседе не мешали другие индивидуумы ).
  9. #328
    Народ, а кто знает как сделать запись с Осы во время передачи, чтобы звук от микрофона слышен был? А то прием нормально, а на передачу видно только индикатор уровня микрофона. Или в таком варианте с внешним микрофонником никак?
  10. #329
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    76
    UA6BCB
    К сожалению, есть.Например: если на 7070 Мгц работает ssb станция на нижней боковой(LSB),то на 7111 Мгц она принимается на верхней боковой(USB) с таким же уровнем.В эфире получается каша из этих фантомов и реальных станций.
    Это в HDSDR(v.2.76), в SHARP-не пробовал,надо будет проверить. Та же HDSDR в паре со свистком RTL работает нормально.Похоже, чудит DLL-ка.
    С уважением, Владимир.
  11. #330
    У меня не принимается.
    73 de rz3qs
  1. DDC на базе RDA5831
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 21:38
  2. Полосовые фильтра с оцифровкой спектра
    от дмитрий 1986 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 15:57
  3. Радиола на базе AR-88-LF
    от RA3CC в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 10:34
  4. Прямой эфир 80 метров
    от ew6ml в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 18:40
  5. Организация радиоканала протяженностью 120км при прямой види
    от mike84 в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 14:11
