Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #511
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Спасибо Евгений. Осталось прояснить другие пункты. Еще, после того, как ключ будет отжат, как будет сниматься ВЧ сигнал на выходе и сигнал PTT OUT?
  2. #512
    ВЧ сигнал отрабатывает формирование точки (тире), задержка PTT OUT в районе 200 mS, чтобы реле не клацали между знаками, переключение реле на прием.
    73 de rz3qs
  3. #513
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,098
    20
    UA1ARN
    Уточним. Скорее всего Сергей Викт спрашивал о том, будет ли сперва снята несущая, а потом переключено антенное реле в ЧМ или АМ
  4. #514
    Да.
    73 de rz3qs
  5. #515
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    То есть получается вот такая картинка?
    Осталось выяснить, нажатие на ключ работает на излучение во всех режимах, или только в CW.
  6. #516
    или только в CW
    В FM и АМ.
    73 de rz3qs
  7. #517
    Для радиолюбителей, имеющих прибор Osa103 mini. Мой друг, по моей просьбе сделал скетч для переключения полосовых фильтров при использовании прибора в качестве сдр трансивера. Ссылка на репозиторий ниже.
    https://github.com/k2u6m5i3r/arduino...andpassFilters
  8. Спасибо от RC3ZQ
  9. #518
    В скетче есть ошибки. Если есть интерес исправить, то пусть Ваш друг напишет мне на почту. Напишу тут основные моменты:
    1. TCNT1 - это свободно запущенный таймер, насколько я понимаю. Он же переполняется. Строка "if (TCNT1 - tmr > 600)" всегда правильно работать не будет.
    2. Что будет в buf[0], когда придёт первый байт пакета? Синхронизацию с началом пакета нужно переписать.
    3. В последнем байте пакета есть биты кода частоты -- про них забыли.
    С уважением. Сергей.
  10. #519
    Пользуюсь Осой мини в качестве СДР несколько лет, внезапно пропала чувствительность, слышу только самые мощные станции , сигнал с антенны подается непосредственно на вход Осы, подскажите в чем причина? , входные цепи исправны , возможно АЦП, как можно его проверить или только заменой,? как работает в этой схеме спаренный диод D1 BAV99 ?
  11. #520
    Нужно проверить работу устройства в режиме измерительного прибора.
    1. Установите и запустите ПО версии 3.30.
    2. Установите оба переключателя режимов работы (джампера) в положение 1-2.
    3. Соедините вход и выход прибора коротким качественным кабелем.
    4. В ПО выберите Меню->Файл->Настройки по умолчанию.
    5. Нажмите кнопку запуска развёртки "Пуск" и кнопку включения генератора "Вкл.".
    6. Покажите скриншот.
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
