Страница 2 из 55 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    SDR приемник на базе ОСЫ уже есть, а вот как сделать CW трансивер?
    Генератор ВЧ уже есть, плюс четыре интерфейсных входа для ключа и переключателя прием/передача.
  2. Спасибо от Boxer
  3. #12
    Цитата Сообщение от sgk Посмотреть сообщение
    полосой приёма 1 Гц - 430 МГц
    Да, пробовал использовать Осу как приемник в сверхдлинноволновом диапазоне. Прекрасно принимает, например, станции точного времени и прочее. "Свисток" так не умеет. Достаточно хорошо принимает станции двухметрового диапазона (правда с дополнительным УВЧ).
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.03.2022 в 08:24.
  4. Спасибо от LEONID2
  5. #13
    Луганск
    245
    1 Гц - 430 МГц.
    У меня приёмник до 100мгц работает. Как его раскрыть до 400?
  6. #14
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Судя по измерениям в "родной ветке" прибора
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1325432
    настройки в программе SDR приёмника.
    Сергей sgk.
  7. #15
    Кстати, это идея, будет такой себе современный CW передатчик-трансивер начинающего...
    Кто бы автору идею подкинул формировать CW сигнал на передачу в режиме сдр приемника, по замыканию входного пина на плате... А там уже и RTTY не сложно сделать, нужно менять по замыканию пина частоту несущей на 170Гц.
    А электронный ключ можно собрать на любом 8-ногом контроллере отдельно, чтобы автора не напрягать.
    И сколько там пинов есть свободных на выход? 3шт хотя бы нужно на BCD код для преселекторов сделать...
    Последний раз редактировалось Serg; 09.08.2017 в 09:57.
  8. Спасибо от Nikleon
  9. #16
    Если будет интерес, то всё предложенное могу сделать. Более того, могу формировать SSB, если перекоммутировать микрофон на вход вместо антенны во время передачи (звуковые частоты этот АЦП оцифрует не хуже низкочастотного 16-и битного).
    С уважением. Сергей.
  10. #17
    Модератор
    Ялта
    13,684
    Очевидно наступил счастливый момент, когда "хотелки и пожелания" любителей могут быть сформулированы в форме Т.З.
    Если идея получит развитие, то тему можно будет переименовать в DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini.
    Последний раз редактировалось sgk; 09.08.2017 в 10:56.
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от Сергей 12701
  12. #18
    Да , Сергей, такой интерес есть. Это будет просто фурор!
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  13. #19
    Луганск
    245
    Кстати будет круто. Трансивер ддс дус за 8к.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В принципе и для автора тоже. То измерительный прибор покупать, который единицам нужен, а то ддс трансивер, даже не трансивер а возбудитель с приёмником. Остально сам. Думаю у автора продажи поднимутся.
    Последний раз редактировалось Boxer; 09.08.2017 в 11:35.
  14. #20
    Думаю, что нужно поддержать наши предложения нажав в посте № 16 автору "спасибо", чтобы у него была мотивация модифицировать устройство.
    Sergey_gh, формирование SSB тоже интересно, сначала нужно разработать интерфейс управления, как минимум нужны 2 входа для PTT и CW ключа, а так же желательно 3 линии для BCD-декодера коммутации преселектора и ФНЧ на передачу.
    Имеющиеся 4 линии возможно настроить как выходы или же предложите другое решение, например, куда-то подключить i2c расширитель IO-портов. (MCP23008 и т.п.)
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: Вчера, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
