Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 233031323334353643 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #321
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Убрал галку Self Listening и все стало на свои места, возможно если в режиме Self Listening уменьшить уровень самоконтроля децибелл на 20, то не так страшно бы выглядело.
    Да, это скорее всего к ОСЕ не относится, но при перестройке частоты создается впечатление, что часть станций на 7 МГц работает с нижней боковой полосой, а часть с верхней. Или может это глюк HDSDR или отсутствие входных полосовых фильтров сказывается?
  2. #322
    Всем привет. Сегодня закончил первый этап превращения Осы в трансивер. Нажмите на изображение для увеличения.
    Нашел несколько ошибок у себя же, кое что пришлось подбирать, оказалось, что оса включается на передачу, если просто дотронуться пальцем до провода D2, пришлось его отдельно экранировать и экран заземлять с двух сторон. Плате секвенсора заработала сразу, тут все отлично получилось, сегодня провел несколько QSO по месту в SSB на 2-ке и 70-ке, все отлично, немного нужно поиграться с входной емкостью микрофонного усилителя, много средних и низких, а так компрессор работает на ура, отзывы о качестве и разборчивости речи от нескольких корреспондентов положительные. Тропосферного прохождения сегодня не наблюдается, а так по возможности сделаю запись в SSB участке с кем нибудь из дальних корреспондентов.
  3. #323
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    И что, это все работает ? Остается найти подходящую коробку из под обуви ,положить все в нее, перевязать изолентой и вперед осваивть MC,EME и так далее.
    Вы хоть бы платы отмыли перед показом, вашего творения.
    А в общем, молодец , хоть чем то занимаешься. Другие только читают и мечтают.
    Удачи.
  4. #324
    Гармоники от диапазона 3,5 МГц?
  5. #325
    когда работает мыть приятнее
  6. Спасибо от Сергей 12701
  7. #326
    Что значит впечатление. Есть такой эффект или нет? Пожалуйста, сделайте короткое видео с демонстрацией этого.
    Даже при установленной галочке, S-метр HDSDR в режиме передачи зашкаливает, а так же перегружается анализатор спектра.
    Напоминаю, что Вы обещали продемонстрировать это на скриншоте.
    С уважением. Сергей.
  8. #327
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Это не глюк, это так и есть ( некоторые индивидуумы меняют боковую, чтобы их дружеской беседе не мешали другие индивидуумы ).
  9. #328
    Народ, а кто знает как сделать запись с Осы во время передачи, чтобы звук от микрофона слышен был? А то прием нормально, а на передачу видно только индикатор уровня микрофона. Или в таком варианте с внешним микрофонником никак?
  10. #329
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    К сожалению, есть.Например: если на 7070 Мгц работает ssb станция на нижней боковой(LSB),то на 7111 Мгц она принимается на верхней боковой(USB) с таким же уровнем.В эфире получается каша из этих фантомов и реальных станций.
    Это в HDSDR(v.2.76), в SHARP-не пробовал,надо будет проверить. Та же HDSDR в паре со свистком RTL работает нормально.Похоже, чудит DLL-ка.
    С уважением, Владимир.
  11. #330
    У меня не принимается.
    73 de rz3qs
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: Вчера, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
