Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #351
    Цитата Сообщение от R7RAS Посмотреть сообщение
    В качестве предварительного усилителя на передачу брал готовый с аллиэкспресс на КВ диапазонах выдает около 2,5 - 3 ватт с Осы, на 145 МГц около 1 ватта, на 430 уже не хватает ему мощности для раскачки, если напрямую подключить к Осе, хотя Оса нормально работает на передачу и на 430 МГц, только выход очень низкий по амплитуде сигнала.
    А этот усилитель будет работать от 100 кгц. и годится ли для линейного усиления SSB? Или может кто ещё какие варианты посоветует. Хотелось бы от 100 кгц. до 30 мгц., а лучше до 500 мгц. Мощность от 0,1 до 10 вт. Самому мне приглянулся AG604, может кто имел с ним дело? В принципе оно мне не очень нужно, поэтому слишком заморачиваться не хочется, но на всякий случай хотелось бы иметь.
    Осу использую в основном в качестве SDR панорамы совместно с TS-590S, ну и конечно по прямому назначению в качестве прибора. Для повышения чувствительность на ВЧ диапазонах сделал широкополосный УВЧ на КП903 с общим затвором и ФНЧ по входу. Программу использую HDSDR. Пробовал ZeusRadio, но что-то она у меня не пошла. Сразу же после запуска вываливается. Может кто подскажет, что я мог делать не так? Система Win10х64.
  2. #352
    На таких низких частотах не пробовал его гонять, скорее всего нужна будет коррекция входной и выходной емкости, а так работает похоже в режиме "А", немного греется, как при подаче несущей, так и без, в SSB работает без искажения сигнала, все линейно. До 145 МГц с Осой работает. На транзисторах, если это транзисторы надписи стерты наждачкой, но по схеме включения совпадает с AG604. Может как раз они и установлены 2 штуки, один за другим. По входу на плате установлен еще и аттенюатор на 3 db.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 08.10.2019 в 21:23.
  3. Спасибо от RU9MN, Абрамович
  4. #353
    Всем привет. Сегодня немного окультурил платы коммутации, добавил экранировку между платами управления и микрофона от плат коммутации, в дальнейшем все это целиком будет размещено в большом корпусе с КВ частью. Разрисовал плату сопряжения с компьютером для работы цифровыми модами, до этого пробовал принимать цифру на 14075, все отлично декодит на кусок провода 1,5 метра. Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от Абрамович, Сергей 12701
  6. #354
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    попробуйте встать на 14074, и подключить вместо огрызка нормальную антенну, взапринимает и задекодит еще отличнее, если конечно не дриснет от перегруза от НЧ диапазонов...
    но днем мало вероятно, на НЧ прохода нет, поэтому не дриснет )
    А отлично, это когда на 20 метрах все континенты в декодах присутствуют, на 1,5 метра проволки без гальванической развязки, с ПК под боком.... маловероятно )
    Последний раз редактировалось EU1SW; 09.10.2019 в 22:37.
  7. #355
    на КВ напрямую к осе подключали или через аттенюатор?
    Интересно, как этот усилитель реагирует на высокий ксв на выходе, не пробовали?
  8. #356
    К Осе подключил напрямую, в нем уже стоит аттенюатор, но по ощущениям его нужно увеличить, т.к. изменение уровня на передачу, никак не отражается на выходной мощности, корреспонденты разницу не отмечают. На большой КСВ, как и на отсутствие антенны пока реагирует адекватно, но стараюсь по возможности таких случаев избегать Кстати кто то недавно спрашивал усилитель от 100 kHz вчера на алли такой увидел.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 10.10.2019 в 08:59.
  9. #357
    Всем привет. Сегодня закончил формировать схему коммутации к Осе, реализовал кроме голосовых режимов работы - режимы DIGi и SW, схема немного усложнилась, но все доступно и без танцев с бубном. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема коммутации с трансвертером.jpg
ID:	321876 Микросхема для формирования сигнала удержания сигнала Ptt во время пауз К1533АГ1. Расстановку элементов пока не менял, возможно в дальнейшем это сделаю, когда все приведу к окончательному виду, сейчас все выполнено в виде отдельных модулей, это позволяет на ходу менять действующую конфигурацию и уже работать в эфире. Заказал на алли запчасти к сенсорному измерителю мощности с КСВ метром, тоже пойдет в общий корпус к приставке. Всем удачи и до встречи на диапазонах.
  10. Спасибо от Павел, Сергей 12701
  11. #358
    Еще вопрос, сможет ли оса раскачать УМ на двух RD16hhf? Или нужен предварительный каскад на том же ad8009, например как тут:
  12. #359
    Оса два RD16 не раскачает, да и этот усилитель, что Вы привели на схеме (он тоже на 8009 как и в Осе), полностью не раскачает.
    Юрий.
  13. #360
    На AG604 проще собрать, знал бы про них раньше, сам бы плату развел. Китайцы их два штуки друг за другом ставят и 2-3 вата получают в широком диапазоне. http://www.cqham.ru/forum/attachment.php?attac hmentid=182944&d=141 2518551
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2158
    Последнее сообщение: Вчера, 14:18
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5531
    Последнее сообщение: 30.03.2024, 23:37
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
