Страница 40 из 55 ПерваяПервая ... 303738394041424350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #391
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Цитата Сообщение от R2IN Посмотреть сообщение
    Подскажет кто: может ли оса работать как сдр приемник совместно с модулем 6G?
    Да может до 6 ГГц
  2. #392
    Алтай
    453
    R9YA
    Цитата Сообщение от UR8IP Посмотреть сообщение
    Да может до 6 ГГц
    Интересно, а ни кто не пробовал принимать на 10ГГц, к примеру QO-100?
    По идее с модулем 6G можно и на передачу 2400МГц.
    Правда все равно нужно оснащать LNA, PA и остальным огородом.
    73! R9YA ex RX9JP
  3. #393
    Алтай
    453
    R9YA
    Пытаюсь на Осу с 6G в режиме HDSDR увидеть 21-ю гармонику Баофенга, 437,065, через LNB с LO = 9,75 ГГц. Сканировал частоты +/- от 739 МГц, но ни какого присутствия на спектране. Поставил на вход LNA широкополосный до 4ГГц, ничего.
    На прием Осу проверил на голый разъем RF IN, сигнал с баофенга 432,55 видит с уровнем 59 +40дВ. Вытаскивал за окно конвертер, но безрезультатно.
    При подаче питания на LNB шумовая дорожка понимается с 103 до 94 дВ.
    Что то видимо делаю не правильно, подсказывайте.
    73! R9YA ex RX9JP
  4. #394
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Посмотрите частоту 793.066 Мгц. или 731.027Мгц. Баофенг поднесите к lnb. Услышите как пикает синтезатор Баофенга.
    з.ы. У меня работает как с усилителем по входу так и без него.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 29.03.2020 в 17:46.
  5. #395
    Алтай
    453
    R9YA
    Андрей, спасибо вроде нашел! Правда не могу понять почему именно на этой частоте. Поставил другой LNB с PLL (остальные у меня с DRO) у которого LO=10000 МГц. Если посчитать то 24-я гармоника будет 10489,56, таким образом должен был найти гармошку в районе 489 МГц.
    Вижу и слышу только с LNA, без него не видно.
    Почему не находил, да потому что проскакивал, нужно медленней сканировать, расчетные участки.
Название:	24 гарм Баоф.jpg
    73! R9YA ex RX9JP
  6. #396
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Нужно найти частоту работы синтезатора баофенга. Она выглядит вот так. У мня переделанная головка sr320 принимает синтезатор баофенга с 6 метров.
    Частоту в баофенге можно выставить любую. На передачу нажимать не нужно. Если включить местное радио на баофенге то несущая меняется. Пробуйте.
    Последний раз редактировалось UR8IP; 30.03.2020 в 07:57.
  7. #397
    Алтай
    453
    R9YA
    Так этот тон точно с Баофенга, т.к. при отключении его он пропадает.
    Но все равно поищу такой же сигнал, спасибо.
    73! R9YA ex RX9JP
  8. #398
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    На всякий случай...
    Маяки со спутника видны на панораме, и даже различимы на слух на систему свисток+LNB даже без зеркала, проверено неоднократно коллегами.
    Предположительно и на ОСУ должен быть прием, учитывая усиление LNB.
  9. #399
    Алтай
    453
    R9YA
    На всех головках нашел только сплошной тон, и переключение на радио ничего не меняет.
    У меня Баофенг UV-82, может синтезаторы отличаются с UV-5.
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    На всякий случай...
    Сергей, прежде хотелось бы удостовериться, что я могу что то принимать на Осу с конвертеров, а уж потом буду вылавливать спутник.
    73! R9YA ex RX9JP
  10. #400
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    865
    UR8IP
    Может и отличаются. у меня UV-5RA+
    З.Ы. Если есть свисток , то с ним проще у него полоса обзора по более.
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
