Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 344142434445464754 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #431
    Цитата Сообщение от NikB Посмотреть сообщение
    А что перед ними посоветуете? У Осы я так понимаю на выходе не более +5dbm.
    Я так понимаю, народ форум не читает или читает через строки... https://aliexpress.ru/item/400123226...archweb201603_ полностью готовое решение для любых SDR плат, работает линейно без искажений по всему указанному диапазону, проверено на практике, на 145500 с осы выдает более 1 ватта. У меня данный усилитель включен перед трансвертером. Еще рекомендую замерить напряжение на затворе второго полевика, д.б. не выше 2,5 вольта. Без нагрузки не включать!
  2. Спасибо от NikB
  3. #432
    Собрал вот такую схему в качестве предварительного усилителя РЧ для Осы, из всех собранных и проверенных китайских эта оказалась самая удачная, есть регулируемый аттенюатор и хороший КУ в широком спектре частот. При установке вторым транзистором что то высокочастотного типа КТ 368 вполне неплохо справляется с 70-кой. Транзистор после полевика необходимо подобрать по максимальному коэффициенту усиления. Исходник https://vse-v-seti.ru/aktivnaya-ante...-kv-priemnika/
  4. #433
    R7RAS, вот по этому усилителю (https://aliexpress.ru/item/400123226...archweb2 01603_ ) есть вопросы... в описании U питания указано 15 вольт, а в отзывах кто-то жалуется что подключил 15 и сжёг транзистор.. так может 5 или всё-таки 15? У вас какое напряжения питания этого усилителя? И ещё.. в описании фигурирует режим FM.. это значит класс С ... а как быть с режимом SSB ?
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  5. #434
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    В выходном каскаде скорее всего RD01. Ток покоя устанавливается соответствующим делителем. Так, что при соответствующем выборе смещения можно и 15 В питания. Однако снимать с него 3 Вт это достаточно жестко.
  6. #435
    Аватар для UA6BCB
    KR-38
    85
    UA6BCB
    Нет, КП350 не пойдёт ,шумит как паровоз.Нужно заменить на BF998. А на входе поставить перестраиваемый преселектор. По схеме US5MSQ или N4EY.Получится TRX не намного хуже SUN SDR.
    C уважением, Владимир.
  7. #436
    Коллеги, имею вопрос по работе платки в режиме трансивера.
    Планируется работа в основном для УКВ. В прямом канале как всё работает уже разобрался, не понятно как реализовать работу в режиме разноса?
    Так же просьба автору, по возможности, сделать регулировку девиации в режиме ЧМ. Скажем от 0 до 50кГц. При замерах или на СиБи 3кГц как-то совсем грустно звучат.
    Не плохо было бы каналы памяти реализовать, но это наверное уже наглость с моей стороны. Хотя бы разнос 0...500МГц (например, для кроса 145/435 для спутников)
  8. #437
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    а никто и не снимет с апериодического каскада с дроссельной нагрузкой более 1 ватта с небольшим RMS на нагрузку 50 ом при питании 15 вольт
    если говорить за 3 ватта - то это китайские ватты
    а rd01 при 15 вольтах питания в дроссельном каскаде просто дриснет
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.08.2020 в 11:07.
  9. #438
    Коллеги ,спрошу ещё раз, в режиме ЧМ на 2 или 70 есть возможность сделать разнос частот приёма-передачи? Не разберусь никак...
  10. #439
    Не знаю что за транзистор стоит на выходе схемы, китайцы затерли маркировку наждачкой, но при установке в схему RD01MUS1 он сразу сгорает при 12 вольтах, т.к. смещение на затворе более 3 вольт, родной транзистор чуть теплый при 13,8 вольтах питания. Для RD01 нужно немного изменить схему, лучше всего поставить регулирующий элемент на смещение и выставить напряжение не выше 2-2,5 вольта. В SSB режиме работает прекрасно, никаких побочек или искажений не выявлено, проверяли как на анализаторе спектра, так и на удалении через SDR просматривали форму сигнала.
    Пока никакого дискомфорта не заметил по работе схемы. Сейчас экспериментирую с разными транзисторами второго каскада, нужно что то высокочастотное с большим усилением, как у КТ3102Е
    Какие собственно проблемы убрать галочку в окне управления передачей и работать с любым разносом частот...
    Последний раз редактировалось R7RAS; 20.08.2020 в 21:30.
  11. Спасибо от DerBear, Сергей 12701
  12. #440
    Всем привет, провел сегодня эксперименты по работе разных транзисторов в схеме, указанной выше (пост 432). Результаты интересные, перепробовал несколько типов транзисторов с коэффициентом усиления от 270 до 790, усилитель включен по выходу промежуточной частоты 29 мгц, после платы трансвертера. В данном варианте самые лучшие результаты получились с транзистором КТ 342В с коэффициентом усиления около 500, при усилении 790 на транзисторе SC3070 очень сильно пошла полоса шума на некоторых частотах, причем полоса не исчезает при отключении антенны, шумит уже сам усилитель, на КТ 3102Е шумовой полосы практически не наблюдается, такая же картинка и на КТ342В, но диапазон по приему у него значительно шире, до 350 МГц, на 430 усиление падает, это если кто то будет использовать данную схему в качестве МШУ. На КВ все хорошо, с куском провода около 3 метров уверенно ловит китайские радиостанции в АМ. Еще можно попробовать 998 полевик, но пока такого нет, в китае скорее всего будет подделка, а оригинал при случае закажу. Пока все.
  13. Спасибо от DerBear
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: Вчера, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
