Когда делаете эмиттерный повторитель, особенно на высокочастотных транзисторах, ставьте резистор 100-150 Ом между делителем смещения и непосредственно базой транзистора и не будет "возбуда" и шумов.
Юрий.
Юрий.
Обязательно попробую на следующей плате, буду собирать такой же усилитель для Гермеса, сегодня целый день тестирую работу приставки с Осой, все очень неплохо работает. Еще интересный нюанс выплыл, получил еще две платы с Алиэкспресс предварительного усилителя на передачу, http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1760989 Китайцы почему то ставят разные аттенюаторы по входу, на моей старой плате стоял аттенюатор на 6 db, на новой 3 db, в режиме FM все прекрасно, а вот в SSB идет жуткая перекачка при сдвиге ползунка выше чем 2/3 диапазона регулировки уровня мощности, одним словом экспериментально подобрал уровень, при котором линейно регулируется мощность в SSB без искажения сигнала, при питании усилителя от 13,8 вольт, аттенюатор нужен на 13-14 db -резисторы 2 по 82 Ом и 1 - 100 Ом.
Всем привет, немного решил упростить схему управления для трансивера на базе Осы, вернее унифицировать ее на базе Arduino, если есть умельцы, то может помогут с совмещением прошивки под секвенсор и переключатель диапазонов, будет уже очень неплохое решение. Схема получилась несложная, прошивка и плата так же есть в электронке, кому нужно пишите. На последней 4 команде предусмотрен мощный ключ на полевике, для коммутации питания на усилителе мощности (на схему не выносил) и ключ управления разрешением передачи. Плата получилась довольно компактная 7,5х5,5 см. Ардуино управляется по входам D2 и D3, активация происходит землей, первая команда для цифры, она включает передачу и переходит на прием с заданной задержкой, это актуально для телеграфа и некоторых цифровых видов, т.к. нужно манипулировать телеграфным ключом и при этом усилитель и обвязка д.б. включены в режим передачи, чтобы не клацали реле секвенсора. Вторая команда D3 для аналога, запускает секвенсор и переходит на прием сразу по отпускании кнопки микрофона без задержки.
Последний раз редактировалось R7RAS; 19.09.2020 в 17:23.
https://youtu.be/EF-zD8EIE1E
Успешные испытания новой платы управления на Arduino Nano v.3
Приветствую!
После долгого перерыва продолжил работу по трансиверу на базе Osa103.
Наконец-то сделал коммутацию "Прибор\Трансиве р" и "тх\rx"
Внес изменения в бэндкодер, от его dac шла помеха, пришлось поставить rc фильтр.
В конце надо будет кабели укоротить! Кстати попалась классная релюха с 4мя sma разъемами, через нее подкидывается блок ДПФ.
Теперь о главном:
Прошу помощи сообщества!
Необходим блок КВ усилителя мощности ватт на 5 (который сможет быть раскачан осой) с питанием от 12 Вольт. (Желателен ФНЧ (управление на микросхеме 74ls145) или для 5 ватт хватит и одного фнч на 30мгц?). Габариты не более 180 на 120 мм.
Бюджет не более 5 тыс. руб. Сейчас нет возможности сделать самому. Нахожусь в Москве.
Если кто сможет помочь буду благодарен! В ближайшее время выложу видео работы на прием.
Спасибо!
Спасибо! Но это не то)
Хотелось бы найти человека, который сможет изготовить усилитель под мои задачи.
А чем готовый не устраивает https://aliexpress.ru/item/400135997...archweb201603_ на плате первым установлен широкополосный усилитель, порядка 30db, вторым идет RD01MUS1 и выдает около 1 ватта, можете поставить по выходу RD15 и получите около 10 ватт во всем диапазоне работы Осы. Сейчас точно на такой вот схеме работаю через трансвертерную приставку, которая раскачивается подобным усилителем. Немного его доработал, по входу чтобы плавно менялась мощность аттенюатор поставил 27db, по сути хватило бы одного RD01 сразу после Осы. А в затворе второго каскада поставил мелкий SMD подстроечник на 20 КОм, им выставляем ток покоя в 80ма, либо контролируем по нагреву. Все линейно работает уже при напряжении на затворе 1,8 вольта, а при 2,6 вольта смещения на RD01 с RD15 получилось около 12 ватт снять.
Спасибо от NikB
Доброго времени суток.
Использовал кто в качестве УВЧ ERA-3SM+?
Интересно услышать мнение.
