Страница 46 из 55 ПерваяПервая ... 3643444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #451
    Цитата Сообщение от r0ahh Посмотреть сообщение
    Использовал кто в качестве УВЧ ERA-3SM+?
    Интересно услышать мнение.
    Судя по всему это наверное об этой сборке речь Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказал на али партию 5 штук, так вот из 5 целой оказалась одна, и все 5 паянные. Работает, от 10 мегагерц и выше, шумовая дорожка резко подскакивает при включении, толку от этой штуки оказалось очень мало. Из всех усилителей для Осы лучше всего показала сборка на SPF5122Z, но минус в том, что на КВ диапазоне не работает, также если рядом кто то включается мощный, то капец, засветка по всему диапазону, чуть хуже по чутью, но с великолепной динамикой по работе работает схема с полевиком КП350А, отлично работает на КВ, также нет влияния рядом работающих довольно мощных станций.
  2. #452
    Я заказывал года полтора назад новые, ставил в Маламут работали прекрасно.
    Попробую подскажу.
  3. #453
    R7RAS,
    Можно более читабельную схему управления?
    Есть печатка в лайоуте?
  4. #454
ID:	344996 Как сюда файлы прикручивать так и не понял, пишите в личку, скину на почту.
    Плату делал частично под размер 0402, возможно не каждый сможет с такими элементами работать. Последние все платы проектирую уже под данный размер.
  5. Спасибо от r0ahh
  6. #455
    Не стал долго ждать! Приобрел ad8009, rd16hhf, кусок текстолита. Так как на прием уже все работает, хочу запустить на передачу побыстрее. Планирую однотактный каскад, НО в этой ветке мне сказали, что оса не раскачает данный УМ. Планирую поставить доп. каскад на 2т610, вопрос: куда его лучше поставить? Перед ad8009 или между ним и rd16hhf? Второй вопрос: если все каскады работают в классе А, нужны ли диапазонные фнч? Так как планируется потом внешний УМ.
    Спасибо за помощь!
    П.С. усилитель с али ждать долго извините)
  7. #456
    NikB, вот здесь есть неплохая схема: http://cqham.ru/pa15_8.htm ... дело в том, что усилители на КТ610 часто генерят на СВЧ, и бывает непросто это побороть... так вот эта схема как раз лишена такого недостатка. Использую такой каскад вместо легендарной OPA2674 в своём СДР-1000 , которую трудно приобрести (по крайней мере для меня... попадал на подделки..) .. и транзистор оказался гораздо более надёжным по сравнению с этой микросхемой , коих пришлось поменять наверное около десятка. Рекомендую.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  8. #457
    Раскачает, еще и уменьшать усиление придется.
    А если уж ставить каскад на 2Т610, то и AD8009 не нужна, так как эта микросхема не даст больше выходного уровня сигнала, чем точно такая, что стоит на выходе Осы.
    Юрий.
    Последний раз редактировалось RV3DLX; 23.10.2020 в 06:48.
  9. Спасибо от NikB
  10. #458
    Продолжение постройки и тест на прием.
    Качество звука плохое, за ранее прошу прощения...
  11. #459
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,146
    RA3GCP
    Первый каскад, после "осы", можно использовать на транзисторе 2т610а по этой схеме. http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1561406 Схема отработана и проверена мной. Схема стандартная. придумана давно и не мной. Первый график входное R, второй АЧХ.
    Последний раз редактировалось ra3gcp; 03.11.2020 в 18:29.
    73! 73! 73! Анатолий
  12. #460
    Работа нового секвенсора на Ардуино нано в трансиверной приставке к Осе, дипазоны 144/430, мощность 15 ватт в FM, в SSB чуток больше. Расстояние до корреспондента около 70км. https://yandex.ru/maps/?ll=33.439941...624371&z=10.76 Севастополь - Евпатория. Схема работает на твердую пятерку, пропали случайные несанкционированные включения передачи, при помехах в электросети, что наблюдалось на предыдущей версии секвенсора, также уменьшил количество коммутирующих реле, заменив их часть ключами на полевиках, в задумках еще заменить реле в маломощной части схемы, на ВЧ электронную коммутацию.
    Последний раз редактировалось R7RAS; 03.11.2020 в 20:49.
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
