Потихоньку развлекаюсь проведением связей 5 Ваттами.
Экран для УВЧ помог, достаточно даже металлической пластинки под УВЧ, лишних палок стало меньше. Заодно добавил фильтр по сети 220 В (выковырял из VHS-плеера) и на все кабели отходящие от ноутбука повесил ферритовые кольца.
Однажды был случай, при полностью включенном усилении УВЧ, на частоте около 28020 кГц была слышна работа SSB на верхней боковой, но как бы паразитный канал приема 40 метрового диапазона. Эффект длился недолго и пока больше не появлялся.
Теперь вот думаю, что надо ОСУ заставить в CW режиме работать с VOX. Надоело тумблером прием/передача клацать.
Спасибо от Сергей 12701
Полная схема того, что пока получилось. Вроде схемка небольшая, а вот оно как получилось.
Далее требуется добавить
1. ФНЧ или полосовые фильтры для УМ и приемника ( не могу пока определиться, что лучше).
2. Добавить возможность работы SSB
Интересная особенность, включив режим настройка и "ОСУ" в режиме антенного анализатора (Диаграмма Смита), очень удобно согласовывать антенну тюнером. Видно в какую сторону, какую ручку крутить.
Не совсем понятно с данными по трансформаторам- скорее всего Т1и Т2 одинаковые, а данные по Т2 это Т3
Плата А1 -Т1 и Т2 десять витков скрутка из двух проводов ПЭЛ-2 диаметр 0,25мм, сердечник 2000НМ, К10х6х3
L1 - 30 витков, сердечник 2000НМ, К10х6х3.
Плата А3 -Т3, читать описание на этой плате Т2
Плата А3- Т4, читать описание на этой плате Т1.
Что бы не искать, еще раз конструкция выходного трансформатора УМ.
В поддержку того, что трансиверная приставка к прибору OSA 103 mini имеет право на жизнь.
Запись CQWW CW.
Спасибо от ua3rmb, Сергей 12701
Можно, но тогда мы вернемся в дотрансиверную эпоху, а вот дополнительный приемник с дисплеем, это функция полезная, DXов сплитом гонять.
Добрый вечер
Не могу понять, почему ОСА113мини и HDSDR не видят друг друга. Смотрю скрины на форуме и нахожу только одно отличие: у меня HDSDR пишет ExtIO_Osadll@32bit а на всех просмотренных скринах ExtIO_Osadll@16bit.
Вообще какие требуются настройки в Осе и HDSDR?
Если кто захочет оказать помощь в настройке, напишите в личку.
Спасибо.
Проблема.
Osa 103 работала и как прибор и как SDR Rx с программой HSDR. Сегодня пытался запустить программу SDRSharp-x86 с платой Осы, но безрезультатно. Точнее результат такой, что плата перестала работать и как изм. прибор (программа Osa 103 V3.29)пишет: "Устройство не найдено" и как SDR Rx с HSDR. Подозрение на то, что при установке программы SDRSharp, согласно её описания, запускал файл из этой программы:"install-rtlsdr.bat" появлялось окно и начиналась "писанИна". Плата Осы была подключена. Может затёр в Осе нужное этим инсталлом? Можно ли и как исправить?
Последний раз редактировалось RN9RF; 25.12.2021 в 15:13.
