Спасибо Евгений. Осталось прояснить другие пункты. Еще, после того, как ключ будет отжат, как будет сниматься ВЧ сигнал на выходе и сигнал PTT OUT?
Уточним. Скорее всего Сергей Викт спрашивал о том, будет ли сперва снята несущая, а потом переключено антенное реле в ЧМ или АМ
То есть получается вот такая картинка?
Осталось выяснить, нажатие на ключ работает на излучение во всех режимах, или только в CW.
Для радиолюбителей, имеющих прибор Osa103 mini. Мой друг, по моей просьбе сделал скетч для переключения полосовых фильтров при использовании прибора в качестве сдр трансивера. Ссылка на репозиторий ниже.
https://github.com/k2u6m5i3r/arduino...andpassFilters
Спасибо от RC3ZQ
В скетче есть ошибки. Если есть интерес исправить, то пусть Ваш друг напишет мне на почту. Напишу тут основные моменты:
1. TCNT1 - это свободно запущенный таймер, насколько я понимаю. Он же переполняется. Строка "if (TCNT1 - tmr > 600)" всегда правильно работать не будет.
2. Что будет в buf[0], когда придёт первый байт пакета? Синхронизацию с началом пакета нужно переписать.
3. В последнем байте пакета есть биты кода частоты -- про них забыли.
Пользуюсь Осой мини в качестве СДР несколько лет, внезапно пропала чувствительность, слышу только самые мощные станции , сигнал с антенны подается непосредственно на вход Осы, подскажите в чем причина? , входные цепи исправны , возможно АЦП, как можно его проверить или только заменой,? как работает в этой схеме спаренный диод D1 BAV99 ?
Нужно проверить работу устройства в режиме измерительного прибора.
1. Установите и запустите ПО версии 3.30.
2. Установите оба переключателя режимов работы (джампера) в положение 1-2.
3. Соедините вход и выход прибора коротким качественным кабелем.
4. В ПО выберите Меню->Файл->Настройки по умолчанию.
5. Нажмите кнопку запуска развёртки "Пуск" и кнопку включения генератора "Вкл.".
6. Покажите скриншот.
