Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 4445152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 550
Тема: DDC/DUC трансивер на базе OSA103 Mini
  1. #531
    Энгельс
    12,934
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    ДПФ для ОСЫ. На передачу работает с УМ мощностью 5 Вт вместо ФНЧ.
    Для приёмного тракта вполне нормально. А вот для передающего, подавление 2 гармошки на НЧ диапазонах как то маловато. Понятно, что 5 ватт, и в исходном сигнале в двухтактных каскада 2 гармоника неплохо придавлена. Но в 3 контурном варианте можно сделать и лучше. Просто выбрать тип фильтра в котором частоты выше полосы пропускания давятся лучше.
  2. #532
    Аватар для R8AGK
    острова озера БОЛЬШИЕ КАСЛИ
    409
    R8AGK, ex RN9ARX
    Цитата Сообщение от UA9TL Посмотреть сообщение
    А зачем от нуля? Вроде не HI-FI
    - а зачем "кастрировать" сигнал ?
    Сейчас, это же не тогда. Когда паразитную несущую, в SSB, давили за счет фильтра основной селекции. 50Гц сейчас не мешает.
    R8AGK Дмитрий
  3. Спасибо от cimos
  4. #533
    Цитата Сообщение от R8AGK Посмотреть сообщение
    Снизу наверное лучше от 0Гц сделать.
    А фильтр никуда не делся. Хоть и цифровой он сейчас, а прямоугольность конечная. Несущей, конечно, не будет, а НЧ хвост в соседнюю боковую пролезет.
    С уважением. Сергей.
  5. #534
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Хотелось сделать на одинаковых индуктивностях и чтобы провод на имеющееся кольцо влезал, ну и так с учетом подавления второй гармоники в УМ порядка 25 дБ итоговое подавление будет порядка 50дБ. Для предварительного УМ достаточно, остальное надо выходным ФНЧ большого УМ добивать, да и для QRP варианта вполне достаточно.
  6. #535
    Доброго всем дня! Есть вопрос. Имеется трансивер на основе Осы, предназначен для работы с трансвертерами 2 и 70. Трансивер соединён через virtual pair com с программой отслеживания спутников. Протокол Кенвуд, 57600, 8-1. Прием идёт, Доплер отслеживается, все хорошо. Но при передаче программа Hdsdr не переключает vfoA на vfoB и передача идёт на частоте приема. Программы отслеживания Satpc32, Gpredit, Orbitron. Вопрос: это я что-то не так делаю, либо dll 3.08 не умеет делать split по cat, либо Hdsdr такое не поддерживает(split tx не на фиксированной частоте). Честно говоря, обидно, хотелось спутники погонять, а тут засада...
    Работа делает свободным,а хобби-счастливым!
  7. #536
    Ничего подобного. Возьмите любой известный софт, который можно свободно "полистать". Ничего паразитного со стороны обратной боковой не наблюдается при должном порядке фильтра передатчика. Разве что собственные интермоды.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Split активен?
    Последний раз редактировалось cimos; 06.12.2022 в 16:08.
    SunSDR2 Pro + ACOM 1000
  8. #537
    Split был включен в hdsdr, красный(активный), но при этом связь с программой (любой из перечисленных) неустойчивая, через пару раз tx отваливается cat, передача также vfoA, переключения нет.
  9. #538
    Передатчик то весь в небольшой FPGA прибора. От микрофона до антенны. Это накладывает некоторые ограничения на порядок фильтров и, как следствие, на огибающую формируемого SSB сигнала. Буду благодарен за ссылки на аналогичный софт, который можно "полистать".
    По cat и HDSDR не подскажу. Dll-ка к cat никакого отношения не имеет. Режим передачи включается в окне SDR-Device и не связан с режимом передачи HDSDR. Там же есть минимальный функционал для split.
  10. #539
    Луганск
    362
    UR1202SWL
    А с Андроидом можно Осу использовать?
  11. #540
    Московская область
    Смотрел недавно ролик про приёмник Малахит DSP2. На нём стоит полосовой фильтр на все диапазоны. Вот его бы конструкцию отреверсить и применить с Осой. Можно даже остальные блоки (дисплей, комутатор, усилители и т.р) попробовать применить.
  1. СДР трансивер на базе Red Pitaya
    от Kia2700d в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 2166
    Последнее сообщение: 23.04.2024, 22:27
  2. Измерительный прибор OSA103 Mini
    от Sergey_gh в разделе Измерения
    Ответов: 5534
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 11:51
  3. Трансивер на базе приёмника КАРЛСОН
    от валерий радио в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 00:49
  4. Вседиаппазонный КВ трансивер на базе радиостанции Ангара 1
    от Владимирдесага в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 19:51
  5. Трансивер на базе фирменного фильтра
    от DerBear в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 13:47
