Спасибо от FELIX 69
http://www.dubldom.ru/faq.htm
В КАЧЕСТВЕ КАРКАСА ДОМА досочки 45х145??? Дом... из "тарной доски"... "Инновационные нано технологии".2.7. Какая конструкция стен, полов и потолков используется в ДубльДоме?
Ответ: Весь дом собран по каркасной технологии. В качестве каркаса используется сухая строганная доска сечением 45х145мм.
Я конечно не супер профи строитель, но отчетливо представляю как выглядят такие палочки.
Хотя... Что спорим?
Всё, совершенно всё, зависит от хозяина дома.
Одного, устроит "гипосокартонно - пенопластовая" коробка с каркасом из реечек.
Меня, например, не устраивают дома в которых обычным ножом... можно стену насквозь прорезать.
А при желании... с разбегу дом пробежать.
Осознание того, что ты построил не дом, а просто большой ящик... Оно придет, обязательно придет... Вопрос времени.
Кто прочитал(прочитает) сказку про трех поросят, мысли о материалах для постройки дома будут еще быстрее работать.
Впрочем.... к черту нотации... Учитесь на своих ошибках.
Довольно своеобразный проект, смахивает на времянку, как основной дом- может и не подойдет, а вот для дачи- самое то. Но у каждого свои запросы и хотелки, ограниченые финансовыми возможностями.
"... Но у каждого свои запросы и хотелки, ограниченые финансовыми возможностями"
Найдите в Ютубе, да вот вам прямая ссылка
Канал про монолитный опилкобетон.
Себестоимость строительства мизерная. Дом теплый как термос. Не горит. Отличное энергосбережение.
Надо рассматривать данную технологию ТОЛЬКО в качестве монолитного строительства. Арболитовые блоки - мостики холода, щели. Монолит - вещь.
https://www.youtube.com/watch?v=-BgilCf1zu8
Замешивается мотоблоком.
https://www.youtube.com/user/Android4981/videos
Позвольте поправить - стоимость материалов..... Но всё остальное..... особенно замес мотоблоком......
Нену...если совсем делать нечего ....то да.
Делал я небольшой пристрой из опилкобетона (слово то какое).....какой материал, такой и бетон...)))
Потом , когда ломал, стену просто руками раскачал и уронил.....Сохла стена ГОД. Рыхлая капец. хуже пеноблока.....
"Дом поросёнка должен быть из камня" (с)
Последний раз редактировалось ra9dm; 11.08.2017 в 09:59.
Спасибо от RV3MP
Я не строил из СИП, но долго выбирал из чего строить. Из СИП строить можно, на надо признать что это самые дешевый вариант из всех возможных. Лучше выбрать каркасную технологию, как более крепкую и ремонтопригодную. Так же в каркасной технологии больше разбег в выборе утеплительных и отделочных материалов.
К СИП панелям обычно предлагают винтовые сваи, но я бы от них отказался или выбрал только промышленно оцинкованные сваи.
9 лет назад у меня остро стоял вопрос - ИЗ ЧЕГО строить дом на купленном
участке. Вариант с СИП-панелями был на первом месте. И по цене и по
теплоемкости и еще по массе показателей... На втором была несъемная
опалубка... Почти согласился на СИП. Но потом каким-то счастливым ветром
занесло меня на небольшой участок, застроенный именно домами из СИП-
панелей. Небольшие, двухэтажные... ДОБРОТНО собранные. Но пока нежилые.
Походил, посмотрел, пощупал... И сомнения закрались... Поговорил со
строителями. И отказался от этого варианта...
Доводы - "а ты хочешь всю жизнь жить в строительном вагончике???"...
Я сразу не понял, а все просто - если "от души" пнуть стену этого СИП`ового
дома, он ВЕСЬ гудит как бочка... Все верно, легкая конструкция и пр...
Не, Коллеги, СИП`овое строение - это НЕ капитальный дом!!! Это - прекрасное
решение для дачи, "летней кухни" или чего-нибудь подобного... Но строить
"Родовое Гнездо" из СИП -- абсурд!!!
В итоге себе дом кирпичный сложил... Ничуть не жалею! И по цене не
намного дороже вышло (судя по топику)...
Всем 73!
Спасибо от UA4NE
коробка дома 100 м2 из СИП стоит около 600 т.р. , а кирпичная коробка около 1500 т.р.
Не такая большая разница, учитывая, что это лишь часть стоимости дома
На даче пристройку каркасную сделал, засыпал опилками, теплая получилась. А гараж там сделал типа СИП, доски , фанера, пенопласт, но тоже каркас из листвяка.
Последний раз редактировалось UA0OAG; 11.08.2017 в 19:59.
