Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: Строительство из СИП панелей
  1. #81
    москва с 2022
    2,583
    R2BT
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Пено-газобетоны. Идеальное на сегодня. Лучше пока нет ничего.
    Есть конкурент- "теплостен". Сочетает и теплоизоляцию, и теплоёмкость. Типа кирпич размером 40Х30Х20 см. Композит, три слоя, внешняя, фактурная часть - 50 мм бетона с поверхностью "хорватский камень" или другой, на выбор. Потом - 150 мм пенополистирола. Потом - конструкционная основа, 100 мм бетона, слой связан стеклоарматурой с внешним слоем. Итого - 300 мм толщины. Дороже газобетонов, но, с учётом отсутствия необходимости внешней отделки - не катастрофически. Строить можно 3 этажа. За окном сейчас минус 25, сижу и в ус не дую. Стандартных 100 Вт на кв. м хватает спокойно. Строил дачу "на 6 летних месяцев", а прожив в эти январские каникулы 6 дней в морозы 25-32 призадумался - нужно подводить газ и жить весь год.
    Последний раз редактировалось UA9OC; 14.01.2018 в 07:47.
  2. #82
    Аватар для R9CD
    г. Ревда, Свердловская область
    205
    R9CD
    Советую почитать информацию на этом сайте - http://old.izba.su/
    Наиболее интересная это статья про теплоинерционный дом - http://old.izba.su/index/heatinertia/
    Последний раз редактировалось R9CD; 14.01.2018 в 10:23.
  3. Спасибо от UA9OC
  4. #83
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Цитата Сообщение от SVd2004 Посмотреть сообщение
    Я живу в 9 этажке и знаю какая толщина стены из железобетона.
    Эти стены перфоратором за 10 секунд протыкаются. На самом деле железобетонные там только каркас и наружные и внутренние корочки панелей. Внутри керамзит, перлит или пенопласт. По сути это тот же СИП.
    73! Александр.
  5. #84
    Пенополистирол,пеноп ласт-это мина замедленного действия. Если загорит,то можешь не успеть выбежать.
    Последний пожар в Тюмени.До этого были в Грозном,в Ростове на Дону. ..
  6. #85
    Что и в монолите тоже, а они ещё тоньше...
  7. #86
    Аватар для Юрий54
    Тамбов
    169
    2
    R3RR
    ...здесь другое...
    был вентилируемый фасад и обшит горючим материалом...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    все верно...
    долго жил в такой девятиэтажке, наружные стены бетон с керамзитом, последнее время "модно" снаружи утеплять пенопластом с последующей штукатуркой...
    Последний раз редактировалось Юрий54; 14.01.2018 в 12:02.
  8. #87
    Россия
    2
    С моей колокольни материал так себе, не айс. По характеристикам хуже утеплителей на порядок, а если ещё и кривыми руками да, как обычно с экономией на кладочных клеях...!
    Как к конструкционным материалам к ним тоже есть претензии - ну явно не дотягивают. Это вам любой архитектор подтвердит. Как только хозяева начинают излагать свои хотелки, архитекторы за голову хватаются, материал на пределе прочности.
    Практически все новомодные "блоки" хоть и анонсируется как тёплые при нормальной толщине стены всё равно требует дополнительного утепления. В противном случае под тепловизором все швы светятся. Да и отделка нужна двусторонняя штукатурка, иначе большинство из них продуваются. Опять же теплоинерционности мизер, прочности не хватает на некоторые даже кухонный шкафчик повесить.
    Десять лет занимаюсь утеплителями и утеплением и всё это время наблюдаю как люди экспериментируют. И объяснять в половине случаев, что-то бесполезно. "Он так хочет!" - и значит это правильно. Кто-то мотивирует свои решения нехваткой средств и буквально через год после заселения начинает капитальный ремонт дома потому, что всё начинает течь и капать. Как известно переделки требуют в разы больше средств. А время, а силы, а нервы! Какая это экономия?
    Приведу несколько случаев ошибок или халтуры из своей практики переутепления или выездов на консультации.
    Деревянные дома (брус бревно) как правило страдают из-за обжатия межвенцовой пакли. Наши деды строили дома из брёвен и не закрывали их отделкой. Они знали, что раз в несколько лет нужно возобновлять конопатку. Сейчас же обвесят стены снаружи и изнутри и доступа нет. Пакля за несколько лет обожмётся брусом (циклы набухания и сушки дерева никто не отменял) и дом становится крупнощельным.
    Кирпичные дома у тех другие приколы. Сейчас никто не строит монолитные стены. Как правило стены многослойные; несущая стена из блоков и непонятно чем, обычно дешёвкой утеплёна и лицевая стена отделочный кирпич. Так вот фирмы анонсирующие себя как супер застройщики, забывают сказать ещё, что они и одновременно супер жадные и халтурщики. Умудряются просто набросать в этот зазор ломанный пенопласт. В результате в 400 х квадратах 13 градусов при работающем на полную мощь сорока киловаттном котле.
    Додумываются утеплять рулонной минватой, которая через три года ложится ровными валиками в стенах. И всё это громкие фирмы у которых штат архитекторов, инженеров, прорабов и прочего люда.
    Тёплые полы. Косультация "У нас отопление тёплые полы" - заявили хозяева. Так не жалуйтесь, что все окна плачут. У вас нисходящие воздушные потоки на окнах. Установите батареи отопления под каждым и всё прекратится.
    Ездишь по стройкам смотришь, что только люди не чудят. И не объяснишь ведь, каждый второй мнит себя Энштейном и когда начинаешь, что-то блеять таким застройщикам о парциальном давлении пара чувствуешь себя конченным му - ком.
    Анонс
    Стройка не место для эксперементов. У большинства из нас просто нет возможности сделать вторую попытку и придётся жить с тем, что есть.
    Поменьше слушайте "продаванов", им всё равно, что втюхивать "лохам". Лично я за здоровый консерватизм в строительстве. Это не значит, что всё новое с порога отвергаю нет, но надо понимать, что ты делаешь и какой будет результат. Для этого нужны знания и опыт. Если собираетесь строить то спрашивайте тех кто варится в соответствующей теме. А тем много, строительство давно уже многоотраслевая наука. Лично я по грамотному утеплению и за эффективные, долговечные, совместимые, безопасные утеплители.
    Всем удачи!
    Владимир
    Последний раз редактировалось RU9CA; 16.01.2018 в 08:19. Причина: реклама
  9. #88
    Похоже на рекламу лекарства.Сначала пудрят мозги лохам,а затем предлогают эффективное средство.
    А если позвоните сегодня,то Вам будет скидка.
  10. Спасибо от Vital R2GKH, Липецкий
  11. #89
    Архитекторы так же разбираются в свойствах материалов, как раскройщики в физических и химических свойствах раскраиваемых тканей. Они их просто раскраивают электроножом.
    А сравнивать пенобетон с утеплителями вообще бессмысленно. Пенобетон - конструкционный строительный материал, несущий физическую нагрузку. В зависимости от плотности может выполнять роль от фундаментной заливки до чистого теплоизолятора. И вам не требуются НИКАКИЕ дополнительные метериалы ни для прочности, ни для теплоизоляции. Вы построите дом из пенополистирола, или минеральной ваты? Что до кривых рук - это проблемы владельца рук, а не материала. Кривые руки и золото в мусор превратят.
    Что касается швов, то он есть при любом традиционном материале. Строят море домов из бетонных и шлакоблоков, кирпича - везде швы. Был в доме отлитом из монолитного пенобетона. При толщине стен в 35см его свечкой обогреть можно.
    У меня есть свой опыт строительства из традиционных материалов, но после увиденного я для себя выводы сделал. Если же вы видите пенобетон который обладает низкими прочностными, или изолирующими характеристиками - все вопросы к его изготовителю. Экономия на цементе, или работы на слепленном из чего попало, оборудовании, ничего хорошего не приносит.
  1. Изготовление ламповых панелей
    от Pinokis в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 10.03.2019, 11:04
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 00:15
  3. материал полотна антенны АС, СИП
    от RU3DUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 07:04
  4. гравировка передних панелей(вопрос)
    от belpochta в разделе Технический кабинет
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 14:28
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 15:23
