Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Р-107М
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Немного не понял почему одно напряжение, я тоже убрал преобразователь и сейчас питается от 12 вольт, но преобразователь 60 вольт остался и питание цифровой тоже -+6 тоже жужит. При переделке на SSB возможность работы в ЧМ Вы оставили или нет и корпус старый или компоновали по новому.
    Михаил 73
    > какие фильтры применили сколько преобразований?
    Получился трансивер с одним преобразованием частоты. Фильтр ПЧ штатный, центральная частота 10.7 МГц, полоса 15 КГц - как выяснилось имеет достаточно крутые склоны. Локальную несущую (опорный кварцевый генератор - кто как говорит) спозиционировал в точку 10708 КГц - верхний по частоте и более крутой склон АЧХ фильтра ПЧ. Уже потом, по низкой частоте стоит ФНЧ с полосой 3.5 КГц.
    > Если можно схему переделок?
    Нарисованной общей схемы на данный момент, к сожалению, нет
    Но вижу тема интересна и я уже начал делать подробное описание выполненых доработок. Планирую вконце будующей статьи привести получившуюся полную схему станции, хотя, повторюсь: старался по максимуму использовать штатные блоки.
    > стоит станция Р-107T без дела, хорошее такое железо.
    Железяка просто вещь!!! ГПД прелесть, лучшего исполнения не видел.
    В тех. описании есть строчка, цитирую: "станция выдерживает все виды транспортировки". :-)
    ЧМ полностью искоренил!!! Как раз генератор его(ЧМ) несущей требовал 60 вольт, соответственно сейчас в них нет нужды. Цифровая шкала меня раздражала своей схемотехникой, размерами и непонятным дисплеем из 30 лампочек накаливания. Когда она работала, то шум стоял страшнейший по всем частотам. Вообщем я ее тоже выкинул.
    Нижний отсек с блоком питания и преобразователем теперь не нужен.
    Если его снять, то у станции появляются аккуратные ножки - бывшие стойки, в которые вкручивались страшные, длинные винты БП.
    Корпус, как Вы уже поняли, остался старый. Из него выкручены (что не выкручивается - отпилино) все примочки для переноски и работы в чистом поле :-) Мечтаю верхнюю крышку фрезой проити - вообще вид будет моднявый!!!
    В начале 90-х г.г. в Минском
    Радиолюбителе была очень
    правильная статья А.Костюка
    о доработке Р-107М.
    Я все это в то время проделал-
    введение шумодава ,регулировок
    усиления по ПЧ и ВЧ, повышение
    чутья , S-метр, и главное - замена
    фильтра ПЧ с полосой 7,5 кГц
    вместо 15.Без этого фильтра нельзя.
    После этих переделок - достаточно
    одного выходного - очень приличный
    аппарат получается.
    И не надо при всех полезных
    доработках трогать механику !
    Просто незачем- ни для разборки,
    ни для ремонта приемопередатчика.
    Основное достоинство Р-107М -штатное-
    наличие полуавтоматического антенного тюнера, согласующего
    выход и вход станции в КСВ почти
    единицу хоть на гвоздь.
    Такой тюнер у меня долго работал
    с КВ - трансивером на 14 - 21 -28 мГц.
    Он спокойно держит 100 Вт мощности
    (на пике огибающей).
    И еще. Зачем переводить питание
    на 12 В? Какие проблемы сделать источник на 8-9 В?
    Кстати , с усилителем на 904 полевике
    из 5 деталей Р-107М у меня работала на СВ и на десятке , отдавая в антенну до 90 Вт при 40 В питания РА.
    Кому чего интересно, могу
    вспомнить. Например, об обязательном
    устранении одной ошибки разработчиков Р-107М.
    Правильная тема поднята.
    Сергей RA3TMO
  4. #14
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Лично я перевел на 12 вольт для экономичности, ну и меньше жужжит.
    И кроме того хочеться что бы от аккумулятора питалось.
    И еще вопрос. При приеме SSB от легкого постукивания по станции наблюдаеться изменения частоты, это механический дефект или где-то неисправность, во всех станциях такое есть или нет.
    И мне хотелось бы и ЧМ и SSB, АМ (прием) Поэтому придеться разбирать механику до приемника добраться, а УМ уже давно умер даже детали выпаяны, поэтому тоже новый соберу. На одном КТ610 получил 2-3 вольта на 50 ом. Поэтому думаю КТ603 + КТ610+ КТ920 где-то ватт 5-8 хочу. Хорошо что там 12 коммутируеться поэтому в АВ классе сделаю для всего. Вот.
    Поэтому давай те поможем друг другу, какие у кого идеи и кто уже может что-то воплотил в жизнь Какие идеи по цифровой шкале
    Михаил.
    Михаил 73
  5. #15
    считаю, что RA3TMO этим высказыванием проявил неуважение
    Правильное на мой взгляд решение. Не место мощному импульсному блоку питания в станции!!!
    В моей станции тоже есть такой эффект. Предположительно это связано с механикой точной настройки частоты - веньером. На оси ручки плавной настройки сидит червяк. К нему поджат сектор червячного колеса, через зубчатое колесо и его подпружиненный сектор. Все обильно смазано солидолом. От времени, ведь более 20-ти лет станции, смазка подсыхает и черствеет. Находясь под зубьями, она образует зазоры, которые изменяются при ударах, приводя к уходу частоты.
    Я чательно вымыл спиртом этот механизм и слегка смазал приборным маслом, думаю хорошее дорогое машинное масло также подойдет. Эффект уменьшился, но к сожалению, не исчез полностью.
    > И мне хотелось бы и ЧМ и SSB, АМ (прием) Поэтому придеться разбирать механику до приемника добраться.
    УВЧ, смеситель и керамический фильтр находятся сбоку приемника, доступ к ним закрывает блок частотомера. Но в них копаться нет смысла, да и Вы не хотели.
    УПЧ, ЧМ детектор и CW фильтр находятся на платформе, прикрученной сверху приемника. Доступ к ним свободный. Вся электроника, формирующая сигнал на передачу, тоже расположена в верхней части блока передатчика, УМ на его боку - ну все к тому, чтобы оставить все модули на шасси :-)
    > думаю КТ603 + КТ610 + КТ920, где-то ватт 5-8 хочу.
    Я бы отказался от кт603 как от самого слабого низкочастотного звена.
    Рекомендую такую линию : кт610А(26v/0.3A/1.5W) + кт920Б(36v/1A/10W) + кт922Г(65v/4A/40W). Буквы транзюков очень важны. Выбирал еще по одинаковому крепежу.
    Желаемую мощь получите с легкостью, а если питание последнего каскада поднять до 28 вольт, то можно 20 ватт из усилка выдавить !!!
    > Какие идеи по цифровой шкале?
    Вот тут я присоединяюсь в вопросу. Хочется чего то особенного, излучающего мало помех, чтобы во время приема постоянно оставалась включенной.
    До след. сообщений
  6. #16
    а не появилась ли инвормация по переделках в 107 в электроном виде - хочется глянуть очень
  7. #17
    To Kolia 666 -
    Дорогой Kolia !
    Что это Вы так обиделись
    за абсолютно незнакомый Вам
    коллектив КБ , создавшего Р-107М ?
    Вы что, имеете опыт
    или отношение
    к разработке армейских радиостанций ?
    Или считаете, что процесс
    разработки РЭА идеален и
    гарантирован от проколов ?
    К сожалению, горели на старте
    и на спуске космические аппараты,
    падали самолеты и вертолеты,
    сотнями тысяч отзывались на
    заводы лучшие в мире автомобили.
    И все это только из-за ошибок
    их создателей.Конечно, бывают
    чаще ошибки при эксплуатации.
    Кстати , Р-107М
    очень надежный аппарат, и я не
    собираюсь его охаивать.
    Так что не надо пальцы раскидывать,
    если вопросом не владеете.
    И вот насчет импульсного блока пит.
    в Р-107М Вы неудачно упомянули.
    При нормальном первичном источнике питания
    радиостанции он НЕ СОЗДАЕТ ПОМЕХ.
    С приветом, Сергей RA3TMO
  8. #18
    а где вы видили аппараты с автономным питанием да без преобразователей.
    Давайте не сорится а разговаривать о горече любимой радиостанции Р-107м
  9. #19
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Коллеги!! Давайте жить дружно! Ошибки есть везде, просто по отношению с чему. Для армии, надежная простая в управлении. Для любителей, надо переделывать. Требования разные.
    Что касаемо преобразователя, он нужен для использования с парком огромного кол-ва батарей того времени, я так думаю. Переделка в 12 вольт просто повышает КПД и исчезает потенциальный источник помех.
    Я уже сейчас не помню как было дело до переделки, но сложного ничего нет. И еще я убрал фиксатор настройки и поставил небольшой верньер.
    Михаил 73
  10. #20
    Согласен с Aleksandr 130 и UR6EF.
    Готов обсуждать вопросы доработок
    и эксплуатации Р-107М, без ссор.
    Просто чувствую, что некоторые
    участники разговора не только
    не имели этой станции, а вообще
    ее не видели.Вот и обидно за аппарат.
    Кстати, когда в России разрешат
    работать на 6 метрах, эта станция
    будет очень полезна.
    Сергей RA3TMO
  1. Р-107м
    от micyaylo в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.01.2015, 22:00
  2. ГПД от р-107м
    от ua4nu в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 02:13
  3. Как ввести CW в Р-107М
    от UA6BIX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 23:53
