Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Протокол HPSDR
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от rolin Посмотреть сообщение
    да, в каждом UDP фрейме два USB пакета.
    с этим вроде разобрался. Но тут есть странный момент.
    В коде rtl_hpsdr увидел такой коммент:
    Код:
                    // for some reason cuSDR 3.2.13 sends command
                    // packets by an extra 4 bytes, cuSDR 3.2.14 is OK
                    xtra = ((buffer[8] == 0x7f && buffer[9] == 0x7f && buffer[10] == 0x7f)) ? 0 : 4;
    0x7f - по документации это Sync. Судя по документации каждый пакет должен начинаться с трех Sync:
    <Sync><Sync><Sync><C 0><C1><C2><C3><C4>
    У меня cuSDR эти три байта присылает. Поэтому не совсем ясно...
    Получается что перед этими тремя байтами <Sync> могут присутствовать 4 лишних байта?
    Уменьшают ли эти 4 байта размер пакета?
    Или это просто баг одной из версих cuSDR и не стоит заморачиваться?
    А вы знаете, что свисток в принципе не может выдать 48к кратные семплы, необходимые для работы нужных вам программ?
    Мой вроде может - экспериментировал
    Непонятно что за система, просто какие-то диапазоны частот для сэмпл-рейта не работают, а рабочих диапазонах частот частоту можно менять хоть с шагом 1 Гц.
    Но низкие частоты, типа 48 кГц на моем свистке не работают, так что прийдется добавить ресэмплер.
    очень интересно, как делается софтовый сервер с адресом отличным от локалхост? Cusdr не видит локалхост.
    да просто сокет нужно забайндить на любой нужный сетевой интерфейс в системе вот и все
    А с локалхостом cuSDR действительно не работает.
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    И второй USB пакет тоже, который в одном фрейме идет. Общее количество байт очень важно, может вообще не работать.
    А можно поподробнее ?
    А если в системе не будет ни одного активного соединения ?
    Cusdr у меня высвечивает несколько интерфейсов, которые явно не физические - это что такое ?
    Харьков
    4,420
    да, уже разобрался - заработало
    А вот rtl_hpsdr так и не удалось заставить работать, хз почему. Но в нем все-равно вывод звука для windows отсутствует.
    Там просто #if-ами закоменчены куски кода.
    Долго не мог понять почему cuSDR после первых двух пакетов закрывает UDP порт на котором слушал прием.
    Оказалось дело все в Command and Control байтах, я всё по нолям отправлял, подсмотрел что rtl_hpsdr отправляет 001e00001a, попробовал - и о чудо, все заработало, даже звук есть
    Правда пока в качестве источника IQ потока у меня используется генератор рандомного шума.
    Формирование пакетов для 4-го эндпоинта (бандскоп) тоже пока не реализовано.
    Теперь самое сложное осталось - прикрутить ресамплер.
    Как к сожалению выяснилось, ни одна частота дискретизации из ряда 48, 96, 192, 384 кГц не попадает в диапазоны поддерживаемых частот моего донгла
    https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=vs.85).aspx
  4. #14
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    и откуда он исходит ?
    Это наврядле, там должны быть отсчеты, записанные со скоростью 122.880 МГц. Откуда вы это в свистке найдете ?
    Да ладно, я ж говорил, что не будет выдавать. В коде сервера должен быть ресемплер скорее всего.
  5. #15
    Может тоже сервер на локалхосте не понимает? В оригинале его то запускали там на отдельной rasberry или linux pc.
  6. #16
    Харьков
    4,420
    поток L/R, который cuSDR во второй эндпоинт гонит, скидываю в DirectSound, частота дискретизации 48 кГц.
  7. #17
    Харьков
    4,420
    а в документации написано, что частота дискретизации бандскопа 48 кГц:
    Atpresent the sample rate is 48kHz so a 4k word (8k bytes) buffer is available 10.7 time per
    second.
    не все понятно с этим бандскопом, в каком формате данные передаются примера нет. Похоже совсм без флагов.
  8. #18
    Аватар для rolin
    Seattle, WA
    5,060
    N7DDC
    alex_m, там 16к слов, записанных в буфер прямо с выхода АЦП. Объем буфера может быть меньше, тогда разрешающая способность падает, но работает. То есть это не IQ отсчеты.
  9. #19
    Харьков
    4,420
    а какой формат буфера? чем определяется частота дискретизации?
  10. #20
    Так вы его все равно на свистке не сделаете, это только для HPSDR железа.
  1. Протокол интерфейса тюнера FC-20
    от ra3rbe в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 16:11
  2. Заседание ГКРЧ от 15.07.2010 (Протокол №10-07)
    от UA6AP в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 13:45
  3. Протокол управления SDR-трансивером по LPT-кабелю...
    от ogogon в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 00:03
  4. Интерфейс CI-V - протокол, система команд
    от vfc в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 16:00
