Всем привет.
Если есть такая возможность, то хотелось бы всё же найти оптимальное, правильное включение данной микросхемы, если использовать её в качестве смесителя в прямом преобразовании.
Какое-то время назад обсуждали данный вопрос в этой теме http://www.cqham.ru/forum/showthread...ADG774B/page11
Но тогда у меня монтаж был ужасный, фактически "на коленке", на днях должны приехать площадочки, платки такие, чтобы можно было припаять эту мелкую микросхему, а платку уже подключать к основной плате.
Так вот, в чем основная проблема - очень плохо подавляется несущая при передаче. Чего только не делали... Остановились пока на таком варианте:
Но, как видите - это жесть))), столько "крутилок" надо крутить. Может всё же есть какое-то более другое включение, чтобы сигнал от синтезатора не пролезал в ВЧ часть? Может есть какой-то хитрый способ так включить микросхему, чтобы сигнал, который пролезает с синтезатора в противофазе давился с сигналом, на каждом плече?..
