Страница 1 из 27 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 262
Тема: Si5340A
    Si5340A
    Зашел сегодня на сайт Silab:
    https://www.silabs.com/products/timi...ock-generators
    Si5340A, что это такое? Обратил внимание на низкий джиттер, по сравнению с Si5351A. Управляется вроде также. Поэтому заказал, на всякий случай пару, может напрасно?
    Харьков
    446
    ur3les
    Да уж, ГУН на 14ГГц работает. Это серьёзный девайс с раздельным питанием ядра и делителей, ну и с соответствующим потреблением и ценой. Закзали однозначно не напрасно. Но это уже не "народный" синтезатор.
    Цитата Сообщение от VFO Посмотреть сообщение
    ценой.
    Эту микросхему можно заказать две штуки бесплатно. Заказал, по емэйлу прислали ответ, пока поблагодарили за заказ.. Жду. Год назад заказывал 5351A, за неделю доставили. Потребление да, значительно больше чем у Si5351A. Может оно того стоит..
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,354
    YL2GL
    В таком исполнении, для радиолюбительских целей, она вряд ли будет популярна:
  5. Спасибо от Radio__HAM
  6. #5
    Харьков
    446
    ur3les
    Да люди вон уже и BGA паять приспособились, так, что этот QFN осилят. Использую подобные чипы от Техаса, отлично работают, но нагрев... С точки зрения радиолюбительства тут больше психологический барьер, тут уже не сварганишь "синтезатор выходного дня" из атмеги плюс дисплейчик, плюс маленький чип синтезатора, и всё это 10$ за всё. В любом случае, больше элементной базы, хорошей и разной.
  7. #6
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Ну если из сэмпла - будет $10. Тут ведь "50/50" - либо запаяешь либо нет Есть переходники QFN44 -> DIP, да и для ЛУТа это еще терпимо.
  8. #7
    Надеюсь на это. Тем более, есть термотрансфертная бумага от китайцев. С ней у меня даже лучше получается, чем с фоторезистом. Но, это потом, если заказ будет выполнен.
  9. #8
    Как по мне так QFN легче всех остальных типов паять. По бокам паяльником провёл... и готово!!! Студенты в университете их без проблем паяли.. При этом паяльника в руках никогда не держали!
    Дмитрий.
  10. #9
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Да кстати QFN проще, поддержу. феном вообще садится без проблем, если на пузе есть контакт. Очень сложно промахнуться, в отличии от обычных например 48 ногих микрух. То флюса много, то мало, потом лупой все проверять...
  11. #10
    3,923
    ex RW3DKC
    А на ногу под корпус насосет припой сбоку (если паяльником) ? У меня так неконтакт бывал, вот феном с хорошим флюсом нормально.
