Страница 15 из 15 ПерваяПервая ... 512131415
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Si5340A
  1. #141
    lm1117 1.8 800ma DPAk
    lm1117 3.3 800 ma DPAK
    питание 5 в
    генератор 80 мгц - питание 5в
    с 14 вольт линейным l7805 гоню, вот это печка! (9 вольт падение)
  2. #142
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    586
    UR8IP
    Для пробы. Можно написать прошивку к примеру TINY13, для двух частот 130 Мгц.и 404 Мгц. , генератор 50Мгц. ?
    Я бы попробовал сделать.
  3. #143
    Данная мируха будет тактировать синт Игоря, который в свою очередь будет являться синтезатором для сдр-а (тоже Игоря), и который будет являться прибором (!) для настройки трансивера Игоря.
    Сейчас занялся печаткой. Главное запустил, а остальное дела программерские. Будем программить когда плата придет с деталями.
  4. #144
    Вот правильная схема включения
Название:	Снимок экрана 2019-06-12 в 14.48.21.png
  5. #145
    В даташите, кстати, написано, что входы XAXB менее "шумящие", чем входы IN1...IN3. Хотя, это наверное актуально, если в качестве "клока" используется серьезный девайс, а не первый попавшийся генератор. Но это потом, пока надо сначала толком изучить микросхему.
    Это Вы меня подтолкнули вернуться к старому, отложенному надолго проекту. Наверное так бы и не взялся..
    В общем, схема практически повторяет выложенную в 61 посту, с небольшими изменениями. Добавлен второй выход (задействован OUT2, как основной, так удобнее развести плату), OUT0 просто выведены контакты. На основном выходе предусмотрен трансформатор, чтобы разделить земли. Печатная плата изменена и. в таком исполнении, нагрев микросхемы около 50 градусов, то есть на 20 градусов поболее чем в комнате.. Со стороны обратной дорожкам сохранена сплошная фольга, она же является радиатором. Под микросхемой выполнено прямоугольное окно, через которое к микросхеме паяются три П-образные проволочки, которые затем отгибаются и припаиваются к фольге. Так обеспечивается теплоотвод. Кварцевый генератор на 80 мгц.
    В приложении схема, плата и тестовая прошивка. С генератором 80 мгц на выходе 20 мгц. Это только для проверки исправности. Что касается всего синтезатора, то тут куча вопросов. Во -первых, скорее всего эта микросхема (собственно и было выбрано такое исполнение платы с разъемом) будет использована в каком - нибудь готовом трансивере вместо синтезатора на Si5351A. Их много всяких, в том числе и такой как на схеме. Но это макет, в трансиверах он не применялся. В основном из-за индикатора 1602, которые мне никогда не нравились. В основном использую на светодиодных семисегментных по схеме из трансивера Тарасова с регистрами на 4015 или с драйвером на МАХ7221 (у китайцев есть готовые модули на 7219, что тоже самое).
    Пока разбирался с даташитом, так как не все было сразу ясно (некоторые неясности и сейчас остались), написал небольшую программку, с помощью которой можно прочитать все регистры микросхемы, что может пригодиться при тестировании. Скорее не при тестировании, а для уверенности - что пишем в микросхему туда куда надо и что надо.. Эта программка, в сущности, практически готовая библиотека для управления микросхемой. Информацию (прочитанные регистры микросхемы) можно вывести на экран компьютера. Используется терминальная программа Terminal V1.9б.
    Итак в приложении - схема, печатная плата модуля, тестовая прошивка фиксированная частота 20 мгц и исходник программы для тестирования, о которой я упомянул выше. Исходник на Си, в среде AVR Studio 4.19
    Программа написана пока без особых изысков, главное надо было запустить микросхему с ее десятками страниц и регистров. Профессионалы говорят: "в быдлокоде". Ну на то они и профессионалы.
ID:	316606   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 06.07.2019 в 22:45.
  6. Спасибо от Radiotester, UR7IKQ, veso74
  7. #146
    Добавлю еще немного. В качестве контроллера - Ардуино. НЕХ-файл писать с помощью X-Loadera. В исходнике тестовой программы в массиве указаны страницы, регистры и данные, которые надо писать в микросхему. Это те регистры, которые при работе микросхемы в качестве синтезатора, не изменяются. Тут они записаны просто так, чтобы потом их прочитать. Но в реальном проекте некоторые данные надо изменять. Для облегчения задачи можно воспользоваться программой ClockBuilder Pro 2.35 (скачать можно с сайта Silab, нужно зарегистрироваться). В программе можно задать нужную частоту, указать все необходимые параметры (программа их запрашивает). Затем получаем то, что нужно записать в микросхему. Остается только посчитать значения делителей PLL, Nx, Rx. Расчет мало чем отличается от расчета для Si5351A. Здесь даже проще, так как регистры делителей расположены по порядку, а не так как в Si5351A.
    Вот например фрагмент значений, которые надо писать в микросхему для заданной частоты (это для фиксированной, например для опоры).
  8. Спасибо от Radiotester
  9. #147
    Исходник программы для управления Si5340A. Программа написана в среде AVR Studio 4.19. С кварцевым генератором 80 мгц, микросхема генерирует меняющуюся частоту от 30 до 40 мгц. Задействован выход OUT2. Конечно, это только первый вариант, который требует серьезной оптимизации. Но при всех недостатках, он рабочий и для тех, кто дружит с программированием, думаю, будет полезен. Хотелось бы, конечно, услышать советы по доработке программы. Прежде всего, надо бы снять ограничение по разрядности чисел. Float в этом компиляторе 32 разряда, Double также 32 разряда. А регистры микросхемы 44 разряда. Тут бы больше подошел процессор STM32.
    Файл для прошивки в папке default.
