Доброй ночи уважаемые форумчане. Пришли мне с Алиэкспресс диоды BAT62-03W. Обрадовавшись, я быстренько заменил в самодельной детекторной головке Х1-42 ранее установленный в ней Д20 на этот самый BAT62. Радостно подрубил головку к АЧХометру и замерил собственную АЧХ прибора. Результат получил крайне унылый... Страшно кривая АЧХ с уровнем децибел на 10-15 ниже того что было с Д20.
Внимательно прочитав даташит нашел предупреждение о чувствительности диодов к статическому электричеству. И меняя диод на новый из упаковки, как бы принял меры. Разделся до хб трусов, на табуретку на кухне постелил хб одеяло, всю кухню забрызгал водой из распылителя (одеяло на табуретке и табуретку тоже). Под ногами слегка хлюпало. На стол постелил пропитанную раствором пищевой соды газету, в ячейку упаковки с готовящимся к монтажу диодом капнул каплю содового раствора, сложил диод в упаковке, пинцет, скальпель, и разобранную (и сбрызнутую внутри чистой водой) детекторную головку на газету. Разогрел паяльник, извлек диод из упаковке не снимая рук с газеты, диод в еще не высохшем содовом растворе поставил на плату в головке, выдернул паяльник из сети, коснулся жалом до корпуса головки и быстро запаял BAT62 по месту.
Головку не собирая подключил к Х1-42 и... снова получил то же самое. Теперь думаю, может принятых мер оказалось недостаточно? Антистатического браслета у меня нет, да и толку то с него в отсутствии нормального заземления... Вообще, в какой степени чувствительны BAT62 к статике? Насколько просто убить их при монтаже? В качестве критерия попробую взять "нежность" КП350 и КП303. КП350 мрут от малейшего косого взгляда на них, а чтобы убить КП303, нужно очень долго и старательно тыкать ему в затвор паяльником с пробитым нагревателем. На что похож в этом плане BAT62? На КП350 или КП303?
Или мои опасения ерунда, а китаец прислал мне вместо BAT62 какую-то фигню?
На фото ниже:
1. АЧХ прибора с Д20 в головке от 0 до 600 МГц.
2. АЧХ прибора с Д20 от 600 до 1200 МГц.
3. АЧХ прибора с BAT62 от 0 до 600 МГц.
4 АЧХ прибора с BAT62 от 600 до 1200 МГц.
