Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Вопросы по АЧХ полосовика
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Вопрос Вопросы по АЧХ полосовика
    Добрый день! Решил самостоятельно рассчитать полосовой фильтр 3-го порядка, а также посмотреть его модель в RFSim. Для расчётов использовал книгу Эрика Тарта Рэда "Справочник по ВЧ-технике".
    Получилась следующая схема, подогнанная под стандартные значения ёмкостей, а также с учётом целого числа витков на кольцах Т50-2:
    Спаял на очень скорую руку на макетке, подключил к NWT, получил даже более-менее адекватную картину.
    Но вот вопросы, на которые я так и не смог найти ответы :
    - почему такое большое затухание в полосе пропускания (-10дб)? из-за ёмкостного делителя?
    - почему, кроме основного пика на 3,685мгц, есть ещё два - 1,854мгц и 1,23мгц?
    - насколько полученная мною характеристика в полосе пропускания пригодна для кв-приёмника или трансивера? (1 пч - взята высокой, чуть более 6,3мгц)
    Вот снятые АЧХ:
    Заранее благодарю за помощь, коллеги.
    9,865
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Попробуйте сделать фильтр по рекомендациям Игоря Гончаренко. Эта классическая структура фильтра для нас более подходит. И затухание будет вполне разумным (порядка 2 дБ).
    http://dl2kq.de/trx/2-2.htm
    Для уменьшения потерь повышайте добротность катушек.
    Та схема, которую строили Вы, получается из классической схемы методом пересчета центрального последовательного контура в параллельный. Но этот пересчет дает правильный результат только на одной частоте, отсюда проблемы и с АЧХ и с дополнительными потерями. Также та схема более чувствительна к взаимному влиянию контуров и к величине коэффициента связи между ними.
    Возможные причины паразитных резонансов - применение емкостных делителей, плохая "земля", паразитная взаимная индуктивность между катушками. Фильтр нужно поместить в корпус со сплошной металлизацией поверхности.
    Где-то у Гончаренко была более подробная статья на эту тему, с детальным описанием и АЧХ всех каналов. Сходу не нашел.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.08.2017 в 12:47.
    Поставьте в модели добротность 100 на частоте 3,5 МГц. Тогда результат моделирования будет ближе к реальности. На картинке у вас добротность задана на частоте 100 МГц. Чтобы уменьшить потери, увеличьте ёмкость конденсаторов связи, которые сейчас на 56 пФ.
    Из - за гармоник генератора NWT. На реальной АЧХ фильтра этих побочных горбов скорее всего нет.
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Еще бы КСВ глянуть со входа. По нему вообще точнее получается настраивать.
    Вот снятые АЧХ:
    -Большое затухание может быть из-за отклонения номиналов от расчетных. Сначала попробуйте конденсаторы связи увеличить раза в полтора, а то и больше. Вершина должна быть не выпуклой, а плоской или иметь несколько горбов. Это как раз зависит от связи. Она у Вас мала.
    - 1,854 мгц - это отклик фильтра на гармонику. Ваш сигнал не синусоида. То есть ситуация такая. Когда Ваш NWT выдает частоту 1,854 мгц, в нем присутствует вторая гармоника, ее частота 3,685, фильтр ее свободно пропускает и прибор рисует в этом месте горб. То же самое и частота 1,23 мгц. На этой частоте третья гармоника тоже проходит через фильтр. У Вас сигнал где-то искажается.
    - для оценки пригодности, в RFSimm включите не график АЧХ, а диаграмму Смита. Кнопочка рядом. Установите диапазон качания в RFSimm равным полосе пропускания фильтра и гляньте, что он Вам нарисует. Кривая должна находиться ближе к центру, во всяком случае, на середине полосы пропускания, кривая должна проходить именно через центр диаграммы. Если не так, надо скорректировать номиналы емкостных делителей (одновременно на входе и выходе), увеличив (или уменьшив нижний), одновременно изменив верхний конденсатор, чтобы общая емкость их осталась прежней.
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    ничего не нашол об измерении расчетных L и C
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    а я нашёл.
    как минимум mini Ring Core Calculator.
    Плюс полученные индуктивности были измерены (путём организации LC контура и определения его резонансной частоты). Плюс-минус, конечно, но сойдёт.
    Плюс начал плясать от полосовика второго порядка - там всё разжёвано в книге.
    9,865
    Получается так, что прибор NWT для измерений АЧХ не годится, т.к. не имеет избирательности по приемнику? Вероятно, по этой причине и калибровка его будет неадекватной.
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Может доработка какая нужна... хз, как пришёл с али пару месяцев назад, так я его не вскрывал. вроде работает....
    Луганск
    245
    Вот, что значит, когда купил на али прибор, кажется, что всё хорошо и ты крут, купил кольца АМЕДОТРОН, щщщас полосовик замучу будет ачиха и динамика +100500 к клопику прикручу будет 150++ IP3, а в голове каша
    Выход- возьмите схемку 4z5ky соберите, и не изобретайте велосипед, всё уже изобретено до вас!
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 12.08.2017 в 14:47.
  11. Спасибо от R9YCG
  1. Измеритель АЧХ Х1-30
    от rw4hdv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 15:05
  2. АЧХ Х1-43
    от uu7jz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 16:49
  3. На склоне АЧХ
    от ra4prk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:35
  4. АЧХ Х1-50
    от Piligrim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:21
  5. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
