Страница 2 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 65
Тема: Вопросы по АЧХ полосовика
    SantAlex, Такая же беда и у меня, с "артефактами" пока не победил, только начал заниматься. Если смотреть выходной сигнал осциллографом, то после усилителя ERA и подобных, на выходе микросхемы все ок, после аттенюатора начинаются сильные искажения синуса (при подключении исследуемого фильтра). Как бороться пока не придумал. Вместе с тем многие про эти горбы (пометил на скане) ничего не слышали, при любой полосе качания.
    P.S. Есть мысль за экранировать аттенюатор. Экранировка входных цепей дала очень хороший результат.
    Последний раз редактировалось RN3GP; 12.08.2017 в 14:37.
  2. Спасибо от R9YCG
  3. #12
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,247
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от SantAlex Посмотреть сообщение
    а я нашёл.
    видимо вы не поняли меня
    полученные индуктивности были измерены
    вот ответ на мой вопрос
    Плюс-минус, конечно, но сойдёт.
    и все-же_?
  4. #13
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SantAlex,
    - почему такое большое затухание в полосе пропускания (-10дб)? из-за ёмкостного делителя?
    Предположительно из за точности исполнения элементов.
    - почему, кроме основного пика на 3,685мгц, есть ещё два - 1,854мгц и 1,23мгц?
    А вот это из за емкостных делителей, когда входной и выходной контуры становятся многорезонансными.
    - насколько полученная мною характеристика в полосе пропускания пригодна для кв-приёмника или трансивера?
    Настолько, насколько позволяет Вам Ваша электро магнитная обстановка, по приему (при помехах от Ваших соседей), или при Вашей передаче (по помехам соседям).
  5. Спасибо от DL8RCB
  6. #14
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    UR5ZQV,
    С резонансами, вроде бы, разобрались. Это вторая и третья гармоники генератора и приемник без селекции.
  7. #15
    15,662
    Александр, да это гармоники при настройке NWT в два и три раза ниже по частоте. Скорее всего перегружен выходной усилитель прибора, потому как с DDS. такого сигнала не должно быть.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #16
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    Цитата Сообщение от Boxer Посмотреть сообщение
    Вот, что значит, когда купил на али прибор, кажется, что всё хорошо и ты крут
    Согласитесь, без измерительной аппаратуры вообще тяжело. хоть какой-нить!!!
    купил кольца АМЕДОТРОН,
    хз, нонейм вроде. но заявлены как Т50-2
    других ВЧ-колец в радиусе нескольких сотен километров нет вообще. горшков. катушек ПЧ (ну только если скупать бу аппаратуру) и проч... так что купил, чтобы было хоть что-то.
    щщщас полосовик замучу
    нуачо? кстати, делал полосовики по Свореню (статья из журнала Радио) на каркасах от ружья (12 калибр, что-ли...), так на слух вполне норм. измерять АЧХ было нечем, поэтом результатом был доволен
    к клопику прикручу
    "Рубин" наше фсё...
    а в голове каша
    Да, не без этого. Всегда говорил, что рад учиться, признавать свои ошибки и двигаться дальше.
    возьмите схемку 4z5ky соберите
    пасиба огромное. завтра с утра займусь. на сегодня день уже угробил
    и не изобретайте велосипед
    А вот всё равно не успокоился: заменил конденсаторы связи и ёмкость среднего контура на переменники. И весьма быстро и наглядно получил следующую АЧХ:
    Тем не менее, предложенную Вами схему опробую обязательно. Ещё хочу на катушках от контуров ПЧ попробовать сделать...
  10. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SantAlex,
    Я с Вами согласен, как я жил в прошлом Веке, без АА, НВТ и т.п. А только с тестером ТТ-1, и одноименным ТТ на левом боку.
    ПС: Вопросы АЧХ полосовика решались (и решаются щас) ушами.
  11. #18
    - почему
    внешняя и внутренняя связь должна быть разная.
    если между контурами емкость, то контура должны быть с катушками связи, и наоборот.
  12. #19
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Я не совсем понял, изготавливается полосовик или аттенюатор? Если аттенюатор то всё нормально, если полосовик то в помойку.
  13. #20
    Вполне вероятно, что NWT не откалиброван, видно по совершенно ровной площадке в верхней части АЧХ.
  1. Измеритель АЧХ Х1-30
    от rw4hdv в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 15:05
  2. АЧХ Х1-43
    от uu7jz в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.09.2014, 16:49
  3. На склоне АЧХ
    от ra4prk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.04.2010, 18:35
  4. АЧХ Х1-50
    от Piligrim в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 23:21
  5. Измеритель АЧХ Х1-38
    Последнее сообщение: 13.09.2006, 22:17
