Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Варакторный вариометр
    Из журнала Радио за 1975 год №9 «...интересную модель тюнера «Сонет-103» разработал ГСНИРПА им. А. С. Попова....в Сонете-103 используется новый способ изменения частотной настройки — варакторный вариометр...» Такое интригующее название получила система из двух связанных магнитной связью катушек с коэффициентом связи около 1 (намотка двойным проводом), с подключенными к каждой емкостями (варикапами). Система работает таким образом, что. изменяя с помощью варикапа настройку одного из контуров (реактивного), происходит изменение индуктивности другого контура без потери конструктивной добротности; этот, второй контур, может быть контуром преселектора или гетеродина. В Сонете 103 так реализовано электронное переключение смежных растянутых КВ диапазонов (25-31м, и т. д.) Таким образом, появляется возможность независимого изменения резонансной частоты контура гетеродина (прием-передача в трансивере прямого преобразования) — с помощью одного варикапа изменяется индуктивность контура, с помощью второго меняется резонансная частота контура под действием собственно емкости (настройка). Подробно принцип работы и расчет такого вариометра приведен в книге С.Г. Калихман, Я.М. Левин Радиоприемники на полупроводниковых приборах, теория и расчет, Связь,, 1979 стр. 328
    Так что, продолжения нету?
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Если это контура с почти единичной связью, как следует из описания, то такое поведение выглядит маловероятным
    Может кто найдет и выложит?
    Вадим
    Вот это !
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua3aoh,
    1.За шо я люблю ТС нашего технического ресурса, так за точность постаноки вопроса (которая содержит 99% ответа на поставленные ТС задачи).
    2. Два дня (изивините с отрывом на народно хозяйственные нужды) искал Радио,1975г. №9 в инете. Нашел, а такжее, у себя под диваном в двух бумажных экземплярах (надо чаще пылесосить под диваном).
    3.Никакой "Сонаты-103" , и ли чего либо похожего на "варакторный варирметр" не нашел, зато вспомнил (шо давно забыл) морские р/с "Рейд", "Ангара", "Шторм - 1, 2,3, " и тп., гитару Радиолюбителя и Музыканта из Латвии, Кетнерса и много чего полезного.
    4. У польского Коллеги не мог найти его информации (по моему не я один).
    5.vadim_d, я уже второй век пытаюсь найти "Справочник по проектированию ARC- схем..." , догадываюсь, шо Калихмана с Левиным мне тоже не найти :(
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Увы, я в этом убедился :( Ссылки на книгу изредка встречаются, но сама она, вроде-бы, есть только на одном сайте... Скачать можно после регистрации, что я добросовестно и сделал... Обещанного подтверждения регистрации так и не дождался.
    З.Ы. Само описание "эффекта перестройки" какое-то мутное и не внушает доверия.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #8
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Наверное я был прав, когда не стал и пытаться регистрироваться на этом сайте
    Вадим
  10. #9
    Никакой "Сонаты-103", или чего либо похожего на "варакторный вариометр" не нашел, ......
    Я тоже не нашел. Но почему-то вспомнилась одна схема...
    Когда-то делал довольно классическим способом, очень
    хорошую сему - http://lea.hamradio.si/~s53mv/archive/a057.pdf
    Стр. 29, Fig. 7 - Sound demodulator. Только вместо TDA1190Z
    у меня был К174УР1.
  11. #10
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    На первый взгляд как-будто похоже, но на самом деле есть принципиальное отличие схемы на Fig. 7 от описания принципа схемы (?) "Соната - 103". В первом случае энергия передаётся через обычную катушку связи, во втором - два сильно связанных контура, "перестройка одного влияет на индуктивность второго без снижения конструктивной добротности
    (так в описании) (???).
    З.Ы. Кстати, саму схему "Соната-103" найти также не удалось. Похоже, это что-то типа "твёрдотопливных ракет для подводных лодок" в начале 70-х, возимых на парадах и заполненных песком
  1. Мощный вариометр
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 20:36
  2. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  3. Вариометр Р-836
    от AL.X в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 20:23
  4. Вариометр
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:07
  5. вариометр
    от RA0JGB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 15:49
