Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Варакторный вариометр
    Тюнер "Сонет 103" демонстрировался на выставке "Связь-75" в Москве в Сокольниках. Еще из примененной в нем схемотехники следует отметить так называемый магнитный датчик. Это нерезонансная ферритовая антенна, перекрывающая диапазоны ДВ, СВ, ПВ (до 6 мГц) без какой либо настройки и коммутации. Теперь к вариометру. Не вдаваясь в математические подробности, суть идеи вариометра состоит в том, что, при определенном соотношении резонансных частот основного контура и реактивного, в основной контур вносится добавочная индуктивность и активное сопротивление, причем в области намагничивания (Fk/Fсв меньше 1) результирующая добротность основного контура повышается. Вариометр, магнитный датчик и др. схемотехника подробно изложены в журнале "Вопросы радиоэлектроники" , серия Техника радиовещательного приема и акустики , 1975г, вып. 1 Из любопытства провел эксперименты с "вариометром"(броски ми названиями и тогда привлекали внимание). Результаты во вложении.
    15,677
    Ну а что, при этом, делалось с добротностью основного контура?
    г. Калуга
    661
    R3XCJ
    А чё тут думать? Трясти надо !!! ( © народный юмор)
    Если имеем две катушки "с коэффициентом связи около 1", да еще и с одинаковым количеством витков - то только религия может не позволить нам заменить их на ОДНУ катушку. Отличие - только в наличии/отсутствии гальванической связи.
    Ну а дальше уже можно анализировать, как и что там настраивается "независимо"
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  4. #14
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua3aoh, Спасибо, долго не мог понять, что такое "варакторный вариометр" (кушать не мог ). Технологически щас легче Ck или Lk менять, тем или иным способом.
  5. Спасибо от Сергей 12701
  6. #15
    Ну я как-то открывал тему чтобы применять в растянутых КВ диапазонах КПЕ без продергивания чтобы и линейность шкалы не нарушалась. Для этого предполагался отвод в катушке. Однако энтузиазм заглох необходимостью лишнего лепестка в барабане.
    Виктор
  7. #16
    15,677
    Вот только, почему при подключении конденсатора к регулировочной катушке, увеличиватся добротность сигнальной?
    Это, если верить информации от ТС
    с чего бы это, да ещё при том, что в контур вносится добавочное активное сопротивление.
    Что то мутно всё это.
  8. #17
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Из любопытства провел эксперименты с "вариометром"... Результаты во вложении.
    Первое: Судя по цифрам в таблице график изменения"результиру ющей индуктивности" имеет сложный вид, или-же имеет место погрешность вычислений (скорее всего).
    Второе: В приведённой схеме невозможно напрямую измерить "результирующую индуктивность", применим только метод опосредованного расчёта, опирающегося на результат измерения АЧХ.
    Автору лабораторной работы не приходило в голову, что LkCk есть банальная система связи измерителя АЧХ (в виде последовательного контура) и контура LcвСсв ? Т.е. происходит измерение (косвенное) индуктивности катушки реактивного контура, а не "основного". И кажущееся несоответствие в цифрах (ёмкость, индуктивность, частота) объясняется различным сдвигом по фазе токов в контурах на разных частотах?
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  9. #18
    15,677
    Так не верьте !
    Дык я, это, чисто риторически.
  10. #19
    Самоизоляция подвигла на практическую проверку теории "вариометра" (см PDF). На ферритовом кольце 50ВЧ двумя скрученными проводами намотаны индуктивность связи и контурная, причем Lk=Lсв. Контурная индуктивность подключалась к измерителю добротности Е4-4, при этом емкость на Е4-4 в процессе измерений не изменялась. А изменялась емкость, подключаемая к катушке связи,при этом Е4-4 перестраивался по частоте и находилась новая частота резонанса основного контура. Результаты во вложении. Там же приведен пример применения "вариометра" для перестройки частоты генератора Пирса
ID:	338357   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338354   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	макет вариометра.jpg
  11. #20
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ua3aoh, та хоть "генератор пилота Пиркса". В Ваших схемах ничего "варакторного" нет, а схем управления реактивностей в цепи кварца в КГ много, хороших и разных. При звуке "варакторный", у меня возникает варикап и даже вариконд, с проблемами по ДД при низком запирающем напряжении, даже в ДПФ, КФ и КГ. И на СУ 5...10Вт, с небольшим изменением Ктр, даже по формулам во вставке, на КВ, не тянет (пока) :(.
  1. Мощный вариометр
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.11.2021, 20:36
  2. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  3. Вариометр Р-836
    от AL.X в разделе Усилители мощности
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 20:23
  4. Вариометр
    от Neymeka в разделе Технический кабинет
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 10:07
  5. вариометр
    от RA0JGB в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 15:49
