Страница 1 из 11 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 105
Тема: ПДФ на стандартных дросселях
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Скажу сразу, идея приведенная тут не нова, можно даже сказать, давно избита.
    Но увы, почему-то нигде мне не попадалось законченное изделие чтобы:
    1. Вход-выход был 50 ом.
    2. Максимально миниатюрная плата
    3. Сборка по принципу: "Впаял-забыл", то есть чтоб работало без всяких дополнительных элементов подстройки.
    4. Фильтры диапазонные, а не широкополосные, конструкций которых в разных вариантах можно найти в различных темах по SDR.
    5. Коммутация диодная, дабы избавиться от громоздких реле.
    Опыт построения подобных фильтров у меня был, делал как-то фильтр для STEP-а, но на СМД-индуктивностях, плюс там был трехконтурный фильтр вх\вых 50ом\1.5Ком
    да и АЧХ того фильтра мне что-то не понравился....
    За основу я решил взять фильтр опубликованный US5MSQ в радиоежегоднике 2012-4
    (ПДФ-1.1 и ПДФ1.2)
    Индуктивности и емкости заказал тут:
    https://ru.aliexpress.com/item/230Pc...311.0.0.UGJSiA
    https://ru.aliexpress.com/item/Hot-S...311.0.0.UGJSiA
    Вышло так, что индуктивности пришли вперед, а конденсаторы видимо пошли окольными путями
    Пока они в пути я решил сделать макет будущего фильтра, переменные конденсаторы из фильтра исключил, взяв за значение конденсаторов С+Спер(среднее) . Требуемые конденсаторы выдернул со старых плат УКВ-радиостанций, промеряв в обязательном порядке их емкость.
    Собрал за полчаса на макетной плате вложение (монтажка1 и монтажка2)
    Вот что у меня вышло:
    Полоса фильтра оказалась на 20 метровом диапазоне где-то около 1мгц, в диапазон попал без проблем.
    Затухание на частоте 8.86Мгц(популярная ПЧ) окло -23-25Дб
    затухание на удвоенной частоте сигнала 28Мгц > 40Дб.
    так как фильтр двухконтурный, затухание самого фильтра незначительное.
    Фот с прибора Х1-56 во вложении.
    Считаю, что для простых одноплатных трансиверов типа "Клопик", "Роса" и им подобным вполне нормальные характеристики.
    Итого: Теперь остается дождаться "родных" конденсаторов, развести и спаять это на печатной плате и проверить уже все характеристики на готовом фильтре.
    Если кто-то уже делал подобные фильтры и покажет свою готовую конструкцию, так сказать для обмена опытом, буду премного благодарен.
ID:	269168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269167   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269169   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	269172   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Не совсем понятно как будете такие фильтры коммутировать p-i-n диодами.
    Для дешевого и массового продукта, который не парится претензией на HI-End пин-диоды самое то, тем более современные пин-диоды.
    Тем более если конструкция получится повторяемой без лишних проблем с настройкой...ведь именно в этом суть применения СТАНДАРТНЫХ компонент.
    Хатуль мадан.
    Какое получилось затухание в полосе пропускания?
    Не, я не в том смысле. Я не против применения p-i-n диодов, даже за. Просто не пойму как это будет реализовано схемотехнически. В тех схемах которые я видел используются обмотки связи, последовательно с которыми включаются диоды и через эти цепи пропускается постоянный ток открывающий диод. А как тут планируется - не пойму. Я не силён в схемотехнике, но мне интересно. Потому и спросил.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Не многовато ли? Ширина 20-ки же всего 350 кГц, а тут втрое больше?
    Игорь
    15,678
    Пробовал когда то.
    Такая ерунда получается!А с катушками связи более-менее нормально.
    Как вариант.
    Хотя по мне так изврат. Особенно сама идея ДПФ на дросселях. Народ совсем обленился, десяток катушек намотать сродни подвигу Геракла...
  9. Спасибо от LY1SD, R8ach, RC3ZQ
  10. #9
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    По-моему, ерунда какая-то, чего только не придумают.... А почему не поставить релюшки? Бывают совсем маленькие, но там хотя бы контакт, который четко механически разрывает цепь и коротит ее об землю.
    Игорь
  11. Спасибо от rn1qa
  12. #10
    Если не жалко еще несколько дБ и не с претензиями на максимальный IP3 - можно в качестве переключателей поставить какие-то FST-шки, такое в softrock-е было.
    Ну или одиночные SPDT коммутаторы... http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake..._switches.html
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 22:49
  3. ДПФ на стандартных индуктивностях
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:54
  4. ПДФ на стандартных индуктивностях
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:09
  5. Какие лучше ПДФ
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:01
