В своих самоделках стараюсь не применять диоды в коммутации со стороны антенного входа, чтобы избежать геморроя с частой заменой. Со стороны смесителя - можно и диоды. Связываю это с тем, что у PIN-диодов довольно небольшое обратное напряжение, порядка десятков Вольт. Легко повреждаются статикой. Поэтому на мой взгляд релюшки - надёжно и сердито.
Добавлено через 14 минут(ы):
Как-то так:
R6 - лишний. Достаточно одного резистора, чтобы на катодах диодов получить 6 Вольт.
Последний раз редактировалось RV4LX; 21.08.2017 в 20:33.
Зачем?? На катодах диодов и так будет запирающее напряжение, которое пройдет через открытый в данный момент диод, "работающего" фильтра.
единственное что, может "подгрузить" цепи коммутации сопротивлениями 1-2Ком на массу, чтоб гальванически замкнуть цепь. Хотя, мне кажется это лишнее.
"Припертый" с одной стороны диод напряжением 4-5В,все равно не откроется пока к нему не будет приложено большее напряжение
Последний раз редактировалось RV4LX; 21.08.2017 в 21:21.
Все уже придумано до нас,посмотрите у Гончаренко,как он описывает 3х звенные,вроде самые правильные,но еще лет 30 назад,а то и более инженеры Kenwood(TS-120),уже сделали это.Фильтры любые,а тем более входные,не должны шунтироваться ни чем,а уж тем более 50 ом(это не фильтры).Это достигнуто вх.повышающим трансформатором и на выходе высокоомным УВЧ.Кстати фильтры переключаются галетниками,а не реле и тем более не пин-диодами.
Спасибо от Boris..
Не всё. Очень интересную коммутацию ДПФ предложил автор SDR-трансивера "Маламут", использовавший в своей конструкции современные электронные коммутаторы, автоматически закорачивающие вход и выход неиспользуемого ДПФ на "массу", исключающие коммутационные диоды и соответствующие неизбежные потери в них. Одна проблемка - они СМД. Не всякому по-зубам. И управление надо в цифре через дешифратор и низкое питание - 3,3 Вольта.
ur5yfv, не высоковато сопротивление открытого ключа? 10 ом. Цена таких коммутаторов на али конечно бросовая...
Есть много коммутаторов серии SW (33x), никак руки не дойдут их воткнуть куда-нибудь. На КВ у них потери менее 0.3дБ и развязка выше 80дБ. Можно еще порекомендовать HMC595 и аналогичные.
