Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 105
Тема: ПДФ на стандартных дросселях
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Я экспериментировал с такими ДПФ на полосатых дросселях. Без подстройки тут не получится, т.е. подстроечные конденсаторы здесь нужны обязательно. Остались две АЧХ этих полосовиков на 80 и 20м:
ID:	269216 Нажмите на изображение для увеличения.
    Если обратить внимание на затухание, то на 20м оно значительно выше. Нужны дросселя с хорошей добротностью. АЧХ снято без диодов, т.е. еще потеряется 1-2дБ. Так же есть модели этих полосовиков в Rfsimm99.
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Цитата Сообщение от EU1ME Посмотреть сообщение
    Какое получилось затухание в полосе пропускания?
    Точно не смог оценить. при подключении с одной стороны Х1-56 показал -0.5 дб, при обратном подключении +0.2Дб.
    Скорее всего это связано с тем, что сам фильтр получился не совсем 50 Ом. плюс разница в длине подключенных кабелей(подпаял те, что под руку попались.
    Цитата Сообщение от F304 Посмотреть сообщение
    Как вариант.****
    Хотя по мне так изврат. Особенно сама идея ДПФ на дросселях. Народ совсем обленился, десяток катушек намотать сродни подвигу Геракла...
    Отвратительный вариант, как по мне.
    1. Незадействованные диоды не заперты напряжением, а просто висят в воздухе, соответственно развязка между фильтрами ухудшится.
    2. R37 & R38 шунтируют средний контур, ведь в середине фильра волновое сопротивление далеко не 50 Ом, а гораздо выше на порядок, а то и больше. Точнее можно сказать рассчитав сопротивление контура L10C47C37 на частоте фильтра.
    Позже, как будет время нарисую кусочек схемы , как я хочу сделать эту коммутацию.
    3. Ну и последенее. Именно потому что намотать катушки с точной индуктивностью весьма проблематично, поэтому и приходится вводить подстроечные элементы. Как по мне так лучше использовать готовые дросселя.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Вот именно что я задался целью сделать это без подстройки. Первоначальный эксперимент вроде бы дал надежду на возможность такого варианта.
    После достаточно лишь будет соблюсти требования к монтажу и используемым деталям. То есть используя именно туже монтажку(разводку ПП), туже марку диодов, конденсаторов и дросселей получить ожидаемый результат.
    Не многовато ли? Ширина 20-ки же всего 350 кГц, а тут втрое больше?
    А смысл в "вылавливании блох"? Тем более если прикинуть чисто математически, то на 7 Мгц получится полоса 0.5Мгц, на 28 Мгц - 2 Мгц, проблема может возникнуть на 3.5Мгц, где полосы может не хватить, расчетная выходит всего 250Кгц, но думаю там можно будет примириться с бОльшим на 0.3-0.5Дб затуханием на краях диапазона.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    По поводу коммутации:
    Немного поковырял в "Сплане", просьба ногами не пинать.
    Но, думаю идея сама понятна и принцип.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 21.08.2017 в 19:24.
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
    Мне кажется, между верхними выводами резисторов R1 и R2 (и т д) как минимум дросселем надо дополнительно развязать.
  4. #14
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Не знаю, мне кажется ничего не должно пролазить, не такое уж большое затухание в самом фильтре. Ну может добавить пару емкостей на 1000р и 10Нф
  5. #15
    Что ж это тогда за фильтр у которого не такое большое затухание? И давайте сразу уточнять о затухании в рабочей полосе фильтра идет речь или за пределами полосы?
    У полосового фильтра две задачи:
    1. максимально задавить то, что за пределами полосы
    2. максимально пропустить то, что в полосе.
    По первому пункту то что не пропустит фильтр пойдет через цепочки резисторов.
    По второму пункту - часть сигнала потеряется на тех самых
    Даже не знаю.... Я в прошлом году заказывал платы ДПФ на реле и на себе ощутил всю тонкость постройки ДПФ. Несколько ревизий плат заказывал. Там чуть лишнюю землю на плате дорожками порезал - уже боком вылезает. Цепи управления коммутацией между входом и выходом желательно развязывать дроселями даже если управление идёт на обмотки реле. А тут диоды.
    Лучше сразу усложните схему, запаять перемычки и не запаять десяток конденсаторов всегда успеете.
    И да, фильтр одного диапазона отдельно на макетке и 9 фильтров с коммутацией на одной плате - очень разные вещи. То что работает отдельно на макете бывает сложно заставить работать так же в комплексе с соседними фильтрами и линиями управления коммутацией.
    Буду следить за темой, интересно.
  6. #16
    Диоды неработающих диапазонов не заперты. В катоды диодов надо подать запирающее напряжение, как на приложенной схеме:
Название:	ДПФ диоды.JPG
  7. #17
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Валерий, это утопия. И конденсаторы и дросселя имеют величины с достаточно существенными отклонениями от своего номинала. Изготовить ДПФ с более-менее приличными характеристиками не получится.
    +100500
  8. #18
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    По нужде "ремонта и модернизации" физически заглядывл в IC-725 и Х1М. ДПФ не настраевымые. У Х1М второго порядка, при ПЧ9М, синтезатор сверху, у 725 - 3...5 порядка (раскладку частот не помню), еще и с подчисточными, и Кауэра. Менял вышедшие из строя при аварии (залет от Р-140) коммутирующие диоды на КД522, в ДПФ для 160м, разницы не заметил ни при приеме ни при передаче, но не измерял. Точность устанавливаемых (или контролируемых при входном контроле), неизвестны. Стандартные элементы с точностью хоть 5% (индуктивности) вещ проблемная (и дорогая). Для поделок типа КЛОПИК стараюсь применить самодельные, пусть с точностью 10..20%, расширяя полосу в обмен на подавление внеполосок. Типа так:
Название:	BPF Свиные рыла.JPG
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.08.2017 в 20:01.
  9. #19
    У до сих пор популярного аналогового трансивера TS-850S ДПФ выполнены на дросселях. И ни одного подстроечного элемента. Правда допуск дросселей и конденсаторов, наверное, высокий.
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #20
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Вы невнимательно посмотрели схему. Как раз неработающие диоды заперты. например, подаем напряжение на Х1
    Через R1 открывается VD2, с землей гальванически он связан через цепочку L5R5.
    благодаря делителю R1R5 с учетом падения напряжения на диоде VD2 на выходе имеем напряжение примерно в 2\5 от напряжения коммутации.
    То есть при коммутации напряжением 12В, там будет примерно 4.5-4.8В
    Разве этого недостаточно чтоб запереть неработающий диод VD4 ?
    Абсолютно с этим согласен. Вот и хочется это проверить на практике.
    надо теперь плату развести. С моим то "талантом" в Layout-е
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 22:49
  3. ДПФ на стандартных индуктивностях
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:54
  4. ПДФ на стандартных индуктивностях
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:09
  5. Какие лучше ПДФ
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:01
