Страница 3 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 105
Тема: ПДФ на стандартных дросселях
  1. #21
    Цитата Сообщение от UN7JID Посмотреть сообщение
    теперь плату развести
    Может сначала на макетке два фильтра с коммутацией для пробы?
  2. #22
    Вот и хочется это проверить на практике.
    В своих самоделках стараюсь не применять диоды в коммутации со стороны антенного входа, чтобы избежать геморроя с частой заменой. Со стороны смесителя - можно и диоды. Связываю это с тем, что у PIN-диодов довольно небольшое обратное напряжение, порядка десятков Вольт. Легко повреждаются статикой. Поэтому на мой взгляд релюшки - надёжно и сердито.
    Добавлено через 14 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    Диоды неработающих диапазонов не заперты. В катоды диодов надо подать запирающее напряжение, как на приложенной схеме:
    Как-то так:
    R6 - лишний. Достаточно одного резистора, чтобы на катодах диодов получить 6 Вольт.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 21.08.2017 в 20:33.
  3. #23
    Аватар для UN7JID
    Усть-Каменогорск
    370
    UN7JID
    Как-то так:
    Зачем?? На катодах диодов и так будет запирающее напряжение, которое пройдет через открытый в данный момент диод, "работающего" фильтра.
    единственное что, может "подгрузить" цепи коммутации сопротивлениями 1-2Ком на массу, чтоб гальванически замкнуть цепь. Хотя, мне кажется это лишнее.
    "Припертый" с одной стороны диод напряжением 4-5В,все равно не откроется пока к нему не будет приложено большее напряжение
    Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет!!! Валерий. 73!
  4. #24
    Зачем??
    В принципе - да. Согласен с вами. Туплю...
    И всё-же стОит сделать по моей схеме. Экономятся много резисторов за счёт одного общего резистивного делителя и общего смещения на катоды.
    Добавлено через 25 минут(ы):
    Конечная схема коммутации, предлагаемая мной:
    Последний раз редактировалось RV4LX; 21.08.2017 в 21:21.
  5. #25
    Череповец
    2,855
    RN1QA
    Все уже придумано до нас,посмотрите у Гончаренко,как он описывает 3х звенные,вроде самые правильные,но еще лет 30 назад,а то и более инженеры Kenwood(TS-120),уже сделали это.Фильтры любые,а тем более входные,не должны шунтироваться ни чем,а уж тем более 50 ом(это не фильтры).Это достигнуто вх.повышающим трансформатором и на выходе высокоомным УВЧ.Кстати фильтры переключаются галетниками,а не реле и тем более не пин-диодами.
  6. Спасибо от Boris..
  7. #26
    Не всё. Очень интересную коммутацию ДПФ предложил автор SDR-трансивера "Маламут", использовавший в своей конструкции современные электронные коммутаторы, автоматически закорачивающие вход и выход неиспользуемого ДПФ на "массу", исключающие коммутационные диоды и соответствующие неизбежные потери в них. Одна проблемка - они СМД. Не всякому по-зубам. И управление надо в цифре через дешифратор и низкое питание - 3,3 Вольта.
  8. #27
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    В архиве все остальное
  9. Спасибо от ok1ma, R3PAS, RN6LW, sever2k6, UN7JID
  10. #28
    ur5yfv, не высоковато сопротивление открытого ключа? 10 ом. Цена таких коммутаторов на али конечно бросовая...
    Есть много коммутаторов серии SW (33x), никак руки не дойдут их воткнуть куда-нибудь. На КВ у них потери менее 0.3дБ и развязка выше 80дБ. Можно еще порекомендовать HMC595 и аналогичные.
  11. #29
    Аватар для ur5yfv
    Ukraine
    685
    Хотелось чем по проще и чтобы подешевле было для простых клопиков.
    У нас их можно взять по 1Є за 10 шт.
  12. #30
    Интересно как протекающий ток через ключ влияет на сопротивление ключа? На микровольтах может не всё плохо? При передаче будут потери но не смертельно. Во всяком случае не хуже многих диодов в качестве ключей.
  1. Диодная коммутация в ПДФ
    от UN7RX в разделе Технический кабинет
    Ответов: 227
    Последнее сообщение: 18.09.2017, 17:25
  2. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 22:49
  3. ДПФ на стандартных индуктивностях
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.01.2011, 22:54
  4. ПДФ на стандартных индуктивностях
    от UN9LDH в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 14:09
  5. Какие лучше ПДФ
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 16:01
