AlexanderT,1.RZ7K, мы ж не знаем, в каком варианте Вы их использовали.
2.Обычно запираю, половину питающего (схемно это легко).
3.Шоб при передаче не "захлестывало" (обычно ок. 1Вэфф).
4.Ток открытоого ключа делаю с запасом (для передачи, скажем, при 1Вэфф. на 50 Ом, это ок. 30 мА, КД409 позволяет (двое), но "жрет" много, шо может быть важно при портативном питании).
5.Влияние проходной емкости ключа проверяю, под конкретный диапазон, при конкретном сопр. ДПФ.
6.Больше 1Вэфф. на ДПФ (в варианте катушек с ферромагнитом) не применяю, не из за ключей, а из за снижения ДД и ИМД самих индуктивностей ДПФ.
7,Шоб п.6. не сильно напрягал, стараюсь не заужать полосу ДПФ, "выше рзумного", шоб не напрягать эти катушки (с ферритами) излишней нагруженной добротностью (достигается расчетом, симулированием, макетированием (если важно).
8.Замена КД409, КД522, IN4148, и т.п. экзотические варианты, типа Шоттки, ПИН , эффекта на КВ не дали (у меня внешние шумы намного больше внутренних ("блох" типа +/-3...5 дБ нет смысла отлавливать (и измерять).
