Страница 1 из 35 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 343
Тема: Частотомер на 176 серии до 50 мГц
    Аватар для cuneum
    1,549
    Понимаю, что для тех кто уже давно занимается радиолюбительством тема банальна и изъезжена вдоль и поперёк, ну да речь не о них, а о тех кто только делает свои первые шаги в радио или помогает другим, в том числе используя "закрома".
    Предлагаемая конструкция частотомера проста, но при этом может проводить измерения вплоть до 100 мГц (при использовании 74АС193) и имеет электронный переключатель пределов измерения. Точность прибора достаточна, для большинства радиолюбительских измерений и на диапазоне до 100 мГц составляет +/- 100 Гц.
    Монтаж прибора выполнен на макетных платах проводами, что не усложняет повторения учитывая малое количество деталей и соединений. Единственный насыщенный соединениями узел, это индикатор, который соединен с основной платой проводами.
    Индикаторы подключены без гасящих сопротивлений, что однако не вызывает проблем, поскольку роль такового сопротивления играет открытый канал верхнего ключа микросхем К176ИЕ4, имеющий сопротивление около 100 Ом.
    Роль коммутатора диапазонов выполняет микросхема К561КП1, задающего генератора К176ИЕ5, логики управления К176ЛЕ5, К561ТМ2, К561ИЕ10, основной счетной линейки К176ИЕ4, предварительного делителя 74НС193 (74АС193).
    Особенности:
    Кварцевый резонатор на 32768 Гц, включён по схеме отличной от стандартной, что упрощает его запуск.
    Правильно собранный прибор какой либо настройки не требует и начинает работать сразу.
    Схема и описание прибора в PDF, приведены ниже.
    Частотомер электронно-счётный .pdf
    Фото конструкции:
    Хитрая кнопочка, переключает пределы изм., а "крутилка" над разъёмом "время индикации".
    Разбираясь с проблемой введения калибровки в опорный генератор частотомера, в процессе обнаружил разночтения монтажа и схемы. Фрагмент схемы подвергшийся исправлению выкладываю ниже. Так же на нем появился дополнительный элемент схемы, конденсатор С26 4..15 пФ , предназначенный для подстройки частоты кварца.
    Последний раз редактировалось sgk; 08.09.2017 в 09:17. Причина: добавлен файл
    Вот как раз ваша конструкция далеко не для начинающих, а совсем наоборот. Для начинающих pic и lcd и еще пара деталий.
    Но конструкция очень понравилась, ближе к зиме обязательно соберу как шкалу для вч-генератора.
    Точность определяется точностью опорного генератора, а не элементной базой.
    Прелесть частотомеров выполненных на микросхемах средней степени интеграции в их технической универсальности(можн о по ходу работы простыми и понятными средствами превращать частотомер в счетчик импульсов, измеритель периода, длительности импульсов и т.д.) Да и измерительные интервалы кратные 10 как - то более подходят для такого прибора.
    Последний раз редактировалось serg057; 22.08.2017 в 16:55.
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Slav9n Посмотреть сообщение
    точность зависит что у Вас что, что на PIC только от задающего генератор, ppm кварца
    не совсем. Здесь большой Кд перед счётом. Долго считать надо, чтобы точность ограничивалась именно ppm, при его малости
    Аватар для cuneum
    1,549
    точность зависит что у Вас что, что на PIC только от задающего генератор, ppm кварца .
    Точность зависит, не только от параметров задающего генератора, кстати от кварца зависит не точность, а стабильность, точность изм. определятся точностью измерительного интервала, а уж, как это достигнуто абсолютно не важно.
    Далее..
    +/- 100 Герц, это на диапазоне до 100 мГц, до 10 (20) мГц , точность +/-10 Гц, вам правильно заметили про схемы на PIC, там тоже используется пред. делитель и "точность" подгоняют математическим усреднением.
    Ещё точность зависит от входного усилителя формирователя, к примеру китайская шкала, врёт безбожно на килогерцы, а она тоже на PIC.
    Я не предлагаю всем, делать на 176 серии, я лишь выложил старую конструкцию, что использую уже давно и успешно.
    Измерительный интервал (ворота) формируется из частоты задающего генератора путем деления частоты и формирования заданной длительности временного интервала. У вас измерительный интервал 1 сек. а накрутить ручкой - время индикации. Отсюда если при формировании измерительного интервала его длительность будет отличатся от 1сек. получится погрешность при измерении частоты.Т.е. вполне зависит от опорного генератора.
    Некоторые идеи я выложил в свей теме
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34021
    База времени (весь цикл длится только 1,1 времени счёта).
    Промежуточная память против мерцания цифр.
    Из этих трёх (+ „Радио” №9 2016) схем можно
    уже совсем отличную конструкцию составить...
    Речь о счетных декадах с фиксированным Кд. А входной формирователь пожалуй, самая сложная часть частотомера.
    Аватар для cuneum
    1,549
    Это логично, что не отменяет того, что туже точность можно получить и простым RC генератором, а вот стабильность нет. В данном случае используется часовой кварц, а его точность весьма высока.
    Не понял вашей мысли. Измерительный интервал никак не зависит от от времени индикации.
    В целом формируются два интервала , при условии применения регистров или триггеров для хранения показаний индикатора, получается один интервал измерительный, а второй на время хранения информации.
  1. Приёмник Лисолова с цифровой шкалой на 176 серии
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 20:19
  2. термисторы серии ммт
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 23:02
  3. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  4. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  5. частотомер от 1 Гц до ХХ МГц
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:33
