Страница 2 из 35 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 343
Тема: Частотомер на 176 серии до 50 мГц
    Аватар для cuneum
    1,548
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    Речь о счетных декадах с фиксированным Кд.
    Все счетные декады таковой имеют, но если мысль о подключаемых пред. делителях, то точность зависит от того сбрасывается ли предварительный делитель перед началом счёта или нет, в данном приборе происходит их сброс.
    Нет, нет. Имелось в виду, что с генератора придет, то после делителя и получишь (точность длительности измерительного интервала).
    Полярность D7,D8 правильная в схеме? И будут ли все микросхемы устойчиво работать от 6В? что-то нет такой уверенности.
  4. #14
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Ну пошло, поехало...
    Точность прибора достаточна, для большинства радиолюбительских измерений и на диапазоне до 100 мГц составляет +/- 100 Гц.
    Это уже моветон. На частоте 100 МГц погрешность измерения должна быть не хуже + 1 Гц и я к этому стремлюсь, вернее уже подошёл. Но вопрос формирования входного сигнала рушит все карты.
    В данном случае используется часовой кварц, а его точность весьма высока.
    Бррр, о какой "точности" часового кварца вы говорите? В пересчете на порог измеряемой частоты в 50 МГц это будет не точность а "шири-дали". Частота опорного генератора должна быть по крайней мере одного порядка с измеряемой частотой.
    А входной формирователь пожалуй, самая сложная часть частотомера.
    Эт верно, уже задолбало искать схемотехнические решения этого нудного узла. Перепробовав разные варианты я убил много времени и всё безрезультатно, из-за этого свой частотомер на PICе забросил, пока...
    Без формирователя он конечно меряет, но почему-то происходит такая "бяка", как изменение показаний дисплея на единицы-десятки герц при изменении амплитуды ВЧ на входе (при измерении частоты FM радиопередатчика). Чем больше уровень, тем ниже измеренные значения.
    Попробую на классике 500ЛП216, но руки не доходят (лето-горячая пора).
    Последний раз редактировалось alexis; 22.08.2017 в 18:58.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  5. #15
    Формирователь? Вот этот понравился. Повторял трижды, хорошо работает.
  6. #16
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Я этот тоже делал, только так и не понял, работает он или нет, что с ним, что без него.
    Может есть какая-то особенность настройки этого формирователя?
    Нужно измерять частоты в районе 80-100 МГц с разрешением в 1 Гц.
    Рассмотрел бы вариант покупки готового и хорошо работающего формирователя, жаль что наборов-конструкторов не делают.
    Последний раз редактировалось alexis; 22.08.2017 в 19:12.
  7. #17
    Аватар для cuneum
    1,548
    Полярность верная, это цепочка стабилизации тока базы.
    74НС работают до 6.2В номинально, предельное 10В, 176 и 561, 10 и 15 вольт максимального. Режимы более чем щадящие.
    получается один интервал измерительный, а второй на время хранения информации.
    Тут тоже самое, но измерительный (как и в любом част.) не изменен, а вот время отображения результата зависит от периода дополнительного RC генератора и может меняться. Параметры имп. сброса и изм. интервала при этом не меняются.
    Цитата Сообщение от Хигэ Посмотреть сообщение
    эта серия в принципе не способно работать на частоте 50 мегагерц
    Она и не работает, читаем описание и не задаёмся глупыми мыслями.
    молодняк с ужасом смотрит на усилитель на трёх транзисторах
    Вот потому и надобно их тыкать носом, как котят, иначе вырастут в собирателей конструкций из китайских кубиков.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Реальность жестока и рушит розовые мечты. Во первых, в большинстве случаев имеет место "прескалер", который снижает точность на собственный коэф. деления , а во вторых, начинают играть и сильно входные и проходные емкости. Я довольно помучился пока добился точных показаний даже на 20 мГц, а речь лишь о +/- 10 Гц, а вы замахнулись. Впрочем вам всего-то нужно декадный делитель до 100 мГц с индикацией на 8 разр, а дальше бубен в руки и изобретать вх.формирователь. Вот только бывает он начинает врать на низких частотах, хватая гармоники.
    Последний раз редактировалось cuneum; 22.08.2017 в 19:36.
  8. #18
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Ну почему? Схема проверенная из журнала Радио № 10 за 2002 г. Время счёта 10, 1 и 0,1 сек.
    PIC16F84A прекрасно работает по входу до 88-90 МГц (на 100 МГц не проверял, просто машинально округляю порядок значения).
    Но вот всё остальное, что-то непонятное. Мне бы к ней качественный и в то же время простой формирователь, чтоб до ума довести...
  9. #19
    У меня в одной схеме К176 не заработала при питании 7 вольт, пришлось менять Д814А на Д814Б, а в этой схеме питание 6 вольт, рисковано.
    176 эта серия в принципе не способно работать на частоте 50 мегагерц
    На входе стоит 74НС он может!
    Резонанс где-то рядом!
  10. #20
    Правильно, я делал несколько частотомеров по схеме Бирюкова и постоянно доставала настройка формирователя, но с 131 серией входной формирователь до 70 МГц работал вполне сносно. В качестве ВЧ - делителя стояла 193ИЕ3(если память не изменяет) с ней до 250, а некоторые экземпляры и до 300 вытягивали. Первый декадный счетчик стоял К155ИЕ6, в отличии от ИЕ2 работал до,чуть более 30 МГц. Надо попробовать отмакетировать в МС Бирюковский формирователь.
    Последний раз редактировалось serg057; 22.08.2017 в 20:10.
  1. Приёмник Лисолова с цифровой шкалой на 176 серии
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 20:19
  2. термисторы серии ммт
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 23:02
  3. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  4. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  5. частотомер от 1 Гц до ХХ МГц
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:33
