Страница 3 из 35 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 343
Тема: Частотомер на 176 серии до 50 мГц
  1. #21
    Цитата Сообщение от cuneum Посмотреть сообщение
    Вот потому и надобно их тыкать носом, как котят, иначе вырастут в собирателей конструкций из китайских кубиков.
    не надо никого тыкать носом, за это можно получить "билет к дантисту"
    нужно 1) на личном примере показывать 2) современные годные решения предлагать
  2. #22
    Аватар для cuneum
    1,549
    Цитата Сообщение от AlexanderT Посмотреть сообщение
    в этой схеме питание 6 вольт, рисковано.
    Работала раньше и при 5В. У вас была какая-то трабла в схеме ,видимо.
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Ну почему? Схема проверенная из журнала Радио № 10 за 2002 г. Время счёта 10, 1 и 0,1 сек.
    Не нашёл такой статьи, но есть статья в №1 за 2001 год, но там характеристики не фонтан, да и мерит от 250 герц. Если же мерить за 10 сек, то путем простейшей перепайки и добавлением одного переключателя и моя схема, может получить такую точность, просто это не нужно в большинстве случаев.
    Вроде "Али экспересс" , "поди купы" ? Вот так и вырастают потребители, бледнеющие при виде транзистора.
  3. #23
    Помнилтя в Радиолюбителе 11/92 и 2/94 был частотомер на 176й логике, собирал тогда, это была моя первая серьезная конструкция на м/с.
    Еще в РЛ 3/94 была конструкция на 174ИЕ4 и светодиодных индикаторах как у автора темы, но ИЕ4 и индикаторы были в дефиците на местном радиорынке, потому делал на ИД2-ИЕ14 и ИВ-3.
    Спасибо за тему, начинающим самое то потренировать внимательность и терпение на подобных схемах - это вам не ардурина
  4. Спасибо от UR4UBQ
  5. #24
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Вот она.
    73! Alexis, ex RV9CAG
  6. #25
    Аватар для cuneum
    1,549
    Вот она.
    Смущают номиналы резисторов R9 и R2. Первый, великоват для входной ёмкости PIC, а второй маловат и емкость электролита будет вносить погрешность при измерениях на ВЧ. Советую использовать номиналы входной цепи, как на моей схеме, схемы похожи.
  7. #26
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от serg057 Посмотреть сообщение
    декадный счетчик стоял К155ИЕ6, в отличии от ИЕ2 работал до,чуть более 30 МГц.
    по молодости я купил в магазине ЦШ-1 кажется так называется, схема известная, публиковалась и использовалась кажется в КРС-81.
    Входной формирователь чуть переделывал, на выходе был транзистор с индуктивностью на колечке в коллекторе. Считала до 50 МГц. А там на входе и 155ЛА3 и 155ИЕ2
  8. #27
    ... из журнала Радио № 10 за 2002 г.
    Не совсем по теме, но я для этой составил рисунок
    печатного монтажа (здесь - "зеркальный"), размер
    (такой-же как у табло) 80 х 36мм.
  9. #28
    эти уже не перевоспитаются
    а те что хотят что-то сделать своими руками не увлекаются антиквариатом, они хотят современный прибор, а не антиквариат
    ну а если уж антиквариат, то давайте делать частотомер на декатронах!
    ну, 155-я серия это же не 176-я
    176-я серия прекрасна своим малым потреблением, полным безразличием к короткому замыканию в нагрузке и тормознутостью
    прекрасно подходит для часов и прочих низкочастотных мало потребляющих поделок, но абсолютно не актуальна на современный момент
  10. #29
    Речь о счетной декаде или о формирователе? По памяти, счетчики (не реверсивные) 155 серии до 10МГц, но как правило в два, два с половиной раза перекрывали частотный диапазон. Последнее для 155 в керамическом корпусе, не знаю как с военной приемкой, были не доступны.
    Это дело, имеется штук шесть вместе с панельками
  11. #30
    Хигэ, ещё как актуально. У меня килограмм 7 старой логики, этот частомер как раз для меня.
    Так по сути вы правы. Начинавшим нужна простая надежная конструкция с малым количеством элементов, а не головная боль. Да и точность им особенно не нужна.
  12. Спасибо от UR4UBQ
  1. Приёмник Лисолова с цифровой шкалой на 176 серии
    от jett в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 06.02.2016, 20:19
  2. термисторы серии ммт
    от den-ssdd в разделе Технический кабинет
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 23:02
  3. Преобразователи серии RT
    от mvg в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2012, 06:20
  4. усилители серии KL
    от Ua3UtA в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 13:17
  5. частотомер от 1 Гц до ХХ МГц
    от US4MEZ в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 00:33
