Показано с 1 по 10 из 16
Тема: ELENBERG 2136p белая полоса над растром
    Вопрос ELENBERG 2136p белая полоса над растром
    ELENBERG 2136p
    Шасси TOUSDA TH21-Z3
    Кадровая LA78040
    Есть режим зума с 4:3 на 16:9. Сейчас для меня актуальна эта функция, так как многие телеканалы стали вещать в 16:9 и картинка на экране 4:3 вытянута по вертикали. При переключении с 4:3 на 16:9, когда изображение сужается по вертикали, сразу над картинкой становится видна тонкая белая полоса через весь экран. Снизу - все нормально. Если передача записана с черными полями сверху и снизу, то белая полоса идет над верхней черной полосой. Эта белая полоса есть всегда и в режиме 4:3, но она не видна, так как находится за верхним краем телевизора.
    Я сужал картинку через сервисный режим на другом CRT телевизоре (без функции зума) верхний край изображения. Нет там никакой белой полосы.
    Поменял все 10 электролитов в кадровой и строчной развертке на новые - белая полоса все равно осталась.
    Пропаял кадровую микросхему LA78040 - не помогло.
    Как убрать эту белую полоску? Может кто сталкивался.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 24.08.2017 в 13:51.
    Через сервисное меню.
    Знаю как войти в сервис. И какой параметр такое делает, скажите пожалуйста?
    va или vs
    ПОСМОТРИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО HV +112В .ЕСЛИ БП ТРАНЗИСТОРНЫЙ МАХНИТЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ И В НЁМ ДЛЯ ПРФИЛАКТИКИ
    Череповец
    1,242
    RN1QA
    Если сигнал смотрите через цифровую приставку,то это лезет телетекст.
  7. #7
    Я не написал, чтобы много текста не было, но этот телевизор я немного ранее капитально оживлял:
    1) успешно устранил пробой в ТДКС,
    2) заменил основной электролит, резистор на 6w и диод в мосте.
    Но осталась вот еще неисправность - белая полоса над растром.
    На 1-м фото 110v обведено красным. Замерял – точно 110v. Хотя схема не точно к моему телевизору, но самая подходящая из 5-6.
    На 2-м фото сервисное меню vs меняет размеры картинки и к белой полосе отношения не имеет.
    На 3-4м фото разница между 4:3 и 16:9 в режиме зума.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 24.08.2017 в 17:23.
  8. #8
    РАЗМЕР РАЗМЕРОМ НО ЕСТЬ ЕЩЁ И ЦЕНТРОВКА ПО ВЕРТИКАЛИ.У ВАС ПРОСТО НАРУШЕНА СЛГКА ЦЕНТРОВКА. КАКИМ ТО ИЗ ПАРАМЕТРОВ НА V ОТЦЕНТРУЙТЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ И ЗАБУДТЕ. ПОМЕРТЕ 112ВОЛЬТ МОЖЕТ БЫТЬ ОНО ЗАВЫШЕНО ТОГДА ИЗБРАЖЕНИЕ РАСШИРЯЕТСЯ И УМЕНШАЕТСЯ ПО ВЕРТИКАЛИ
  9. #9
    Аналоговый сигнал на внешнюю антенну. Также этот телевизор не имеет функции телетекста.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    Извините, но у меня такое впечатление, что вы не поняли в чем дело.
    Еще раз повторю:
    Телевизор 4:3, но с функцией переключения на 16:9. Когда половина телеканалов перешло на вещание 16:9, я стал пользоваться этой функцией, которой ранее никогда не пользовался. Когда канал на телевизоре 4:3 показывает передачу в формате 16:9, то изображение растягивается, лица у людей как огурцы - и это нормально для телевизора 4:3. Чтобы исправить включаю функцию на пульте 16:9 и все исправляется сужением растра по вертикали (на экране временно появляется надпись 16:9). Оголяется при этом верхний край растра, а там раздражающая белая лишняя полоса, которой на других теликах не видел никогда.
    Вы мне предлагаете смотреть ТВ как раньше, не пользуясь режимом зума, чтобы белая линия не была видна? Если бы я был согласен, я бы не спрашивал здесь ничего.
    P.S. У меня изображение не уменьшается и не увеличивается самоcтоятельно. Чего вы так решили? Оно меняется вручную функцией "Zoom 16:9". В режиме 16:9 растр должен оголятся снизу и сверху, но белая полоса - это явно какой-то дефект.
    Посмотрите на фото - причем здесь центровка?
    У меня были кинескопные телевизоры SHARP и FUNAI. При принудительном сужении растра по вертикали в этих телевизорах не было никакой белой полосы. В SHARP все менялось через сервисное меню, в FUNAI - через резисторы на плате.
    Последний раз редактировалось Star-t1984; 24.08.2017 в 18:04.
  10. #10
    Ну по картинке сложно судить Начнём с другого конца.Когда вы смотрите растр без сигнала (синий экран) что на экране? 2 Когда вы смотрите широкоформатный фильм чёрные полосы сверху и снизу одинаковые? 3 меняется ли центровка по вертикали при изменении параметров техно меню?
  1. Белая лужёная жесть для экранов
    от DerBear в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 17:27
  2. поменялась полоса
    от Overle в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 22:04
  3. Полоса - 2
    от ua0zaf в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 23.01.2011, 11:21
  4. видеокамера, чёрно-белая, с ИК
    от ra3pop в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 17:47
  5. Издевательства над ХР..
    от ua5aa в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 123
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 18:00
