Сигнал цифровой или аналоговый?
С цифровым на ум приходит инвертор (без регулировки).
Для регулировки нужен одновибратор.
На такой частоте даже серия К155 будет работать.
Конкретную схему не рисую, ограничен только смартфоном.
Где сигнал цифровой или аналоговый?
везде цифра. меня интересует именно моя схема.
Добавлено через 17 минут(ы):
Интересует опыт знающих.
Последний раз редактировалось Boxer; 24.08.2017 в 18:21.
Они уже есть. Это +Q и -Q.Нужно получить два сигнала сдвинутые на 180°
Вы, наверно, имели ввиду регулировку скважности импульсов.с РЕГУЛИРОВКОЙ мёртвого времени
Схема неправильная. С одного выхода триггера сигнал подаётся непосредственно на предпоследний инвертор, а на другой вход этого инвертора подаётся сигнал задержанный нижним инвертором + RC интегратором на его выходе (а не CR дискретизатором, как у вас, и не перед а после). Параллельно переменному резистору подключить диод для быстрой разрядки конденсатора, когда на выходе нижнего инвертора ноль.Долго думал, получилась такая схема.
Спасибо от Boxer
Я описал один канал. В другом то же самое.
Вы меня наверное не поняли. Смотрите картинку что я запостив в сообщении 7. Нужно обеспечить мёртвое время между сигналами каналов, тоесть менять фазу каждого канала относительно друг друга. Скважность не трогаем!
